/ Огнестойкая кабельная линия - чертежи, нормативка и сертификаты.
(Прочитано 765 раз)
Админ
05 Мая 2020
498
15 589
Огнестойкая кабельная линия (ОКЛ) - это кабельная линия и электропроводка, способная сохранять работоспособность в условиях пожара. ОКЛ – сертифицированная система, состоящая из огнестойкого кабеля и кабеленесущих систем.
Работоспособность ОКЛ определяется по методике ГОСТ 53316. В соответствии с ГОСТ 53316 кабельная линия считается работоспособной в течение установленного времени, если:
- напряжение приложено в течение всего испытания, т.е. прерыватель цепи не отключается;
- токопроводящая жила не разрушается, т.е. лампа не гаснет;
- значение приращения затухания (для оптических кабелей), полученное при измерении, не превышает максимально допустимого значения.
До и после испытаний.
Огнестойкая кабельная линия предназначена для обеспечения работы следующих систем и электроприемников:
• Аварийное освещение:
эвакуационное освещение,
антипаническое освещение,
освещение зон повышенной опасности,
резервное освещение.
• Питание светильников "Выход" и светильников, указывающих направление эвакуации при пожаре.
• Питание системы оповещения при пожаре.
• Противопожарные системы:
насосные станции пожаротушения,
станции автоматического пожаротушения,
пожарные насосы, водяные и пенные установки пожаротушения,
системы дымоудаления,
системы подпора воздуха,
аварийная вентиляция,
пожарная сигнализация.
• Лифты для пожарных подразделений.
• Электрощиты для подключения пожарной техники, например, в автостоянках.
• Оборудование пожарных постов и противопожарное оборудование, установленное в диспетчерских пунктах зданий.
• Система автоматизации KNX или другая система автоматизации, обеспечивающая работу противопожарных устройств здания.
• Электроприемники пожароопасных зон класса П-IIа.
• Охранная сигнализация.
• Щиты операционных и отделений (палат) реанимации больниц, другие ответственные электроприемники медицинских помещений, указанные в задании на проектирование.
Нормативные документы, требующие применения ОКЛ:
N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82, п. 2 "Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону".
СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ 31565-2012, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.
4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Информация для проектирования от производителя DKC:
www.DKC.ru
bratiwka
06 Мая 2020
23
569
, Инженер-проектировщик,
Как правильно ОКЛ указывать в рабочей документации, указать в спецификации ОКЛ такая-то и расписать - труба, лоток и т.д., или давать ссылки на типовой проект в спецификации указывать кабель, трубу и т.д.? Кто как делает поделитесь?
06 Мая 2020
7 493
на самом деле в России уже существует 11 производителей ОКЛ.
как правило это объединившиеся изготовители огнестойких кабелей и электромонтажных конструкций.
в спецификации указывают марку ОКЛ, а в ссылочных документах приводят типовой проект.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
Электротехника (в разделе 9604 тем):
