 Электротехника / Новый вид трубы для подземной прокладки кабеля. Задаем вопросы!  (Прочитано 928 раз)
Страницы: 1 ... 6 7 [8]
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 342 ,  kopohalf, инженер, cтаж: 27 лет Belarus
Цитата imp:
Цитата Андрей Александрович:
Цитата andrey-77:
А можно фото поворота на 90⁰  КЛ с кабелем нормального сечения (240 мм², ЦАСбЛ 120 мм² и т.д.) с применением Ваших труб и протяжных поворотных коробок ( желательно с открытыми крышками) ? Интересуюсь как прораб- электромонтажник.
Вы, как прораб-электромонтажник наверняка знаете, что минимально допустимый радиус изгиба при прокладке-15 диаметров кабеля (для одножильного кабеля) и 25 диаметров кабеля (для многожильного кабеля)....
Это тоже самое, что попросить у Вас фото "тока бегущего по проводам"
Вообще несравнимые вещи.
К примеру, коробка 40х40см. Центр коробки, соответственно= 20 см. Диаметр кабеля 240 мм²- 3 см, радуис изгиба 3 х 15=45см.
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2023
В феврале, марте 2023 планируется поставка кабельных каналов грунтовых следующих размеров, мм: 100X100 KOPOKAN 1 (CD), 120X100 KOPOKAN 2 (CD), 130X130 KOPOKAN 3 (CD), 200X125 KOPOKAN 4 (CD)предназначены для механической защиты проводки инженерных сетей, хранящихся в земле. По своим техническим параметрам они полностью заменяют ранее использовавшиеся бетонные желоба. Его можно использовать для дополнительной защиты уже установленных земляных работ. Грунтовые каналы поставляются в комплекте с цветной крышкой. Соединение осуществляется с помощью муфт и путем складывания соединения крышкой, тем самым соединяя отдельные детали. Прочность на растяжение испытана на длине 300 мм. Каналы грунтовые изготавливаются в соответствии с EN 61 386-1 и EN 61 386-24.
*  kopokan_z.jpg (32.32 Кб, 440x440 - просмотрено 7 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2024
Труба разъемная модульная двусоставная d.160мм г. Кемерово
*  1.jpeg (248.03 Кб, 1600x718 - просмотрено 37 раз.)
*  3ddeaafe-1622-4a79-adfe-c3e79167a38c.jpg (234.6 Кб, 1600x718 - просмотрено 15 раз.)
*  37079e93-5dcc-4385-ba7e-88c368874aaa.jpg (248.03 Кб, 1600x718 - просмотрено 11 раз.)
*  118670af-e95c-475d-b6d8-c8ef9289b9ae.jpg (273.89 Кб, 1600x720 - просмотрено 15 раз.)
Грунтовой канал ПВХ нашего производства прошел лроверку  на качество в самых суровых условиях: ЖД ветка Газпром в ХМАО
*  3.jpg (231.47 Кб, 1200x900 - просмотрено 31 раз.)
*  4.jpg (205.8 Кб, 1200x1600 - просмотрено 19 раз.)
*  5.jpg (219.35 Кб, 1200x900 - просмотрено 15 раз.)
*  1.jpg (49.15 Кб, 1151x512 - просмотрено 12 раз.)
В связи с большим количеством заказов из РФ был открыт филиал в  РФ, в связи с этим все сопроводительные документы, НДС от компании РФ.
ps. Отгрузка трубы разборной модульной d.110мм-1500 метр в г. Санкт-Петербург.
*  IMG_20230329_173147.jpg (3194.26 Кб, 4624x2136 - просмотрено 18 раз.)
*  IMG_20230329_173047.jpg (2987.09 Кб, 4624x2136 - просмотрено 9 раз.)
*  IMG_20230329_174703.jpg (2812.33 Кб, 4624x2136 - просмотрено 4 раз.)
*  IMG_20230329_175501.jpg (2914.63 Кб, 4624x2136 - просмотрено 4 раз.)
Сборка трубы разъёмной модульной
*  Sborka trubi.mp4 (3849.81 Кб - загружено 6 раз.)
Футляр разборный модульный на объектах
*  futlyar.jpg (194.94 Кб, 719x1280 - просмотрено 21 раз.)
*  truba raz chern.jpg (205.6 Кб, 719x1280 - просмотрено 12 раз.)
*  truba razbornaya.jpg (212.34 Кб, 960x1280 - просмотрено 13 раз.)
Разборный модульный футляр d.160мм
*  IMG_20230831_174244_870.jpg (280.17 Кб, 960x960 - просмотрено 13 раз.)
*  IMG-20230831-WA0000.jpg (400.6 Кб, 1200x1600 - просмотрено 10 раз.)
Сестрорецк, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Б.Рост
*  truba 2.jpg (242.02 Кб, 720x1600 - просмотрено 12 раз.)
*  изображение_viber_2023-08-22_09-40-41-360.jpg (218.65 Кб, 1200x1600 - просмотрено 4 раз.)
*  изображение_viber_2023-06-15_17-00-30-083.jpg (220.37 Кб, 778x1600 - просмотрено 9 раз.)
*  1.jpg (201.29 Кб, 778x1600 - просмотрено 12 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2024
Строительство кабельных сетей с применением трубы разборной d.110 мм черного цвета
*  IMG-2024.jpg (327.23 Кб, 899x1599 - просмотрено 13 раз.)
При реконструкции кабельных сетей на объекте в Московской обл. было единственное решение: труба разъёмная двусоставная d.160мм, так применение традиционных цельных труб требовало отключение сетей.
*  96e01bf284a1d52ea6a6e4de55a963b0d6547bad1c1b982fcb0337f79577fb1e.jpg (496.85 Кб, 622x1280 - просмотрено 22 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2024
Ремонт кабельных трасс с применением трубы разборной d.110мм
*  truba raz.jpg (1037.41 Кб, 3472x4624 - просмотрено 13 раз.)
Труба модульная разъемная г. Дубна
*  Труба модульная.jpeg (265.79 Кб, 1280x960 - просмотрено 18 раз.)
Труба разборная d.110 мм для отправки в г. Ярославль
*  8.jpg (237.03 Кб, 778x1600 - просмотрено 17 раз.)
"Сэкономили на защитной трубе"
кабель 10кВ без защитной трубы (закопан грунтом с крупными камнями, сверху и снизу) в качестве защиты-ЛЗС. Кабель новый всего около 4 лет. Получили глухое однофазное повреждение, вмятина прямо посередине жилы....
ps. Ранее приводили примерный расчёт: закупка и доставка  на объект песка, . +  ремонт кабельной трассы, потери за простой оборудования без э/снабжения, в итоге принято решение защитить кабельную трассу разборной трубой, тк в классической сложности с перетяжкой.
*  Кабель поврежден.jpg (192.16 Кб, 1080x1080 - просмотрено 43 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2024
Труба двустенная гофрированная пнд пвд не выдержала нагрузки грунта, "сложилась"-произошло повреждение кабеля.
Предстоит ремонт / замена кабеля + потери из-за отсутствия  э/снабжения предприятия и простоя оборудования + закупка и  укладка в трубу разборную для надежной защиты от механических повреждений
*  Двустенка сложилась.mp4 (3284.89 Кб - загружено 13 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2024
На одном объекте в качестве защиты была применена труба двуслойная пнд пвд, не выдержала давления грунта на незначительной глубине, лопнула. Была произведена замена на  футляр разборный.
*  Труба 2 слойная пнд пвд.jpg (236.13 Кб, 1200x1600 - просмотрено 38 раз.)
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Октября 2024
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 244 ,  Belarus
А чем засыпана была? На песок не похоже.
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2024
Самый настоящий песок, по структуре напоминающий сахар
Любимый народный тест-кувалда
ps. Каждая партия проходит испытание на сертифицированном оборудовании квалифицированными специалистами
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Декабря 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Может раскопки были? Или вот прямо грунт порвал кабель?
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2024
Вскрытие показало, что труба была повреждена от давления грунта.
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2025
Еще один яркий пример:
Кабель был поврежден в грунте, в качестве защиты выбран кирпич (защита с нижней  и боковых сторон кабеля?). Сравнимаем цену кирпича (7шт х 1 метр), погрузка/разгрузка, в скором будущем очередное повреждение кабеля, ремонт трассы, простой потребителя, еще А.С Пушкин давно описал в сказке о попе и работнике его.
В данном случае похоже лучшее решение- труба разборная?
*  2.jpg (233.76 Кб, 900x1600 - просмотрено 24 раз.)
*  3.jpg (225.66 Кб, 1600x900 - просмотрено 19 раз.)
*  4.jpg (226.68 Кб, 1600x900 - просмотрено 18 раз.)
*  5.jpg (233.23 Кб, 1600x900 - просмотрено 23 раз.)
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Февраля 2025
По фото не видно как был уложен кирпич и были ли он. На фото просто кабели раскопанные лежат. Может его с нарушениями уложили.
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2025
Кирпич новый, судя по состоянию, тем в земле еще не был.
Информация для потребителей:
 Некоторые производители в погоне за выгодой прибегают к следующим уловкам:
1.   Уменьшение толщины стенки, что снижает механическую прочность и делает изделия непригодными для укладки в грунт.
2.   Использование вторичного ПВХ вместо первичного, полученного из сырья, подверженного длительному воздействию окружающей среды.
3.   Добавление сторонних примесей (например, мела), что значительно снижает прочность изделий.
Как защитить себя от подделок
1.   Проверка толщины стенок, (≤ 3).
2.   Убедиться в правильной форме секции (овал вместо круга).Из-за тонкой стенки данное изделие теряет форму круга и проседает в форму овала.
3.   Отсутствие протокола испытаний.
Гарантии качества нашей продукции
В отгрузочных документах на продукцию нашей организации вы всегда найдете:
•   Наименование товара и стандарт ТУ BY 691787609-001-2024.
•   Паспорт изделия.
•   Копию протокола испытаний.
Труба разборная модульная производства ООО "ТД-Арт" на строительных объектах РБ +  наши объекты/поставки РФ
*  401.jpg (236.51 Кб, 1600x778 - просмотрено 17 раз.)
*  404.jpg (240.28 Кб, 1600x778 - просмотрено 9 раз.)
*  405.jpg (226.97 Кб, 1600x778 - просмотрено 9 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
А есть ли нарисованный узел, как нужно подвешивать существующий кабель в проектируемой разборной трубе? Во вложении смотрите фото (извиняюсь за плохое качество, для общего представления). Требуется как-то изобразить, как часто нужно крепить кабели в разборной трубе к внешнему удерживающему мостику-швелеру. Или может нормативку подкажете, где есть требования к креплению коммуникаций при пересечениях в земле?
*  3509bc66-67f9-4016-9eee-ca2dca475f23.jpg (33.91 Кб, 281x376 - просмотрено 31 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Августа 2025
Цитата Baton317:
Добрый день!
Добрый день, спасибо за вопрос и фото, все достаточно хорошо видно. Тк данная труба предназначена для укладки новых и реконструкции действующих кабельных трасс в грунте, подвешивание к мостику-швеллеру не предусмотрено ТУ,  в данном случае-скорее частный. Логично предположить, что как минимум подвес должен поддерживать место стыка труб (те 2шт) + 1 соединение для гарантии в середине отрезка  трубы.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2025
Подскажите, пожалуйста, а как действовать на поворотах кабельной трассы? Пилить трубу на несколько отрезков? И как правильно располагать трубу: чтобы замок располагался сбоку (горизонтально) или сверху (вертикально) ?
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Августа 2025
При поворотах 90˚ применяется грунтовая коробка, например коробка распределительная КПП-Р IP65 грунтовая.  Расположение замка при укладке трубы по инструкции должно располагаться сбоку (горизонтально). Смотрите видео
 Укладка трубы разборной
*  1.jpg (28.53 Кб, 493x470 - просмотрено 2 раз.)
*  081_original.jpg (2.54 Кб, 123x116 - просмотрено 149 раз.)
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2025
Спасибо за ответ! А как действовать, если кабель отклоняется на 30-60 градусов от своего прямолинейного участка? Или если кабель просто большого сечения с большим допустимым радиусом изгиба?
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Августа 2025
Добрый день. Данная труба является по способу изготовления жесткой, гладкой. Те не предусмотрены изгибы. Те с ней выполняются монтажные работы как с жесткой. Для изгиба на 30-60 градусов также можно применять грунтовые коробки (колодцы) в коробках (колодцах) труба заходит и выходит под нужным вам углом.
ps. Из личного наблюдения на объектах: поворот на 30-60 градусов делали монтажники следующим образом: в месте поворота на трубу надевали гибкую 2-х стенную трубу  d.125 мм отрезком 1-2 метр, стяжками в месте присоединения. Данный поворот не предусмотрен заводом-изготовителем.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2025
Спасибо большое за ответ!
Не уверен, известно ли Вам, но на мою почту регулярно приходит корреспонденция от бывшего участника форума proekt.by из России, который в настоящее время заблокирован. Он активно критикует идею разборной трубы, при этом не вникая в особенности моей ситуации. Более того, он приписывает мне утверждения, которых я не делал, и сам же их опровергает. Предупреждаю специалистов, которые в дальнейшем будут интересоваться темой разборной трубы
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2025
Спасибо большое за информацию.
PS. Разборную трубу также стали активно применять при строительстве и реконструкции мостов, для изоляции не только кабелей, но и тросов, фото с объекта :
*  1.jpeg (273.18 Кб, 1600x1200 - просмотрено 10 раз.)
*  3.jpeg (121.62 Кб, 1200x1600 - просмотрено 5 раз.)
*  4.jpeg (272.09 Кб, 1200x1600 - просмотрено 6 раз.)
*  5.jpeg (315.7 Кб, 1600x1200 - просмотрено 6 раз.)
На данном объекте, при реконструкции моста для защиты кабеля применена разборная труба d.160мм
Объекты с разборной трубой
Цитата samsony1:
ТД-Арт
вы знаете когда, где и почему нужна прокладка кабелей в трубах ?
это немногочисленные условия, в основной массе (95%) кабельные линии никто и никогда не прокладывает в трубах в траншее.
Факты  применения "немногочисленных условий", помимо защиты данными трубами от механических повреждений всех типов кабелей также находят широкое применение при строительство мостов, а именно: при укладке кабелей под мостами классические лотки не защищают кабель от УФ и других внешних факторов, а разборные трубы позволяют уложенный кабель (либо при прокладке кабеля) использовать конструкционную особенность.
*  IMG_8594.jpg (402.71 Кб, 960x1280 - просмотрено 9 раз.)
*  IMG_8777.jpg (387.83 Кб, 960x1280 - просмотрено 9 раз.)
*  IMG_3056.jpg (447.18 Кб, 960x1280 - просмотрено 12 раз.)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Июля 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
Цитата samsony1:
ТД-Арт
А пачэму чорный изолент, а не сыний?)
*  IMG20260709150334.jpg (895.92 Кб, 1247x1662 - просмотрено 18 раз.)
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Июля 2026
Соединителей специальных нет? Только скотч?
Дорогостоящие соединители к данной трубе не требуются, верхняя часть крышки смещается  относительно нижней на 20-30 см (влево либо вправо), что бы не бы нижний стык не совпадал с верхним, тем самым обеспечивается надежное соединение и прочность. Тем самым обеспечивается быстрый и удобный монтаж без соединителей, сварок ,спаек и тп.
Видимо этим строителям данную видеоинструкцию не показали...
При отгрузке партии трубы всегда предоставляем инструкцию. На месте уже некоторые организации решают самостоятельно как.
В данном случае фото со стройки показывают как делать не нужно и работают скорее как антиреклама...
трубы разборные не требуют муфт (специальных соединителей), кабельных протяжек и тп
При монтаже новых кабельных линий
Кабель укладывается на нижнюю часть трубы (футляра), затем верхняя часть трубы защелкивается. При этом верхняя часть трубы смещается относительно нижней части на 30 см. Соединение защитных труб (футляров) производится перекрытием верхней части относительно нижней части на 25-30 см.
Защита действующих кабельных линий
С нижней стороны кабеля укладывается нижняя часть трубы (футляра), затем верхняя часть трубы защелкивается. При этом верхняя часть трубы смещается относительно нижней части на 30 см. Соединение защитных труб (футляров) производится перекрытием верхней части относительно нижней части на 25-30 см.
Посмотрела видео. Все стало понятно, что кто-то не смотрит инструкцию.
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2026
Футляр разборный для защиты кабеля от ТД-Арт" доставлен на объект по реконструкции кабельных линий
*  2026 09.jpg (237.7 Кб, 1600x1205 - просмотрено 6 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2026
При поставке трубы разборной на объекты по факту монтажа интересуемся мнением данного вида укладки защиты кабеля, какие были сложности и тп. Благодаря обратной связи узнали , что при необходимости поворотов применялись следующие методы:
Повороты для жесткой разборной ПВХ-трубы (диаметром 110 мм и 160 мм) выполняются одним из пяти практических способов в зависимости от радиуса изгиба трассы и требований к герметичности узла.
1. Стыковка «в ус» (подрезка под углом)
Подходит для создания четких поворотов под углом 30°, 45° или 90° непосредственно из прямых секций трубы.
•   Разметка и резка. Обе половины трубы (нижняя и верхняя) распиливаются под нужным углом (например, два реза по 45° для угла в 90°).
•   Сборка со смещением. Чтобы сохранить жесткость конструкции, стык нижней и верхней половин делают вразбежку (смещают друг относительно друга на 200–300 мм).
Усиление стыка. Линию реза проклеивают монтажным скотч Поскольку длина одной секции составляет 3 метра, при прокладке протяженных траншей с плавным поворотом трассы подрезка не требуется.
•   Принцип работы. Замковое соединение и эластичность ПВХ позволяют задавать небольшой угол отклонения на каждом трехметровом участке без потери целостности замка.
•   Ограничение. Метод подходит только для плавных дуг с большим радиусом поворота.
2. Термоформовка (нагрев строительным феном)
Применяется для локальной корректировки угла на небольших участках непосредственно на объекте.
•   Процесс. Каждая половина трубы прогревается строительным феном до размягчения ПВХ, плавно изгибается по шаблону или прямо в траншее и фиксируется до полного остывания.
•   Важно. Греть и гнуть нужно обе половины синхронно, чтобы не деформировать пазы замкового соединения.
3. Использование стандартных отводов ПВХ (разрезанных вдоль)
Если требуется плавный радиус изгиба для силового кабеля (чтобы не нарушить минимально допустимый радиус изгиба жилы), применяют готовые гладкие или гофрированные отводы соответствующего диаметра (110 или 160 мм).
•   Подготовка отвода. Обычный неразборный отвод из ПВХ (под 30°, 45° или 90°) распиливается вдоль на две равные половины.
•   Монтаж. Кабель укладывается в нижнюю часть отвода, сверху накрывается второй половиной, после чего конструкция фиксируется бандажом (армированным скотчем, пластиковыми хомутами или термоусадкой).
•   Соединение с трубой. Края отвода стыкуются с разборным футляром внахлест или встык с фиксацией бандажной лентой.
•   4. Плавный изгиб  на больших радиусах прокладываемого кабеля, за счет гибкости самой трубы
5. Выполнению поворота трассы с помощью разрезной двустенной трубы
•   Двустенная гофрированная труба (ПНД/ПВД). Выбирается с внутренним диаметром, равным или немного превышающим наружный диаметр разборного футляра (для трубы 110 мм берется гофра 110 мм или 125 мм, для 160 мм — гофра 160 мм или 200 мм, чтобы обеспечить плотную посадку внахлест).
•   Крепеж и изоляция. Армированный монтажный скотч, пластиковые или металлические стяжки (хомуты), при необходимости — термоусаживаемая лента (ТЛ) или манжета.
•   Инструмент. Строительный нож с усиленным лезвием (или ножовка по металлу/реноватор) и маркер для разметки.
2. Подготовка поворотного элемента
•   Отмер длины. Измерьте длину криволинейного участка трассы и прибавьте по 200–300 мм с каждой стороны для захода на прямые секции разборной трубы. Отрежьте кусок двустенной трубы нужной длины.
•   Продольный разрез. Разметьте маркером линию вдоль гофры. Аккуратно
•   азрежьте двустенную трубу вдоль на две равные половины (или сделайте один продольный разрез, если гибкость стенки позволяет раскрыть трубу и надеть ее на кабель без полного разделения на две части).
•   Зачистка краев. Удалите заусенцы на срезах, чтобы исключить повреждение оболочки кабеля при укладке.
Укладка кабеля в поворотный узел
•   Монтаж нижней части. Уложите нижнюю половину разрезанной двустенной трубы на подготовленную песчаную подушку траншеи по траектории поворота.
•   Укладка кабеля. Поместите кабель внутрь нижней полусферы, контролируя соблюдение минимально допустимого радиуса изгиба.
•   Закрытие узла. Накройте кабель верхней половиной гофры, совмещая гофрированные ребра обеих частей для предотвращения их сдвига друг относительно друга.
 Стыковка с прямыми участками разборной трубы
•   Соединение внахлест. Края разрезанной двустенной трубы надеваются поверх концов жесткого разборного ПВХ-футляра с заходом не менее 200–300 мм (если диаметр гофры больше) либо вставляются внутрь разборной трубы до защелкивания ее верхней крышки (если диаметр гофры равен внутреннему диаметру футляра).
•   Разбежка стыков. Убедитесь, что стык верхней и нижней половин жесткой трубы смещен относительно места входа двустенной трубы минимум на 200 мм.
 Фиксация и герметизация
•   Бандажирование гофры. Зафиксируйте обе половины двустенной трубы между собой с помощью пластиковых хомутов (стяжек) или бандажной ленты с шагом 300–400 мм по всей длине поворота.
•   Герметизация стыков. Места перехода от жесткой разборной трубы к двустенной гофре плотно обмотайте в 3–4 слоя широким армированным скотчем или усадите термоусадочной манжетой для защиты от попадания песка и грунта.
•   Обратная засыпка. Перед полной засыпкой траншеи вручную присыпьте поворотный узел песком с легким послойным трамбованием, чтобы зафиксировать радиус изгиба.
В процентном выражении методы 4 и 5 подавляющее большинство
Очередная поставка разборных труб на строительный объект заказчика. Изделия доставлены в полном объеме и в оговоренные сроки. Конструкция обеспечивает быстрый монтаж, удобную транспортировку и высокую надежность при эксплуатации. Готовы к отгрузке партий любого объема под ваш проект.
*  изображение_viber_2026-11-19_09-38-39-408.jpg (239.38 Кб, 1201x1600 - просмотрено 1 раз.)
*  изображение_viber_2026-11-19_09-38-26-724.jpg (232.71 Кб, 1201x1600 - просмотрено 1 раз.)
*  изображение_viber_2026-11-19_09-39-38-841.jpg (230.87 Кб, 1201x1600 - просмотрено 1 раз.)
*  изображение_viber_2026-11-19_09-38-19-383.jpg (226.19 Кб, 1600x1201 - просмотрено 0 раз.)
Поставка разборных труб на объект в Минской области.
*  IMG_20260812_085935.jpg (5039.66 Кб, 4096x3072 - просмотрено 0 раз.)
Фотоотчет с площадки: партия разборных труб доставлена и готова к сборке. Главный плюс такого исполнения — компактность при перевозке и ремонтопригодность отдельных секций в будущем.
*  IMG_20260922_095107.jpg (8045.59 Кб, 4096x3072 - просмотрено 0 раз.)
Поставка партии разборных защитных труб от ТД-Арт на объект реконструкции в г. Житковичи. Сборка двухсоставного футляра поверх действующей кабельной линии без обесточивания дома.
*  IMG_20260819_100143.jpg (6125.77 Кб, 3072x4096 - просмотрено 2 раз.)
*  IMG_20260819_100154.jpg (4060.63 Кб, 4096x3072 - просмотрено 2 раз.)
*  IMG_20260819_100206.jpg (5981.49 Кб, 3072x4096 - просмотрено 1 раз.)
🗓В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья.
Главные нововведения – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника.
 Электротехника (в разделе 9606 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 787, всего 42235(+9) пользователей |
