/ Новый вид трубы для подземной прокладки кабеля. Задаем вопросы!
(Прочитано 928 раз)
Админ
21 Июля 2019
498
15 589
На рынке РБ появилось новое решение - Труба разборная модульная KOPOHALF® для подземной укладки кабеля. Директор компании поставщика отвечает на вопросы основываясь на своем практическом опыте внедрения данного продукта.
Особенностью разборной модульной трубы KOPOHALF® для подземной укладки кабеля является ее конструкция, которая состоит из двух частей. Вначале укладывается нижняя часть трубы, затем кабель и после этого защелкивается верхняя часть трубы. Трубы производятся двух типоразмеров: Ø110 и Ø160мм.
Преимущества разборной модульной трубы KOPOHALF®:
- Не требуются соединители и кабельная протяжка.
- Обладают небольшим весом (2.3-3 кг*метр) и высокой механической стойкостью 450-750N/20 см.
- Материал изготовления ПЭ и ПВХ (2 вида) - срок службы KOPOHALF® 50 лет.
- Не подвержена коррозии и не загрязняет окружающую среду.
- Можно укладывать данную трубу без отключения потребителя, добавлять кабель в уложенную разборную трубу, снимая верхнюю часть.
Видео:
Производит данную трубу компания KOPOS KOLIN а.s. - международный производитель электротехнических изделий с более 80-летней историей. Официальным представителем в РБ является Частное предприятие "ТД-Арт".
Ширченко Александр Александрович - директор компании "ТД-Арт" готов ответить на технические вопросы связанные с трубой разборной KOPOHALF основываясь на своем практическом опыте внедрения. Задавайте вопросы прямо в этой теме!
Подробная техническая информация на сайте:
www.kopohalf.by
Сeргей
21 Июля 2019
400
6 639
Письмо белэнерго или кабельных сетей есть о возможности применения? Или применять просто негде будет?
21 Июля 2019
621
Даная конструкция имеет замок. Который является и ребром жесткости трубы.
Вот теперь возникает вопрос, максимальный изгиб трубы , при котором происходит нарушения замка, в ситуации просадки грунта под трубой и давления грунта на трубу.
bz
22 Июля 2019
167
2 078
Как быть с соединением по длине? Как он прыжками защелкивает , то в жизни это будет просто накинутый, перекошенный, подломанный патрубок...
Андрей Александрович
22 Июля 2019
337
, kopohalf, инженер, cтаж: 27 лет
Активно применяется, позже можем предоставить информацию по объектам, на котором применялось данное изделие.
Не подлежит обязательной сертификации. Письмо прилагается
отказн письмо 2017.pdf
(4061.56 Кб - загружено 301 раз.)
22 Июля 2019
337
Соединение происходит следующим образом: верхняя часть трубы смещается относительно нижней на 20-30см.Прыжки на видео демонстируют механическую прочность. Труба ПВХ Ø110-750 N/20см, труба ПЭ Ø110-450 N/20см, труба ПЭ Ø160-750 N/20см.
Соединение трубы.pdf
(90.09 Кб - загружено 280 раз.)
luxe
22 Июля 2019
15
372
Как быть с поворотами трассы при прокладке, как я понимаю труба жесткая?
22 Июля 2019
337
luxe, да труба жесткая, для прямых линий. При необходимости поворота 90° применяют распределительную, комутационную коробку (колодец).
22 Июля 2019
337
Толщина стенки трубы Ø110мм составляет 10мм, а-трубы Ø160мм-22мм, те сама стенка трубы рассчитана на нагрузки до 750N/20см, а двухстенная труба для подземной укладки кабеля ПНД/ПВД до 450 N/20см.
Разборная труба предназначена для прямых линий. При необходимости поворота 90° применяют распределительную, комутационную коробку (колодец)
seeman
22 Июля 2019
140
, Главный специалист,
Единственное более-менее адекватное применение разборных труб- защита существующих кабельных линий (без выноса из пятная застройки) при условии согласия балансодержателя сетей.
22 Июля 2019
337
-при благоустройстве
-Капитальный ремонт жилого дома.....
-строительство новой кабельной трассы трассы
-линия связи, строительно-монтажный поезд №391 г. Брест
и тд.
seeman
22 Июля 2019
140
Для чего применять жесткую негнущуюся трубу для устройства новой трассы? На поворотах колодцы ставить? Стоимость взлетает. Если уже делать кабельную канализацию, то какой смысл от разборности?
22 Июля 2019
621
Это технические данные на сжатие трубы. Но вопрос касается о ситуации когда под трубой образовалась пустота от промыва, вот здесь и интересен максимальный прогиб ( при котором замки не нарушаются) при давлении грунта в такой ситуации. Видимо такую ситуацию вы не прорабатывали. А то ведь как получится. Просел грунт, подсыпали сверху земельки, а что там происходит, остается загадкой.
ViTOScAA
22 Июля 2019
105
1 146
, КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
А вода не затекает в щель при стыковке двух труб по длине?
22 Июля 2019
337
IP 30.
22 Июля 2019
337
1) Добавить к действующей линии дополнительный питающей кабель (пример: был магазин первомайский, без рассчета многочисленных кондиционеров и доп.холодильков, а-стал дионисий), каб.сети не дают разрешение для прокладки новой кабельной трассы, к действующей кабельной трассе укладывается доп.кабель и все это закрывается разборной трубой.
Сeргей
22 Июля 2019
400
6 639
да при благоустройстве иногда нужно взять сущ. кабель в трубу - тогда и применяют такие сборные трубы, для новой прокладке конечно же лучше применять гладкие трубы. Ну а колодцы на поворотах это везде нужно, никто трубу в земле без колодца не поворачивает.
22 Июля 2019
7 493
Цитата ТД-Арт:
как провести от подстанции до дома дополнительный силовой кабель? Новую кабельную трассу в центре города?
если замена - новый кабель в новой траншее со всеми пересечениями.
если дополнительный кабель в две нитки в новой траншее со всеми пересечениями.
я что то не пойму когда нужно применять эти трубы, если все пересечения можно выполнить в любых трубах.
а на пересечениях такие трубы не подойдут - не обеспечивают механическую прочность.
22 Июля 2019
337
Лимит исчерпан и нет разрешения на новую нитку (особенно актуально в плотных застройках и центрах городов), к действующей нитке укладывается доп.кабель и затем закрывается действующая и новый допкабель разъемной трубой
22 Июля 2019
7 493
при реконструкции объекта и увеличении мощности - нужен проект реконструкции и в том числе на реконструкцию сетей.
нельзя произвольно без проекта перекладывать, добавлять, реконструировать существующую кабельную линию.
если уж нужна новая траншея, то можно просто заложить новый кабель нужного сечения, а старый похоронить.
и нужны согласования на изменение (реконструкцию) кабельной линии.
а при реконструкции будут заложены другие более механически стойкие трубы - асбоцементные, хризотилцементные, металлические и пр.
22 Июля 2019
337
Естественно по согласованию и при получении разрешений, а не ночью выкопать и добавить кабель. Организация, выдающая разрешение на реконструкцию выдвигает требование (тк уже нет свободного участка), только к существующей линии добавить.
22 Июля 2019
7 493
Цитата samsony1:
если уж нужна новая траншея, то можно просто заложить новый кабель нужного сечения, а старый похоронить и забыть.
22 Июля 2019
7 493
объясните где может быть использована такая труба, которая не имеет требуемой механической прочности.
22 Июля 2019
337
Зачем новая траншея? Кабельная трасса действующая, путем добавления дополнительного кабеля увеличиваем мощность потребления. "Похоронив" старый кабель, вам придется закупить и уложить кабель с учетом сечения старого+новый?
22 Июля 2019
337
"Асбестоцементные"-
В большинстве европейских стран асбестоцементные материалы полностью запрещены
или существует жесткое ограничение на их использование. В 1999 году Европейской комиссией была принята ДИРЕКТИВА 1999/77/ЕС о запрете использования асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий. Многие страны сейчас производят замену а/ц труб на более экологичные и долговечные трубы из полимерных материалов. Сегодня речь пойдет об асбестоцементных трубах, которые во многом уступают полимерным. Однако ввиду недостаточной технической осведомленности проектировщиков а/ц трубы до сих пор иногда можно еще найти в проектах. Это влечет за собой необходимость пересогласовывать такие проекты, или осуществлять трудоемкий и дорогостоящий монтаж этих труб.....
"Металлические"- Силовые кабельные линии напряжением 6-110кВ, нормы проектирования по прокладке кабельных трасс.
п.15.4.6.15. Для прокладки КЛ
как правило применяются полимерные трубы
СИЛОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИИ В ПЭ.pdf
(1678.85 Кб - загружено 144 раз.)
22 Июля 2019
337
750N/20см
недостаточная механическая прочность? Данные трубы уже применялись при при благоустройстве территорий, капитальном ремонте жилого дома, строительстве новой кабельной трассы и тд
К слову двухстенные трубы ПНД/ПВД KOPOFLEX® для подземной укладки кабеля имеют механическую прочность 450N/20см. Те механическая прочность у разборных
в 1.66 раза выше
двухстенных труб.
22 Июля 2019
7 493
мне это известно, в России тоже запрещены.
а знаете ли вы что такое хризотилцементные трубы, которые рекомендованы взамен асбестоцементных ?
и это будет правильно.
seeman
22 Июля 2019
140
Я что-то не могу понять смысла манипуляции с "докладкой" кабеля. Есть ТУ на модернизацию/реконструкцию объекта, есть существующая трасса. Если её все равно раскапывать надо, то зачем существующий кабель прятать в разборную трубу? Параллельно клади новый кабель, с защитой там где надо трубой или ЛЗС. А если не дают раскапывать, то новую трассу с ГНБ, где опять же эти разборные трубы не присунешь.
22 Июля 2019
7 493
Цитата ТД-Арт:
Данные трубы применялись при строительстве новой взлетной полосы в аэропорту Минск-2.
в аэропорту возможны любые трубы, а конкретно где от вас неизвестно.
знаете ли вы где прокладываются трубы для ВПП в аэропорту ?
22 Июля 2019
337
Да, конечно.
Хризолитоцемент
-трубы изготавливают из смеси цемента со специальными
добавками и хризолита – близкого родственника асбеста...
Хризотилцементные трубы применяют для:
Мусоропроводов;
Сборки теплосетей;
Телефонной канализации;
Вытяжной вентиляции.
seeman
22 Июля 2019
140
В большинстве случаев кабель защищается трубой один раз на весь срок службы и хризотилцементные трубы вполне годятся для этого дела. (внятных аргументов против их использования я не видел), если требуется изменение параметров сети в процессе эксплуатации, то делается кабельная канализация, опять же хочешь хризотилцементные трубы, хочешь ПНД. Повторюсь, только защита существующего кабеля может потребовать применение разборной трубы. Во всех остальных случаях(которые были ранее перечислены)- бесполезная трата денег заказчика.
22 Июля 2019
7 493
Цитата ТД-Арт:
если там метров 400-500 трассы.
всю трассу кабелей 0,4 кВ никто не накрывает, трубы нужны только на пересечениях, т.е. 4-10 труб (разной длины 1-3м) на объект.
22 Июля 2019
7 493
Цитата ТД-Арт:
Давно и крыши домов накрывали шифером.
я даже видел покрытие соломой и дёрном ...
seeman
22 Июля 2019
140
ТД-Арт, Вы можете привести внятные понятные аргументы в пользу применения разборных труб там где технически и нормативно допускается применять ПНД и хризотилцементные? Срок службы, экономия на поставке, механическая прочность и т.д. и сравнить итоговую стоимость.
22 Июля 2019
7 493
ТД-Арт
трубы то может и хороши и востребованы могут быть, в т.ч. для существующих сетей, в случае повреждения и замены существующих труб на пересечениях кабелей при перекладках соседних инженерных сетей.
22 Июля 2019
7 493
ТД-Арт
вы знаете когда, где и почему нужна прокладка кабелей в трубах ?
это немногочисленные условия, в основной массе (95%) кабельные линии никто и никогда не прокладывает в трубах в траншее.
и прокладка в ПЭ трубах кабелей запрещена, они слишком горючи, но есть трубы ПНД, в которых прокладка возможна.
в вашем приложении применена ПЭ труба возможно для прокладки ГНБ, но это частный и небольшой случай.
seeman
22 Июля 2019
140
ТД-Арт, "Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях. Арх. N1.105.03 тм". Изучайте.
22 Июля 2019
337
Выбор в пользу тех или иных аргументов остается всегда за проектировщиком и заказчиком, мы предоставляем информацию о имеющемся решении в виде данных модульных разборных труб.
Мы пытались у проектных организаций выяснить, чем руководствуется проектировщик при выборе материала ПЭ или ПВХ труба, ответа однохначного не получили, были мнения, что в зависимости от типа кабеля и его изоляции и где будет проходить трасса (высокая механическая нагрузка или в "поле"). Часто в тендерных документах указан материал только ПЭ, в другом ПВХ (на 1 стр можно ознакомиться).
Срок службы- 50 лет.
Экономия на поставке заключаеся в следующем:
вес 1 метр трубы Ø110мм ПЭ-2.3 кг; Ø110мм ПВХ-3 кг, Ø160мм ПВХ-5 кг х метр
. Соответсвенно при небольшом весе проще доставить на объект. При разгрузке не требует разгрузочных механизмов, с разгрузкой справится один человек. Не требуются соединители, не требуется кабельная протяжка в трубах.
Механическая прочность ПЭ Ø110мм-450 N/20см; ПВХ Ø110мм и ПЭ Ø160мм-750 N/20см
. Простой и удобный монтаж: в кабельную траншею укладывается нижняя часть трубы, затем кабель и после этого защелкивается верхняя часть. В случае добавления в действующую кабельную линию кабеля-открывается верхняя часть трубы, укладывается дополнительный кабель (можно без отключения потребителя от действующей линии) и снова закрывается. В случае пробоя или ремонта участка трассы позволяет получить доступ к данному участку.
22 Июля 2019
7 493
Цитата ТД-Арт:
Выбор в пользу тех или иных аргументов остается всегда за покупателем
выбор способа прокладки - за проектировщиком, согласно проекта заказчик может применять только разрешенные в проекте материалы.
нельзя два и более кабелей укладывать в одну трубу - кабели начинают подогревать друг друга и возможен перегрев.
22 Июля 2019
337
Цитата samsony1:
ТД-Арт
Предлагаем ознакомиться с тендерами по разборной трубе, постом выше.
22 Июля 2019
7 493
Цитата samsony1:
ТД-Арт
22 Июля 2019
7 493
Цитата ТД-Арт:
А как 95% кабельных трасс прокладывают?, заинтересовало!
кабель 0,4кВ просто укладывается в траншее с песчаной подушкой и засыпается немного песком, далее вынутым грунтом.
ViTOScAA
22 Июля 2019
105
1 146
Далеко не аксиома. Возможно применение аналогичных материалов, если в процессе производства работ не будет ухудшения качества выполненных работ (ну, с согласия Заказчика, естественно).
А вообще очень хорошие трубы, как по мне. Не нужно сильно насиловать себя при протяжке кабеля, просто вложил кабель в этот открытый "пенал", закрыл сверху и готово. Вы, ребята, просто кабель не протягивали никогда через эти хризотилцементные трубы, то еще удовольствие.
22 Июля 2019
7 493
всё правильно конечно, с обязательным согласованием прежде всего с проектировщиком, часто без изменения сметных сводных расчётов проекта, т.е. за счёт подрядчика или заказчика.
у заказчика часто широко раскрытые глаза - он часто вообще не понимает о чём речь, но зато на всех перекрестках, во все услышанье, объявляет себя великого и все достижения и требования норм обязательно присваивает себе.
22 Июля 2019
7 493
не обижайтесь, каждый тянет свою лямку, кто то проектирует, конечно с учётом монтажа, кто то затягивает.
и цена труда у всех разная.
22 Июля 2019
7 493
в командировках я ещё не такое видел.
прокладку кабеля по открытой самодельной сварной кабельной эстакаде на высоте 6м три кабеля в нитке 3х(АВБбШв-5х240)мм2 - 700м.
чуть не порвали изоляцию кабелей, всё в ручную.
Сeргей
22 Июля 2019
400
6 639
Если они дешевле хризотилцементных то проблем нет, мы все время пересогласовываем если надо - согласовываем применение без изменения технических характеристик и стоимости. Но в проекте будут только хризотилцементные, это аксиома.
ГНБ ПРОКОЛЫ ★★★
23 Июля 2019
58
, Трансбуринвест 8-029-197-55-90 , 8-029-24-25-26-4, учредитель,
имеет смысл на стадионах , посольствах , теплицах !!! нам попадались еще деревянные трубопроводы - эхо прошлого
25 Июля 2019
337
В данном случае (лот №5)проектировщиком была указана труба разборная именно
ПЭ
, заказчик уточнял, принципиально ПВХ или ПЭ, проектировщик акцентировал внимание, что только ПЭ
Конкурсные документы.pdf
(297.62 Кб - загружено 24 раз.)
25 Июля 2019
337
В последнее очень часто данную трубу поставляли при строительстве (реконструкции) новых торговых магазинов ,офисных зданий.
Админ
25 Июля 2019
498
15 589
А можно подробный список объектов?
02 Августа 2019
337
1) Труба ПЭ разборная для защиты кабеля Ø110 мм – 240 м.
филиалом СМУ-6 на объектах: «Сети теплоснабжения для переключения потребите-лей от котельных, находящихся в хозяйстве ЖКХ на источники тепловой энергии РУП «Могилевэнерго» в городе Бобруйске».
2)«Благоустройство ул. Первомайская в г. Петриков», «Благоустройство ул. Гоголя в г. Петриков», «Благоустройство ул. Коммунальная в г. Петриков», «Благоустройство ул. К. Маркса в г. Петриков».
3) СМП №391 г. Брест поставка трубы модульной разборной типа KOPOHALF 110х5 L=3000 мм. в количестве 139 шт
4) Лыжероллерная трасса с полуоткрытым биатлонным тиром в г. Гомеле I очередь
5)Труба разборная KOPOHALF d 110 мм.210 м.
специалист отдела материально-технического обеспечения строительства ООО «Евроторг»
(Сети магазинов «Евроопт» и «Хит!»)
+375 29 361 02 91 |
.........L@eurotorg.by
и тд
Админ
03 Августа 2019
498
15 589
Частный случай применения разборных труб на практике: ранее уложенный кабель укладывается в разборных трубах, чтобы при добавления доп. кабеля не вскрывать благоустройство. На фото кабель, с разборными трубами + разгрузка труб Kopohalf.
03 Августа 2019
7 493
для механической защиты силовых кабельных линий в РБ приняты сигнальные ленты, подробнее -
здесь
есть ещё плиты, может ленты конкурентны с такими трубами, но лента просто ложится на кабели, эти трубы нужно еще разобрать, что технологичнее решается просто.
трубы очень хороши,
на пересечениях существующих кабелей с инженерными и прочими коммуникациями
они тоже возможно пригодятся.
все остальные случаи прокладки кабелей в трубах оговорены в типовых по прокладке кабелей.
зачем ещё всю кабельную трассу или её значительный кусок нужно прокладывать в любых трубах ?
Админ
03 Августа 2019
498
15 589
Я не про механическую защиту а про то, чтобы потом когда нужно будет доп кабель проложить то не придется вскрывать благоустройство ну и дешевле будет.
ПС: Я подправил свой текст, т.к. действительно думал одно написал другое.
03 Августа 2019
7 493
трассы кабелей не должны проходить под благоустройством, именно поэтому они прокладываются только в "зелёнке" вдоль тротуаров, дорог.
а при пересечении с дорогами (авто и ж/д), с инженерными коммуникациями, оползнями, реками, озерами, спуски/подъемы с опор ЛЭП, зданий и пр. - это типовые пересечения в трубах.
я ведь не отрицал необходимость таких труб, просто оговорил разные ситуации.
Админ
03 Августа 2019
498
15 589
В городе сплошь и рядом лежат под асфальтом и плиткой ибо нет вариантов. Конечно по возможности нужно ложить под зеленкой.
Но тут и экономический эффект - одно дело копать, чтобы проложить допкабель(даже если там зеленая зона), другое дело через колодца протянуть. Хотя наверное не каждый кабель через колодцы затянешь.
03 Августа 2019
7 493
зачем новый проектируемый доп. кабель ложить в трубы, каждый новый кабель на пересечении в своей отдельной трубе, новой, если она нужна ?
нельзя несколько силовых кабелей прокладывать в одной трубе
, от этого кабели греются.
кабельная канализация с силовыми кабелями с колодцами и трубами применяется в редких случаях, на промпредприятиях, на подстанциях и пр.
Админ
03 Августа 2019
498
15 589
Со временем если возникнет необходимость положить еще кабель по данной трассе или может заменить на большее сечение существующий.
03 Августа 2019
7 493
да правильно,
на промпредприятиях такое бывает, иногда на центральных магистралях городов, на площадях крупных центров городов.
главное не на бумаге, а в натуре обеспечить сменяемость кабелей, но такое очень редко, а удорожание существенное.
кроме того трудно обеспечить прямолинейность и стыковку таких труб, что просто необходимо при перекладке и перезатяжке.
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
Электротехника (в разделе 9604 тем):
