 Электротехника / Этажные щиты IEK серии LIGHT: легкое решение важных задач.  (Прочитано 125 раз)
В рамках развития направления щитовой продукции для жилищного строительства Группа компаний IEK расширяет ассортимент этажных щитов и представляет корпуса этажных щитов ЩЭ IP31 серии LIGHT. Это качественное и экономичное решение для жилых зданий.
Корпуса ЩЭ IP31 IEK® серии LIGHT предназначены для сборки этажных распределительных щитов в административных и жилых зданиях. В соответствии с ГОСТ 32395-2013 установка корпусов ЩЭ IP31 серии LIGHT предполагается в стандартную нишу 950×900×140 мм.
Ассортимент корпусов представлен в трех вариантах:
Щит этажный на две квартиры (ЩЭ-2 36 УХЛ3 IP31 LIGHT IEK),
Щит этажный на три квартиры (ЩЭ-3 36 УХЛ3 IP31 LIGHT IEK),
Щит этажный на четыре квартиры (ЩЭ-4 36 УХЛ3 IP31 LIGHT IEK).
Сварной металлический корпус состоит из трех отсеков: вводно-учетного, распределительного и слаботочного.
В вводно-учетном отсеке размещены DIN-рейки для крепления счетчиков. В распределительном отсеке установлены DIN-рейки для аппаратов групповых линий и рейка для установки шин N и РЕ (шины приобретаются отдельно). Отсек укомплектован оперативной панелью. Отсек слаботочного оборудования снабжен перфорированными профилями для прокладки теле- и радиосетей, телефонных линий, сетей охранной сигнализации, домофонов и т.п. Между слаботочным и силовым отсеками расположена разделительная перегородка.
Основные достоинства корпусов ЩЭ IP31 серии LIGHT:
- Возможность навесного исполнения (при использовании кожуха);
- Возможность пломбировки учетного отсека (с помощью ушек);
- Оперативная панель в распределительном отсеке закрывает токоведущие части;
- Конструктив корпуса позволяет установку в нишу с проложенным силовым кабелем;
- Удобная регулировка крепежных элементов;
- Шпильки заземления на двери слаботочного отсека и на оболочке;
- Высококачественное наружное покрытие (цвет RAL 7035);
- Удобные окна для снятия показаний счетчика;
- Удобство монтажа, транспортировки и хранения.
Комплектация корпусов ЩЭ IP 31 серии LIGHT:
DIN-рейки под автоматы и счётчики;
- Замки: замок 19-16/40 (2 шт.) и замок 20-22/40 (1 шт.);
- Оперативная панель и кронштейны для ее установки;
- Рейка под шину «PE»;
- Перфорированные планки;
- Саморезы для фиксации корпуса в нише;
- Упаковка (гофрокартон);
- Паспорт.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
⚡️ Обновление сервиса загрузок BIM&CAD от IEK!
Конфигуратор подбора огнестойких кабельных линий.
💡 Обновлен калькулятор освещенности IEK!
50+ решений: свежий дайджест новинок IEK.
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Показать остальные (115)
 Размещено: 15-10-2017
 Электротехника (в разделе 9604 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2745, всего 42052(+13) пользователей |
