/ Новый вид трубы для подземной прокладки кабеля. Задаем вопросы!
(Прочитано 928 раз)
15
Админ
03 Августа 2019
392
11 477
, Администратор Proekt.by, cтаж: 18 лет
Цитата samsony1:
кабельная канализация с силовыми кабелями с колодцами и трубами применяется в редких случаях, на промпредприятиях, на подстанциях и пр.
У нас в РБ направо и налево применяется в городе. Особенно в центре.
03 Августа 2019
306
6 920
, гл. спец., гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор форума - все сразу, cтаж: 41 лет
у нас трассы основных магистралей в городе настолько забиты кабелями и коммуникациями, что при прокладке применяют ГНБ, что сильно дорого, но без этого просто не получится.
при такой прокладке по технологии протяжка кабелей, не только силовых, в ПНД трубах.
Админ
03 Августа 2019
392
11 477
И у нас ГНБ далеко не редкость...
03 Августа 2019
306
6 920
в Москве, Питере, тоже в трубах наружное освещение, и где то ГНБ.
при прокладке силовых кабелей методом ГНБ рекламируемые трубы не нужны, т.к. кабели в таком случае затягиваются в трубы ПНД, обязательно прокладываемые таким методом для образования канала.
Андрей Александрович
28 Августа 2019
222
, kopohalf, инженер, cтаж: 24 лет
В последнее время к нам стали обращаться строительно-монтажные организации с просьбой подтвердить механическую прочность разборной трубы KOPOHALF® и предоставить гарантию. Выяснилось, что ранее эти СМО приобретали разборную трубу неизвестного производителя (серого цвета), в товарно-сопроводительных документах указано как:
труба разборная ф.110мм типа копохалф
, без какой-либо маркировки. Даже невооруженным глазом было видно, что стенки данной трубы имеют меньшую толщину. После того, как данная труба была уложена, заметно проседал грунт, после раскопки было выявлено, что труба неизвестного происхождения уменьшилась в размерах и вместо цилиндрической формы приобрела прямоугольную форму. Те нагрузка грунта передавалась на уложенный кабель, тк данная труба «сложилась».
На переговорах по поставке разборной трубы для нужд железной дороги в г. Бресте заказчик предъявил требование: В случае выхода из строя товара в пределах гарантийного срока-5лет в соответствии с п.66 Постановления Совета Министров РБ №875 от 30.06.2011г Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю издержки по замене бракованного товара (заменить бракованный товар на качественный, возместить стоимость работ по демонтажу бракованного товара и работ по монтажу качественного товара), компания, поставляющая разборную трубу неизвестного производителя
отозвало свое предложение
. Будьте внимательны и
требуйте подтверждений гарантий механической прочности и материала изготовления
, тк под видом трубы ПЭ была отгружена труба из ПВХ (г. Островец, Гродненская обл.)
Ps. На каждой секции модульной разборной трубы KOPOHALF® указан производитель (Kopos Kolin), дата и время выпуска, механическая прочность (450 либо 750N, в зависимости от вида), страна производства (made in czehn republic).
28 Августа 2019
222
Маркировка
(519.07 Кб, 2500x1875 - просмотрено 27 раз.)
(968.22 Кб, 3067x2300 - просмотрено 22 раз.)
(1121.61 Кб, 3067x2300 - просмотрено 21 раз.)
Сeргей
28 Августа 2019
365
5 941
, BIMTIME, Директор, cтаж: 18 лет
да очень ценная информация для проектировщиков
Админ
28 Августа 2019
392
11 477
Я считаю, что ценная. Проектировщики должны владеть информацией чтобы предупредить заказчика. Именно такие будут в цене.
Сeргей
28 Августа 2019
365
5 941
при чем тут заказчик вообще не понятно, труба относится к материалам, а не к оборудованию, а значит что на всех объектах без исключения, трубу закупает подрядчик.
28 Августа 2019
222
Закупал ООО "Евроторг", доставили на площадку, а укладку кабеля делает сторонняя строительная организация.
Админ
28 Августа 2019
392
11 477
Хорошо подрядчик. И что это меняет? Мысль та что проектировщик который ценит результат а не только оплату должен предупредить об этом можно и в ПЗ пару предложений об этом написать уж если не известно кого предупреждать.
Сeргей
28 Августа 2019
365
5 941
о трубе? серьезно? может мне еще думать какие там дюбели применит подрядчик?
Админ
28 Августа 2019
392
11 477
Дюбели это серьезный вопрос, например на вентфасаде. По мне в стройке лучше перестраховываться там где есть хоть какая-то возможность и спать спокойно.
@nDron
29 Августа 2019
23
, cтаж: 20 лет
Данного вида трубы лет 5-7 как применяю на объектах для защиты существующих кабельных линий. Имеет смысл применение данных труб для заключения существующего кабеля в футляр на пересечениях с проектируемыми парковками, проездами, так как при этом нет необходимости резать существующий кабель и ставить соединительную муфту. Да, действительно у данных труб есть проблемы с герметичностью (в них просачивается вода, ее может замыть грунтом). Поэтому для возможности перекладки кабельной линии (в случае ремонта или замены) рядом прокладываю резервный футляр из гладкой ПЭ трубы.
Каждый случай индивидуален и поэтому какой вид защиты в конкретном случае применить решает проектировщик.
В моем случае:
Разборные трубы - защита сущ.кабелей.
Гладкие ПЭ трубы - на пересечениях, при прокладке под дорогами и проездами в т.ч и методом ГНБ.
Гофрированные трубы - в местах редких раскопок с низкими нагрузками (ввод в щит ВРУ наружной установки, опору освещения)
Хризотилцементные трубы - ввод в здание (кабельное подполье).
ViTOScAA
29 Августа 2019
86
959
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 12 лет
Это далеко не аксиома. Если Заказчику не влом, то он сам может купить материалы и таким образом как минимум он сэкономит на ТЗР. Другое дело, что если организация государственная, то для того, что бы что то купить нужно пройти 7 кругов ада и вагон времени уложить.
02 Сентября 2019
222
Сегодня доставили разборную трубу на объект. Действующий кабель, без отключения закрыли трубой KOPOHALF.
(6804.64 Кб, 2500x3333 - просмотрено 68 раз.)
24 Декабря 2019
222
Вот еще .....
(243.87 Кб, 1200x1600 - просмотрено 31 раз.)
(222.81 Кб, 1200x1600 - просмотрено 31 раз.)
(236.8 Кб, 1200x1600 - просмотрено 26 раз.)
Админ
24 Декабря 2019
392
11 477
Подробнее, что за объект?
24 Декабря 2019
222
Модернизация кабельной сети в м-не Каменная горка г. Минск 23.12.2019
Админ
24 Декабря 2019
392
11 477
МинКС и РЭС согласовали судя по началу стройки. Вопросов не было у них?
24 Декабря 2019
222
Да, конечно по согласованию.
Несколько мес назад проводили семинар в кабельных сетях, они не разрешают гофрированные двухстенные трубы, тк те легко режутся лопатой при раскопке трассы. Были сильно удивлены (мы разрешили трубу kopohalf испытать на прочность острой лопатой) прочностью и лекгостью монтажа ,хотя вначале были настроены скептически.
bz
24 Декабря 2019
150
1 902
Это просто для красоты труба или требование ТКП ?
bz
24 Декабря 2019
150
1 902
Т.е. это под дорогой и они выполняют функцию футляра? И зачем разборный?
24 Декабря 2019
306
6 920
в проектах при пересечении инженерных коммуникаций проектируемые коммуникации укладываются в футляры для защиты проектируемых сетей.
существующие коммуникации при проектировании невозможно уложить в трубы, поэтому применяют др. способы их защиты от повреждений - кирпич, пластиковую ленту, плиты, и пр.
указанные половинки разборных труб могут помочь, но все зависит от подрядчика, заказчика и эксплуатирующей организации.
у этих труб существенная проблема - их невозможно изогнуть при угловом повороте трассы, в таком случае кусочки таких труб - декорация, а не защита.
кроме того при большой длине такие трубы не обеспечивают перезатяжку кабелей, поскольку стык не обеспечивает этого, он смещается и забивается грунтом.
эта тема - скорее реклама.
Sinful
24 Декабря 2019
161
2 926
, Государственная, Руководитель группы УГЭ, cтаж: 24 лет
Как написал ранее пользователь @nDron
А чем плохи гладкие ПЭ трубы под дорогой?
Два года назад в Бресте клал двухстенную гофрированую трубу при перечении с коммуникациями и "гравейки". Кабели 10кВ. Бресткие электросети непротив.
На неровных участках, как пишут коллеги, Ваш KOPOHALF не положишь.
03 Января 2020
222
Это не для красоты. Данная труба по проекту
03 Января 2020
222
Вдоль трассы. Разборная по нескольким причинам:
1) Если к действующующей кабельной трассе необходимо добавить еще кабель, без отключения потребителя от сети, как возможно добавить кабель в традиционную трубу?
2) В случае аварии, разборную трубу разобрал необходимый участок, затем снова закрыл
3) Двухстенная труба не всегда соответствует требуемой механической прочности.
4) Для быстрого монтажа: один-два монтажника легко справляются с разгрузкой, укладкой кабельной трассы и тп
03 Января 2020
222
Спасибо, что очень интересуетесь данной темой. Как вы доставите кирпич и кран для его разгрузки в труднодопроходимые места? Неужели пластиковая лента намного прочнее двухстенной трубы, от которой отказали кабельные сети по причине того, что она легко повреждается?
Повторюсь, данные трубы для прямых участков кабельных трасс. Кстати, активно предлагаемые вами асбестоцементные трубы возможно изогнуть? Оставим в стороне экологичность и то, что асбест вообще в развитых странах запрещен.
Вы хоть раз видели данную трассу "вживую". Зачем протяжка? Сняли верхнюю часть трубы и спокойно уложили необходимый кабель? Забудьте про кабельную протяжку и прочие мучения. Как может стык сместиться и почему?
А фото c объектов и документы по тендерным закупкам-фотошоп
Сeргей
03 Января 2020
365
5 941
это их так называют по старинке, сейчас выпускают хризотилцементные вместо асбестцементных. Изгибать их не нужно, как и любую трубу нельзя изгибать, а на поворотах необходимо ставить колодцы.
Но в целом применение футляров оправдано при пересечении благоустройством сущ. сетей. При прокладке новых кабелей лучше использовать старые добрые БНТ-100 трубы.
03 Января 2020
222
Разве было утверждение с нашей стороны, что ПЭ трубы не подходят под дорогу? Разборные при ГНБ вообще не подходят
Да, разборные трубы предназначены для прямых кабельных трасс.
Стр.:
15
| Рассказать коллегам:
Электротехника (в разделе 9182 тем):
Подработки и вакансии (всего 21):
Стройтехнорм принимает предложения и замечания до 31 января 2023 по проекту СП "Монтаж электротехнических устройств".
СП "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций". Обсуждение проекта.
Стройтехнорм принимает предложения и замечания до 1 апреля 2023 по проекту СП Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
Как звукоизолировать розетки, избавиться от проникновения холода в жилье из них.
А также, набега тараканов и запахов из розеток?
Охранные зоны электрических сетей, размерах и режимы их использования.
Постановлением Совмина от 21.11.2022 № 794 утверждено Положение о порядке установления охранных зон электрических сетей,...
ТКП 339-2022 взамен ТКП 339-2011. Обсуждение изменений.
Белорусская модульная разъёмная труба для защиты кабеля под землёй.
Новые Правила безопасности при эксплуатации электроустановок.
В РФ обязуют применение УЗДП на соц. объектах.
Утверждены СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
