 Электротехника / Компановка РУ 10кВ в стесненных условиях в сущ. ТП
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Ноября 2019
Репутация: 14  [+] , сообщений: 233 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет Belarus
Коллеги, нужен совет. Имеется такой план сущ. РУ 10кВ в ТП. Необходимо укомплектовать ячейками с выключателями нагрузки и дистанционным управлением. По ТКП 339 в коридоре обслуживания с приводами выключателей или разъединителей необходимо 1,5 м в свету при одностороннем обслуживании (как я понял именно это требование надо выполнять, а не просто 1м). Прикинув разные ячейки КСО 394, rm6, safering вдоль стены - никак не получается выполнить эти 1,5м. Может еще возможно по краям (вдоль короткой стены) раскинуть разные секции РУ, но тогда как завести кабель в ячейки, если сущ. приямок вдоль длинной стены расположен?
*  РУ 10кВ.jpg (77.56 Кб, 1600x1280 - просмотрено 71 раз.)
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2019
Репутация: 43  [+] , сообщений: 537 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
а в чем сложность дать задание конструкторам на расширение приямка и вдоль коротких стен?
p.s. а шкаф телемеханики куда планируете установить? он по габаритам тоже совсем не маленький
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Ноября 2019
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
в существующих не всё возможно, пол может просто упасть, если со всех сторон сделать приямки.
ну так для этого делается обследование сущ. конструкций и при необходимости они усиливаются или делаются новые
не вижу никаких особых сложностей в этом
тем более если скомпоновать камеры не выходит по другому
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Ноября 2019
ТП достаточно старое, было обследование, но вот возможно ли сделать приямок по бокам, я так полагаю это только строители смогут мне ответить. Плюс еще как я понял, сущ. приямок шириной 800мм (сейчас там стоят КСО366) надо уменьшать и делать закладные под ячейки КСО 394.
derentwerfer, сколько ячеек вы устанавливаете?
Я просто глянул план - 8 ячеек КСО-305 шириной 750 в ряд становятся без проблем (по 2 вводных, трансформаторная и секционная для каждой секции).
Но вижу, что проблема как раз в ширине коридора обслуживания.
Так эта проблема не решиться установкой на коротких стенах ячеек - коридор как будет меньше 1,5м от ячеек до стены с входом так и останется, тут нужно расширять само РУ-10кВ переносом стены с входом.
JIecHuk
вы не слышите и не видите, что пишут в тему - существующее РУ с существующими шкафами, ураните пол - что будет ?
и все ваши тексты будут не нужны.
samsony1, Все я вижу.
И предполагаю, что все ячейки подлежат замене на новые с моторными приводами и телеметрией, что логично и правильно.
А вот ваши тексты тут уж точно не в тему - ни одного конструктивного предложения, только критика в адрес других.
Поэтому заканчивайте флуд и предлагайте свои варианты решения, если они у вас имеются.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  12 Ноября 2019
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 633 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
а разве у моноблоков будут приводы? что к ним тоже 1,5 метра относите?
По моноблокам кстати не так давно столкнулись с проблемой.
В линейных ячейках на вводах требуется ставить ТТ для телеизмерений.
И вот тут выскакивает:
ТКП 609-2017
12.1.1 Все применяемые типы средств измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.
при этом далее в п.12.1.2 прописан и минимальный класс точности для таких ТТ - 1.0
И по заверениям поставщиков - в моноблоки такие ТТ встроить невозможно.
Итог - вместо моноблоков пришлось устанавливать ячейки КСО.
2 секции. на одной: 2 линейных, трансформаторная, на второй: 1 линейная и трансформаторная + секционная с заземлением шин (1000мм). И еще хотелось бы впихнуть на секции ячейки с ТН для контроля напряжения на шинах, но уже они не влазят в РУ. Есть вариант впихнуть ТН в линейную ячейку, но я не знаю корректно ли это. Вообще заказчик про установку ТН ничего не говорил, но по ТКП 609, по возможности надо предусматривать контроль напряжения на шинах 10кВ в ТП.
ТКП 609-2017
Вообще я на моноблоках не делал ТП, но вот сколько проектов посмотрел, то там всегда самые простые схемы, только линейные и трансформаторные ячейки ставят. Хотя по тому же ТКП 609 по идее еще и ТН надо ставить, но их почему-то нет. И ТТ тоже не встречал. Телеизмерения все только по 0,4кВ. А на КСО ячейках полный комплект и ТТ и ячейки с ТН. Вроде где-то в ТКП (мб 339) встречал запись, что при использовании элегазового РУ рекомендуется использовать простые схемы компоновки РУ.
контроль наличия напряжения не так делается, есть же для этого индикаторы наличия напряжения
вы б не придирались, если мимо смотрите.
конечно они же не разборные, с элегазом, есть только стыковки.
но проблема интересная.
получается в РБ ни один из них (SM6, SafeRing, SafePlus, RM6, Rotoblok и пр.) не применимы ?
думаю всё равно решится этот вопрос - ведь перспективное и малогабаритное оборудование.
Вводы же все равно однофазным кабелем делаются, что мешает взять проставку повыше и бублики на кабель надеть
Как выше и написал Сергей, вместо ТН в моноблоках используют ИНН-ки, и ТКП 609 это допускает (п.12.1.3, подпункт 4), при этом опять-же при условии выполнения требований п.12.1.1 - эти средства должны быть в реестре.
это я то придираюсь и смотрю мимо?
топикстартер прямо указал, что рассматривал установку и моноблоков, т.е. сразу ясно, что сущ. ячейки КСО предполагается ликвидировать.
Да, действительно проблема возникла, особенно с учетом того, что по требованию Минских КС в КТПБ должны применяться только моноблоки.
а разве есть такие бублики которые и в реестре и классом точности не менее 1.0?
я не ради поспорить, если такие действительно есть, то поделитесь инфой
есть же шинные
https://electroshield.ru/catalog/transformatory-izmeritelnie/tshl-seshch-10-20/
там даже 0,2S класс
*  ТШЛ.jpeg (109.47 Кб, 1218x747 - просмотрено 24 раз.)
Цитата Сeргей:
хороший вариант... был бы
видели их габариты?) минимальный 280х290
они попросту не влезут в отсек подключения кабелей
В моноблоках используют какие то свои встраиваемые малогабаритные ТТ, но в реестре их соответственно нет и класс точности неизвестен.
да на размеры не посмотрел
а индикатор наличия напряжения и измерительный трансформатор напряжения это не разные вещи? Как я понимаю индикатор наличия напряжения служит для ФИКСАЦИИ наличия напряжения на шинах или линии. А вот ТН позволяет ИЗМЕРИТЬ это напряжение. И в п. 12.3.3 ТКП609 говориться о телеизмерении напряжения на шинах 10кВ. Если я правильно понимаю, то это означает, что необходимо получить именно величину U
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2019
Тут соглашусь, однако в том же пункте 12.3.3 указано что "при возможности".
Для моноблоков подозреваю такой возможности нет, потому к этому требованию и подходят с полузакрытыми глазами.
И видимо для электросетей достаточно индикации наличия напряжения на вводах с передачей инфы в систему телемеханики.
СДТУ по крайней мере согласовывало схемы без измерения напряжения на шинах 10кВ, а только контроль наличия его.
MOPKOBKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО "Энекст", Главный инженер, cтаж: 16 лет Belarus
Добрый день.
Прошу Вас рассмотреть возможность применения ячеек КСО-En3 с элегазовыми выключателями. Ширина таких ячеек с выключателем нагрузки - 375мм.
Широкая сетка схем: Вводные ячейки, отходящие, измерительные, СВ, СР, собственных нужд.
*  -En3.jpg (209.41 Кб, 1600x1600 - просмотрено 53 раз.)
@nDron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2019
Репутация: 6  [+] , сообщений: 23 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Что мешает в кабельном отсеке моноблоков SF6 разместить трансформаторы тока ТШ-ЭК-0,66 М1 (есть в реестре) с необходимым классом точности, а измерение напряжения (если на то есть необходимость) выполнить устройством измерения напряжения i-TOR (сертификат об утверждении типа средств измерений №11594 действителен до 12.09.2022г.) которые могут быть установлены в кабельных адаптерах.
ТШ-ЭК-0,66 М1 - на напряжение 0,66кВ
Да 0,66кВ. Так как они одеваются на кабель в изоляции завод производитель допускает такое их применение.
Алекс69 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Ноября 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 122 ,  cтаж: 39 лет
  т.е Вы предлагаете трансформатор тока на 0,66кВ, с наибольшим рабочим напряжением 0,72кВ применить на напряжение 10кВ??
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Ноября 2019
Репутация: 58  [+] , сообщений: 1 114 ,  Russian Federation
именно так. посмотрите его конструктив.
⚡️Про светодиоды и не только...
Бесплатный курс обучения, в котором познакомитесь с устройством светодиода, принципом его работы, а также с ключевыми эксплуатационными и техническими характеристиками осветительных приборов.
 Электротехника (в разделе 9603 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3300, всего 42043(+9) пользователей |
