/ Напольные лючки для скрытого монтажа розеток.
(Прочитано 611 раз)
Админ
14 Января 2024
454
13 616
Теперь и в РБ появилось качественное решение для организации рабочих мест с силовыми и информационными розетками в помещениях "open space", в которых нет возможности расположить рабочие столы в непосредственной близости от стен.
ООО "ТД-Арт" официальный дилер производителя SPL сообщает о начале продаж в РБ лючков
для скрытого монтажа силовых и информационных розеток "open space" помещениях(рабочих мест в бизнес-центрах, коворкинги), конференц-залах, автосалонах и промышленных предприятиях.
Информация о производителе - компания SPL(РФ):
Люки (лючки) напольные предназначены
для организация рабочих мест в помещениях с открытым пространством и установки в данные люки модульных приборов типа Mosaic 45х45 мм; 45x22.5мм: розетки 220В, RJ-45, HDMI,USB, выключатели. Возможен монтаж, как в любые типы полов, так и непосредственно в рабочие столы.
Особенности:
АБС пластик с усиленной металлической рамой Съемная крышка с углублением 8 мм для укладки финишного напольного покрытия : ламинат, ковролин и др напольного покрытия Фиксация двух отверстий для вывода кабеля, защищающих кабель от повреждений. Горизонтальное расположение суппортов с регулировкой угла наклона розеток до 45° Наличие боковых креплений для фиксации лючка в столе/фальш-полу.
Фотографии продукции:
Техническая консультация проектировщиков по тел:
+375 (29) 629-57-63 Ширченко Александр
Скачать весь каталог продукции производителя SPL >>
Андрей Александрович
31 Января 2024
268
, kopohalf, инженер, cтаж: 25 лет
Лючок напольный
из нержавеющий стали
на финальной стадии готовности
Лючок нерж.mp4
(4650.31 Кб - загружено 8 раз.)
02 Февраля 2024
268
Следует отметить, что SPL-один из немногих производителей предлагает лючки напольные
из нержавеющей стали (под заказ)
300014 Люк на 4 поста (45х45), из нержавеющей стали, с коробкой, IP40
300020 Напольный люк на 4 поста (45х45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
300021 Напольный люк на 4 поста (45х45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
300022 Напольный люк на 6 постов (45х45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
300023 Напольный люк на 6 постов (45х45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
300026 Напольный люк на 8 постов (45х45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
300027 Напольный люк на 8 постов (45х45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
300028 Напольный люк на 10 постов (45х45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
300029 Напольный люк на 10 постов (45х45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
300030 Напольный люк на 12 постов (45х45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
300031 Напольный люк на 12 постов (45х45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44
(376.73 Кб, 1050x700 - просмотрено 1 раз.)
(289.83 Кб, 1050x700 - просмотрено 4 раз.)
13 Февраля 2024
268
Также к вниманию предлагаем напольные
лючки усиленные, с максимальной нагрузкой до 2000 кг .
(44.66 Кб - загружено 0 раз.)
(317.19 Кб, 638x780 - просмотрено 21 раз.)
(171.91 Кб, 560x735 - просмотрено 15 раз.)
(38.67 Кб, 282x273 - просмотрено 12 раз.)
13 Февраля 2024
268
Напольные лючки применены в автосалоне.
(689.88 Кб, 848x1082 - просмотрено 21 раз.)
(163.01 Кб, 560x530 - просмотрено 14 раз.)
(41.34 Кб, 312x312 - просмотрено 16 раз.)
13 Февраля 2024
268
Лючки напольные в реконструированном автосалоне Chery (бывший фольксваген)
(2270.57 Кб, 4624x2136 - просмотрено 13 раз.)
(1772.21 Кб, 4624x2136 - просмотрено 5 раз.)
(2141.61 Кб, 4624x2136 - просмотрено 5 раз.)
Сергей2010
13 Февраля 2024
11
, cтаж: 25 лет
Можно имеющиеся сертификаты выложить на данную продукцию
Error
13 Февраля 2024
11
, ОАО "Стройтрест №4 СУ-120", инженер ПТО, cтаж: 29 лет
Данная продукция (лючки) не подлежит обязательной сертификации,что подтверждается письмом.Розетки 220 В сертифицированы
Отказное письмо 2022 (2).pdf
(307.56 Кб - загружено 9 раз.)
_Valenok
14 Февраля 2024
127
2 006
как решается вопрос безопасности при влажной уборке, либо банальных брызг шампанских вин
14 Февраля 2024
268
Поставляемые нашей компанией люки имеют степень защиты :
IP10, IP20, IP40,
IP44, IP 66
исходя из требований по размещению, на выбор.
Сeргей
14 Февраля 2024
381
6 229
но степень защиты обеспечивается только при закрытой крышки, так что перед влажной уборкой нужно достать шнуры и закрыть крышку лючка.
_Valenok
14 Февраля 2024
127
2 006
... , и перед наливанием пластикового стаканчика на столе для переговоров.
Может быть, все же предусмотрены некие меры автоотключения розеток при обнаружении влаги на поверхности/внутри ? ну, типа не дожидаясь КЗ
Сeргей
14 Февраля 2024
381
6 229
это настолько маловероятное событие что можно им пренебречь, там в лючке еще розетки причем в большинстве вариантов стоящих вертикально, попробуйте что нибудь налить в розетку на стене с тем же успехом будет и там. Я ставил лючки в промышленном здании замоноличенными в бетон, где потом станки подключали пока полет нормальный. Понятное дело проблемы будут когда все зальет слоем воды но до этого надеюсь не дойдет.
Сeргей
14 Февраля 2024
381
6 229
Ну и не стоит верить коношным штампам, даже фен в ванную совсем не так происходит как в фильмах показывают, ток течет по максимально короткому пути, а это растояние между фазой и нулем, кз, автомат отключается и купающийся даже не почувствует всего этого дела.
14 Февраля 2024
268
Бизнес-центр на пересечении улиц Смолячкова и Краснозвездной в районе Золотой Горки.
(213.32 Кб, 1200x1600 - просмотрено 8 раз.)
(210.4 Кб, 1200x1600 - просмотрено 6 раз.)
(6124.05 Кб, 4624x3472 - просмотрено 7 раз.)
14 Февраля 2024
268
монтаж: вначале устанавливается коробка под заливку (в идеале), если уже пол залит, вырезается под установочную коробку, затем устанавливается сам люк. Если имеется система двойных полов (были случаи установки в сцену, не сТену)), тогда достаточно только люка, устанавливается по принципу коробки в гипсокартон.
(4453.23 Кб, 4624x3472 - просмотрено 9 раз.)
(5168.81 Кб, 4624x3472 - просмотрено 11 раз.)
(5406.34 Кб, 4624x3472 - просмотрено 6 раз.)
14 Февраля 2024
268
Видеомонтаж:
https://www.youtube.com/watch?v=Bb3UZuk8nio&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=hhfCrPlNYZU&t=3s
www.electrobox.by
Сергей2010
16 Февраля 2024
11
, cтаж: 25 лет
На розетки выложите сертификаты если можно
16 Февраля 2024
268
Пожалуйста, сертификат SPL + сертификат на розетки производства Kopos Kolin: силовые, информационные (RJ-45. USB.HDMI), наша компания является также официальным дистрибьютором данного производителя
Сертификат на розетки ТР ТС 004-2011 SPL.pdf
(1779.26 Кб - загружено 2 раз.)
Сертификат Розетки 2025.pdf
(5059.54 Кб - загружено 2 раз.)
Сергей2010
16 Февраля 2024
11
, cтаж: 25 лет
Я правильно понимаю данное изделие не сертифицированно (
https://www.tdart.by/goods/271524336-lyuk_na_4_posta_45kh45_metall_plastik_s_plastikovoy_korobkoy_ip40
) только сами розетки что стоят внутри? не нахожу артикула в сертификате.
16 Февраля 2024
268
Вы про розетки или люк?
Лючки не подлежат обязательной сертификации. (п.6 письма.)
(307.56 Кб - загружено 1 раз.)
Сергей2010
16 Февраля 2024
11
, cтаж: 25 лет
Я про изделие под артикулом 300005 с 3-мя картинками
19 Февраля 2024
268
п.6
(307.56 Кб - загружено 2 раз.)
19 Февраля 2024
268
С февраля освоено производство лючков на 16 и 24М, по размерам коробка одинаковая, количество модулей регулируется
(104.68 Кб, 675x1198 - просмотрено 4 раз.)
(92.44 Кб, 675x1198 - просмотрено 1 раз.)
(101.06 Кб, 675x1198 - просмотрено 0 раз.)
(105.03 Кб, 675x1198 - просмотрено 2 раз.)
20 Февраля 2024
268
В системе напольных люков представлена очередная новинка — люк в пол 1.5M (45x45) или 3 шт 45х22,5,
IP66 в комплекте с металлической коробкой.
Назначение
Организация рабочих мест с силовыми и информационными розетками в офисах открытого типа (open space). Люк выполнен в «антивандальном» исполнении и предназначен для офисных помещений и помещений с высокими механическими нагрузками на пол.
Характеристики
Универсальный монтаж - люк устанавливается в фальшпол с толщиной плит до 30 мм, монтажное отверстие в полу Ø100мм, надежно закрепляется невыпадающими фиксаторами, находящимися на корпусе люка.
Для создания монтажной ниши при установке люка в стяжку монолитного пола необходимо использовать металлическую коробку (поставляется в комплекте с люком).
• Материал: сталь/латунь.
• Климатическое исполнение: УХЛ4 по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69
Степень защиты: IP66.
• Подходит для установки в помещениях с механическим типом уборки
(133.01 Кб, 1200x1200 - просмотрено 13 раз.)
(40.06 Кб, 1100x517 - просмотрено 6 раз.)
12 Марта 2024
268
Уточнение: Официальный дистрибьютор в РБ
28 Марта 2024
268
Люк напольный 1,5M 45x45
Люк напольный 2М 45х45 (4шт-45х22,5)
Лючок напольный 3М 45х45 (6шт -45х22,5)
Лючок на 4M 45x45
Люк напольный 6М (12шт-45х22,5)
Люк напольный 8-16 модулей
11 Апреля 2024
268
Степень защиты от внешних механических воздействий: IK 07.
Стойкость к приложенной сверху механической нагрузке: 3000Н (305 кг) при закрытой
крышке.
Номинальное напряжение 500В при сопротивлении изоляции >5 Мом.
Электрическая прочность изоляции: 2000 В
24 Апреля 2024
268
Люк повышенной прочности из нержавеющей стали на 4 поста (45х45), IP40, горизонтальное расположение суппорта, размеры:верхняя панель: 180 х 180 мм, Металлическая коробка: 160 х 160 х 100 мм
Комплект (в сборе) состоит из:
Верхняя панель
Суппорт на 4 поста
Элементы крепления верхней панели к коробке
Нагрузка 305 кг
Арт.: 300014
(2142.22 Кб, 4624x2600 - просмотрено 1 раз.)
(2590.3 Кб, 4624x2600 - просмотрено 0 раз.)
(2471.83 Кб, 4624x2600 - просмотрено 0 раз.)
(2851.82 Кб, 4624x2600 - просмотрено 0 раз.)
