 Электротехника / Нагрузка на вводах в старых домах
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
Может кто из старожилов знает, какая нагрузка устанавливалась на вводах в жилые дома в сельской местности 70-х 80-х годов постройки
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Декабря 2013
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях  0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения
*  rd34.20.178.doc (4727 Кб - загружено 48 раз.)
Этот документ я знаю. Меня смущает" п. 1.1. Настоящие Методические указания (МУ) предназначены для определения электрических нагрузок при составлении проектов вновь сооружаемых и реконструируемых электрических сетей напряжением 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения, а также при разработке схем перспективного развития сетей." Мне нужна мощность не для расчёта проекта, а для ограничения по мощности. Законного ограничения, подтверждённого документом
Смотрите в нем пункт 2.5. Там указаны мощности до 80 годов и на момент постройки 80 годов
krot495 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Russian Federation
Доброго времени суток!
А есть такой же документ по домам типовых серий типа 1-510 т.е. документ для городов
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Декабря 2013
СН 297-64 Указания по проектированию электрооборудования жилых зданий
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2013
Anatoliy, а нет у Вас случаем этого документа. СН 544-82 у меня есть, а вот такого раритета не нашёл ...
Вот здесь    master01   выкладывал  Если файл не откроется то напишите ему в личку.
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/ukazaniya_normi_proektirovaniya_elektrosnabzheinya_40h_50h_godov-t34925.0.html
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2013
спасибо за наводку (+)
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
