/ Какое освещение выгоднее?
(Прочитано 157 раз)
Расчет выгоды использования светильников EKF Highbay PRO в сравнении с бюджетной серией. При расчете использовался калькулятор MasterLight для подсчета необходимого количества светильников на заданную площадь.
Для качественного освещения современных промышленных предприятий и складских комплексов требуется много осветительных приборов. Несмотря на то, что используются в основном энергоэффективные светодиодные светильники, из-за их мощности приходится ежемесячно оплачивать большие счета на электроэнергию. И рано или поздно возникает вопрос ‒ как сократить расходы?
Можно внедрить систему управления, которая позволит включать осветительные приборы только тогда, когда это действительно нужно, и экономить до 30% затрат на электроэнергию. Однако, в этом случае необходима реконструкция объекта и она не всегда возможна.
Но есть решение, которое не требует больших инвестиций в перестройку всей системы освещения. И это ‒ использование светильников с более высокой светоотдачей. Стартовые затраты на покупку будут выше, но в дальнейшем они позволят ощутимо сэкономить.
Пример расчета экономии
Допустим, у нас есть склад размером 50 на 100 метров. Высота подвеса светильников ‒ 10 м. По нормам освещения требуется освещенность не менее 200 лк. В ассортименте EKF есть две линейки светильников для решения этой задачи: ДСП 1101-1103 – бюджетное решение со светоотдачей 100 лм/Вт и гарантией 3 года и
ДСП 2101-2103
– профессиональное решение со светоотдачей 165 лм/Вт и гарантией 5 лет. Чтобы узнать, какой вариант выгоднее использовать в нашем случае, сначала воспользуемся
калькулятором MasterLight
и посчитаем необходимое количество светильников. В качестве претендентов мы взяли светильник мощностью 200 Вт из бюджетной серии и светильники 150 и 200 Вт из профессиональной серии. Стоимость каждого из этих светильников и необходимое количество отражены в таблице.
Рассчитав суммарное потребление электроэнергии, мы умножаем его на тариф 7,33 руб. (стоимость кВтч по Московской области, РФ) и получаем суммарные расходы на электроэнергию. Не забываем, что чем больше светильников, тем дороже обойдется их монтаж. В итоге мы видим, что использование самых дорогих светильников в перспективе пяти лет выгоднее на 32%.
То есть выбор в пользу более дорогих светильников с увеличенной светоотдачей экономически оправдан при длительном использовании. Отметим, если рассчитывать срок эксплуатации до двух лет, выгода будет менее ощутимой, поэтому можно воспользоваться бюджетным решением от EKF, чтобы сэкономить на старте.
Каталог для проектировщиков:
Электронные калькуляторы от EKF для проектировщиков
доступны по ссылке
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Проект кабельной трассы в Autodesk Revit на базе металлических лотков EKF
MasterTool от EKF – самое необходимое всегда под рукой
Плагин «EKF Молниезащита» - помощник в защите от пожара.
Проекты освещения и архитектурного обогрева – просто и удобно с калькуляторами EKF.
Чем полезен Teslabim с EKF проектировщикам электротехнического оборудования?!
Типовые решения и схемы в формате DWG от EKF!
