 Электротехника / Как определить IP преобразователя частоты
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2025
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
Подскажите, как вы определяете степень IP современного электрооборудования. Например меня интересует преобразователь частоты Altivar 12. В руководстве не нашел характеристик, только оговаривается если снять какую-то пленку то получим IP20. Учитывая это не могу понять можно ли такой преобразователь закрепить на стене в пожаропасном помещении П-IIa. Вроде в таких помещениях степень защиты должна быть не меньше чем  IP44. А ещё смущает, что фактически подключение выполняется разделкой кабеля и уже далее в преобразователь подводятся провода к клеммным колодкам. Может такой преобразователь нужно в щиток устанавливать все же?
*  atv12_user_guide_short_ru.pdf (1753.44 Кб - загружено 14 раз.)
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2025
Репутация: 48  [+] , сообщений: 265 ,  Belarus
Читаем в паспорте изделия. В data sheet с сайта Шнайдера просто и без затей указано IP20.
Даже внешне он выглядит как устройство предназначенное для установки в шкаф.
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2025
Кстати, а если ПУЭ не учитывать, то где ещё оговаривается, что в пожароопасных зонах должна быть степень защиты IP44?
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2025
А почему это ПУЭ не учитывать? Оно чаями действует и при этом по взаимосвязи с ТР 2009/13/BY обязательно к применению, в том числе и главы 7.3 и 7.4.
Для светильников в СП 4.04.03-2023 есть таблица 7.4, а чаще всего в ТКП 339 и прочих СН/СП встречаются банальные ссылки: "... целесообразно выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ...".
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Февраля 2025
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 539 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Ну так в шкаф его засунуть с соответсвующим IP и все
Maxim1881 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  Начальник ЭТЛ, cтаж: 22 лет Belarus
Шкаф только надо, с принудительным охлаждением и заборной решеткой, а то частотник в аварию будет уходить по перегреву.
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 597, всего 40194(+26) пользователей |
