/ Чем полезен Teslabim с EKF проектировщикам электротехнического оборудования?!
(Прочитано 456 раз)
Основная задача Teslabim – автоматизация проектирования: подбор щитов/ВРУ, электротехнические и светотехнические расчеты, база данных оборудования и автоматическая спецификация. Об этом и не только читайте в данной статье.
Эксперты EKF разработали каталоги готовых проектных решений и 3D-модели оборудования для удобного и оперативного расчета спецификаций на оборудовании бренда. Продукция EKF интегрирована в наиболее востребованные программы: EPLAN, nanoCAD, Revit, AutoCAD.
Для плагина
Teslabim
в панели инструментов Autodesk Revit создана возможность включения в проект
оборудования EKF
. Основная задача Teslabim – автоматизация проектирования. Базы данных продукции EKF для плагина разработаны с учетом основных запросов проектировщиков и постоянно дорабатываются. В дополнение к плагину разработаны программы для автоматического подбора щитов и расчёта и подбора шкафов ВРУ.
Teslabim позволяет автоматизировать ряд процессов проектирования внутреннего электрооборудования и освещения. Плагин поможет легко и быстро сделать расчёт принципиальных однолинейных схем, электротехнические расчёты отходящих линий (мощность, ток, потери), расчёт токов короткого замыкания, автоматический расчёт и подбор шкафов ВРУ. Teslabim – надёжный помощник в выборе уставок аппаратов защиты, величины сечения кабеля, автоматического подбора щитов, проверке освещённости, синхронизации схем с планами. Программа позволяет провести автоматизированную расстановку светильников и светотехнические расчёты с использованием экспорта и импорта в DiaLux.
Teslabim оперативно и качественно создаст все необходимые спецификации по проекту. В плагин включены различные полезные утилиты: автоматическое рисование огнезащитных коробов вокруг лотков, работа с параметрами (поиск, замена и т.д.) любых семейств продукции EKF, универсальные семейства оконечных устройств и работа с ними и многое другое.
Teslabim можно установить в любой момент проектирования даже для моделей в которых уже ведётся работа. Электрические цепи создаются обычными средствами Revit.
В проекты, созданные с помощью Teslabim, может быть заложена самая разная номенклатура продуктов EKF. Плагин содержит базы данных по:
- Электроустановочным изделиям (порядка 400 наименований);
- Силовым розеткам и коробкам (200 наименований);
- Щитовому оборудованию (более 1000 наименований);
- Семейству молниезащиты и заземления (порядка 100 наименований);
- Семейству Кабеленесущие системы: металлическим лоткам (более 4000 наименований), трубам, гофротрубам, металлорукавам и др. (300 – 500 наименований);
- Семейству Светотехника.
В разработке базы данных 3D-моделей для оставшейся номенклатуры.
Настройки
Teslabim
позволяют задать множество исходных данных и методик расчёта. Пользователь может настроить программу под себя и свои запросы.
Скачать плагин Teslabim с оборудованием EKF >>
Электронные калькуляторы от EKF для проектировщиков
доступны по ссылке
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Проект кабельной трассы в Autodesk Revit на базе металлических лотков EKF
MasterTool от EKF – самое необходимое всегда под рукой
Плагин «EKF Молниезащита» - помощник в защите от пожара.
Проекты освещения и архитектурного обогрева – просто и удобно с калькуляторами EKF.
Типовые решения и схемы в формате DWG от EKF!
