/ Экономьте с металлическими лотками ДКС.
(Прочитано 276 раз)
При проектировании кабельных трасс неминуемо встает проблема выбора кабеленесущей системы. Не будут ли лотки с большей несущей способностью слишком тяжелыми и дорогими? Не окажутся ли доступные по цене лотки ненадежными? Можно ли верить характеристикам несущей способности, заявленной производителями?
Проблемы выбора больше нет!
Сегодня
компания ДКС
– ведущий российский производитель кабеленесущих систем. Один из самых популярных продуктов компании - металлические листовые лотки "S5 Combitech", предназначенные для прокладки слаботочных линий, силовой кабельной сети, линий передачи данных. Компания производит их более 16 лет. Кабеленесущая система на основе "S5 Combitech" может обеспечивать степень пыле- и влагозащиты до IP44 по ГОСТ 14254.
5 преимуществ лотков ДКС:
• Высокое качество.
Система металлических лотков "S5 Combitech" производится в России на европейском оборудовании с использованием высококачественного отечественного сырья.
• Продуманный конструктив.
S-образная боковая кромка увеличивает несущую способность и защищает кабель от повреждений. Дополнительные ребра жесткости, формируемые при перфорации, позволяют повысить несущую способность без увеличения веса и цены лотка.
• Подтвержденная несущая способность.
Компания ДКС добровольно проводит испытания всех кабеленесущих систем и открыто делится их протоколами. Лотки гарантированно соответствуют заявленной несущей способности. При этом коэффициент запаса составляет 1,7.
• Универсальность.
Элементы кабеленесущей системы "S5 Combitech" могут использоваться для создания трасс любой сложности (в систему входит более 4000 аксессуаров). Кроме того, они могут применяться для монтажа огнестойких кабельных линий и прокладки кабеля в сейсмоопасных зонах.
• Возможность быстрого монтажа.
Например, лотки соединяются внахлест по методу "папа-мама", что позволяет экономить до 60% времени на монтаж и обеспечивает непрерывный электрический контур.
Неперфорированные листовые лотки.
Неперфорированные лотки применяют для объектов, где требуется глухой короб с высокой степенью пыле- и влагозащиты. При применении неперфорированных лотков вместе с аксессуарами удается добиться степени герметизации до IP 44.
Неперфорированные лотки имеют высоту борта от 35 мм (они обычно применяются для про-кладки под полом) до 100 мм (в таких лотках может быть проложено большее количество кабеля, они выдерживают большие нагрузки).
Перфорированные листовые лотки.
В свою очередь, перфорированные лотки удобнее монтировать на консоли – перфорированные отверстия упрощают монтаж элементов кабеленесущей системы, а также облегчают крепление кабелей. К тому же, благодаря перфорации в лотке не скапливается конденсат и обеспечивается вентиляция кабеля. Особенность перфорированных лотков ДКС – усиленная перфорация: пространство вокруг отверстий чуть вдавлено, что позволяет повысить несущую способность таких лотков до 40%.
Нестандартные исполнения.
Стандартные типоразмеры для лотков "S5 Combitech"представлены в таблице, и доступны для заказа в разных климатических исполнениях.
Теперь можно заказать и лотки в специальных исполнениях. Для заказа доступны лотки в раз-личных климатических исполнениях, а также нестандартных размеров. Так, теперь можно заказать лотки из стали толщиной 2 мм. Доступные длины секций: 2000, 3000, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм.
Применение более длинных секций позволяет еще больше ускорить монтаж и снизить количество применяемых метизов: например, при построении трассы на основе 6-метровых лотков количество необходимых метизов сокращается в 2-3 раза!
Лотки нестандартной длины могут применяться на объектах, где расстояние между опорами составляет более 3 метров. Кроме того, они могут использоваться для подвеса светильников.
Усиленные лотки из стали толщиной 2 мм могут применяться в зонах с высокими кабельными нагрузками и на объектах, где кабельные трассы подвергаются ветровой и снеговой нагрузке.
С листовыми лотками "S5 Combitech" больше не придется выбирать, что важнее: надежность, легкость или доступная цена. Собрать качественную кабеленесущую систему теперь можно быстро и недорого!
Листовые лотки ДКС – это:
• Решение для любого объекта;
• Надежность и долговечность конструкции;
• Удобство построения любых конфигураций кабельных трасс;
• Безупречное качество;
• Простота выполнения монтажа и крепления кабельной трассы;
• Широкий ассортимент изделий;
• Огнестойкость;
• Оптимальная цена.
Возникли затруднения при проектировании? ДКС поможет!
Информация обо всей продукции ДКС доступна на сайте
https://www.dkc.ru/
Компания всегда готова помочь вам с проектированием, подбором продукции и технической поддержкой любого проекта. В
разделе «Поддержка»
вы найдете каталоги продукции, полезное программное обеспечение, необходимые чертежи и BIM-модели.
www.DKC.ru
Новости и статьи компании:
16 июня ДКС презентует автоматические выключатели!
Новые решения ДКС для применения на важных объектах.
Огнестойкие кабельные линии.
Выбираем долговечный и надежный электротехнический шкаф для уличной установки.
Огнестойкие кабельные проходки.
Система лотков «I5 Combitech» - решения для самых агрессивных сред.
Новые решения для взрывозащищенного электрооборудования от ДКС в соответствии с СП 423.1325800.201
Огнестойкая кабельная линия - чертежи, нормативка и сертификаты.
Типовые решения для проектирования офисного здания от ДКС.
Решения по прокладке кабеля на больших пролетах. Типовые решения.
Обновленный типовой альбом DKC-2014.COMBITECH.
Типовые решения ДКС для современного супермаркета.
Прокладка кабелей в двустенных гофрированных трубах. Типовой проект.
Подбор оборудования микроклимата в электротехнических шкафах.
Показать остальные (11)
Наземный паркинг - типовое решение в DWG формате.
Новинки ДКС на выставке Электрические сети России 2016.
Электроустановочные изделия со степенью защиты IP66.
Программа расчета активной молниезащиты по евро стандарту NF C 17-102.
Открытие уникального автоматизированного склада ДКС.
Шинопровод DKC - 3D модели и динамические блоки.
Типовой альбом: Системы молниезащиты и заземления от DKC.
Типовой проект: Складские решения от ДКС.
Типовой проект: Офисные решения от ДКС.
Электротрубы ДКС - инновационное решение для облегчения монтажа.
3D- и 2D- чертежи шинопроводов, лотков, шкафов ДКС.
Размещено: 24-05-2020
Электротехника (в разделе 9604 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
