/ этажные щитки в административном здании
АлександрАнатольевич
08 Мая 2012
19
286
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Здравствуйте, кто может знает, где написано, что этажные распределительные эл.щитки должны запираться, перерыл ПУЭ,МПОТЭ, ППБ, нигде нет такого...
Спасибо.ПУЭ и МПОТЭ на работе а вот
ППБ1.04-2002 51. Доступ к электрощитам, электродвигателям и другому электрообо-рудованию должен содержаться свободным.
65.При эксплуатации электроустановок не допускается:
65.13. Применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода.
Эксплуатировать открытые распределительные электрощиты и пускоре-гулирующие аппараты.
08 Мая 2012
ТКП 45-4.04-149-2009
15.7
Распределительные пункты и групповые щитки
следует, как правило, устанавливать в нишах стен
в запирающихся шкафах
. При наличии специальных шахт для прокладки электрических сетей рас¬пределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с устройством запи¬рающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего персонала.
09 Мая 2012
19
286
Я так понимаю, запирающиеся шкафы, это когда дверца запирается конструкцией самого шкафа, навесные замки не нужны? Ещё вопрос: В случае пожара необходимо отключить электричество, как отключить если все заперто....
Вот этот щиток выпускается без запирающего устройства, сдавали с такими щитками не одно административное здание...
(52.7 Кб, 595x776 - просмотрено 23 раз.)
Karter
09 Мая 2012
307
3 939
В административном здании будет хотя бы кто-то: дежурный персонал, вахтер, завхоз, ответственный за эл.хозяйство, за пож.безопасноть.
Karter
09 Мая 2012
307
3 939
Если вы так переживаете за ограничение распространения пожара, при влиянии действия температуры и открытого пламени на ваши работающие установки – выполните отключение ВУ или еще чего-нибудь вам необходимого от релейных модулей прибора автоматической пожарной сигнализации.
И полезно будет почитать эту
тему
С той разницей, что некоторые нормы изменились, но сути – нет!
09 Мая 2012
19
286
На заводе имеются административные здания, их несколько, от 2-ух до 9-ти этажей, никакого дежурного персонала на каждом этаже нет. Я не переживаю за распространение пожара, у меня другая цель, доказать инженеру по ОТ(малограмотные они у нас) не целесообразность и не законность требования закрывать на замки щитки освещения, этажные щитки. Где-то встречал, что запрещено закрывать двери подстанций 10кВ, РУ10кВ, РУ0,4кВ на замки повышенной секреции, то есть двери должны запираться на замки, которые могут быть открыты теми ключами, которые есть у аварийных служб, Пожарные, аварийка РЭС,ПЭС. Под отвертку, с пропилом....
09 Мая 2012
Александр Анатольевич.
Вы не верно понимаете значение запирания щитка.
1. Запирание щитка производится для ограничения доступа к токоведущим клеммам, соединениям, при этом рычажки управления автоматов остаются доступны для отключения/ включения.
Такой вид запирания используется в основном на щитках освещения.
2. Запирания щитка производится для ограничения доступа оперативного переключения, так как отключение какого либо оборудования может привести к нежелательным последствиям. Вот тогда закрывается доступ и к рычажкам автомата.
Karter
09 Мая 2012
307
3 939
АлександрАнатольевич, вам же Anatoliy57 в ответе №1 дал исчерпывающий ответ. Вам следует прислушаться к его ответам и советом – он у нас на форуме один из немногих экспертов по электротехнической части. То, что прописано в нормах и есть закон.
09 Мая 2012
19
286
Karter
Я не сомневаюсь в его профессионализме, но меня не устаивают ответы без подкрепления соответствующими документами.
Я перечитал ПУЭ,МПОТЭ, ТКП установившейся практики, ППожБезопасности,ТКП 45-4.04-149-2009(
спасибо Anatoliy
) и нигде не нашел, что этажный щиток должен запираться на замок, более того, в ТКП есть пункт, разрешающий установку пластиковых щитков(пример на фото ранее) которые конструктивно не предусматривают запирание крышки флажков автоматов. Так же есть требование инструкций, при освобождении пострадавшего от эл.тока необходимо попытаться отключить этот ток, так же и при тушении пожара, но если щитки заперты, как быть?!
У меня на площадке (дом сдали 3 года назад в ГРЩ заперто только отделение с приборами учета и вводными автоматоми и отделение для связи/радио/домафон, отделение с автоматами на квартиры запирается только на пластиковию защелку,открываемую пальцем, путем сдвига в сторону защелки(как в советских чемоданах) )
PS Жалко книжки на работе.... В ПУЭ есть определение, что такое ВРУ,ВУ,ГРЩ, этажный щиток это не ГРЩ !
(53.06 Кб, 640x480 - просмотрено 21 раз.)
Karter
09 Мая 2012
307
3 939
ПУЭ 7 в электронном виде, с удобным поиском текста у вас на почте. Ваша глава 7.1.
REWTYRJ
09 Мая 2012
307
3 939
РЕБЯТА, все время пользуюсь книжным ПУЭ-7 А тут электронной с поисковиком. дАЙТЕ АДРЕС- КАК СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО?!!--
valerii14@yandex.ru
Karter
09 Мая 2012
307
3 939
Пишите в личку – всем вышлю ПУЭ.
Не думал –что это такая редкость в век информации.
09 Мая 2012
19
286
Спасибо, сейчас попробую 21 век, в некоторых ситуациях книгу пока еще не заменить! открыл нужную страницу, заложил палец, открыл еще одну и легко между пересекающимися темами можно "плавать"
09 Мая 2012
19
286
Karter
, спасибо за ПУЭ, действительно очень удобное(было раньше в электронном виде, но PDF) да, моя глава 7.1 но там ничего про запирание нет, как я уже писал....
Кстати МПОТЭ и другие НПА доступны бесплатно на
https://minenergo.gov.by/ru/legislation/npa
09 Мая 2012
Я перечитал ПУЭ,МПОТЭ, ТКП установившейся практики, ППожБезопасности,ТКП 45-4.04-149-2009(спасибо Anatoliy ) и
СТБ ГОСТ Р 51778-2002 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия". Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 9 декабря 2002 г. № 54
6.2.17
Щитки могут иметь исполнение с дверцами или без них
Дверцы щитков должны запираться на ключ
. В щитках, если в них не устанавливают счетчики, допускается, по согласованию между потребителем и изготовителем, запирание дверец без ключа, при этом должно исключаться их самопроизвольное открывание.
Необходимое число ключей для замка устанавливается в технических условиях на щитки конкретных типов.
6.2.18 В щитках со счетчиками с трансформаторным включением следует предусматривать отдельный отсек с дверцей, запираемой на ключ, для размещения в нем вводного аппарата, трансформаторов тока, испытательной коробки и счетчика.
В приведенном вами на фото щитке, исполнение щитка без дверцев. Та прозрачная дверка лишь выполняет функцию доступа к оперативной панели, но никак доступу к самому щитку. В даном виде шитка, доступ к щитку ограничен болтовыми креплениями крышки щитка к корпусу, чем и ограничивается доступ к щитку.
09 Мая 2012
19
286
, спасибо вам,
это еще лутше чем то!!! Нижайший Вам поклон от всего энергетического участка(секретного завода).Я ваш должник, обращайтесь если что (я энергетик цеха(5-ая группа),имею допуски в теплоустановках(котлы выше 0.7МПа), грузоподъёмных механизмах,есть удостоверение вальщика леса,водителя категории "В",опыт сдачи котельной промнадзору,лицензирование,опыт выдачи тех.условий арендаторам,подписания паспортов готовности к ОЗП ) чем могу обязательно помогу, здесь не часто бываю, прошу на мыло
alex02197602@mail.ru
REWTYRJ
23 Мая 2012
19
286
Ну и тему зацепили ! Еще не дочитал все, но тема в практике теоретиков НЕРЕШЕННАЯ. А.А. ведь как раз интутитвно ищет решение НАВСЕГДА ! Анатолий 57 - ты-то среди нас самый эрудированный хоть и практик-чиновник (знаток параграфов) , но не сталкивался никогда с этим вопросом? Чтобй раз и навсегда и со всех сторон решить?
Щаз, конечно дочитаю. . . может ты там и выдал решение Очень хвалю всех за участие в решении этого вопроса!
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
