 Электротехника / Кабель для жилого многоэтажного дома
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2016
По российским нормам какой кабель применяют с изоляцией на 1кВ или 0,66кВ?
(внутрянка в самих  квартирах)
По спецификации требуется прокладка силового кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 он бывает на 1кВ и на 0,66 кВ.
Какими нормами регламентируется где нельзя класть 0,66 кВ.
или нету ограничений
по тех параметрам кабели почти одинаковые
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Посмотрите ПУЭ или ГОСТы, которые регламентируют ваш вопрос.
к примеру ПУЭ РФ п.2.3.83-2.3.101
жилой многоэтажный дом в РФ
в типовом проекте заложен кабель ВВГнг-LS 1кВ
вопрос!
можно ли его заменить на ВВГнг-LS 0,66кВ
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Стационарные проводки:
В земле не менее 1000В
Внутри здания не менее  660В.
tsapalin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Russian Federation
Технический циркуляр № 17/2007 от 13.09.2007 «О ВЫБОРЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 кВ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ»:
1.   Кабельные изделия (кабели и провода) должны быть сертифицированы или декларированы на соответствие в установленном порядке.
В технической документации на применяемые кабельные изделия должны быть указаны нормируемые параметры U0 / U в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов и/или технических условий (ТУ), разработанных и согласованных в установленном порядке.
При применении кабелей и проводов, выпускаемых по ТУ, разработанным до принятия соответствующих действующих стандартов и в которых указано только одно значение допустимого напряжения изоляции, следует уточнить, какое именно значение регламентировано изготовителем.
2.   В зданиях при использовании системы защитного заземления TN или TT и наличии основной системы уравнивания потенциалов при напряжении сети 380/220 В следует использовать провода и кабели с нормируемым значением U0 / U не ниже 230/400 В (220/380 В).
3.   В электроустановках с глухозаземленной нейтралью источника питания при отсутствии основной системы уравнивания потенциалов и/или ее низкой эффективности и/или высокой вероятности повреждения (обрыва) нейтрального проводника (наружные установки, строительные площадки, временные сооружения, мобильные и инвентарные здания, палатки, киоски, павильоны, объекты индивидуального строительства при питании последних от воздушных линий электропередачи, выполненных неизолированными проводами и т.п.) и напряжении сети 380/220 В следует использовать провода и кабели с нормируемым значением U0 / U не ниже 450/750 В (380/660 В).
Номинальное переменное напряжение систем представлено сочетанием двух значений: U0 / U, где U0 – действующее значение напряжения между любым изолированным проводником и «землей» (металлической оболочкой кабеля или окружающей средой), В;
U – действующее значение напряжения между любыми двумя фазными проводниками многожильного кабеля или системы одножильных кабелей, В.
Поэтому Mag прав.
Внутри здания не менее  660В (при наличии основной системы уравнивания потенциалов).
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 661, всего 40706(+14) пользователей |
