/ Подбор оборудования микроклимата в электротехнических шкафах.
(Прочитано 230 раз)
Компания ДКС выпустила обновленную версию конфигуратора "RAM klima", предназначенного для быстрого и удобного подбора оборудования для контроля микроклимата в электротехнических шкафах: кондиционеров, вентиляционного оборудования, обогревателей, а также термостатов и гигростатов.
В новой версии конфигуратора, разработанного специалистами
ДКС
, представлен актуальный ассортимент оборудования, а также все необходимые справочные данные, включая тепловыделение медных шин и схемы подключения оборудования.
Обновленная программа также предоставляет возможность самостоятельного наполнения базы данных тепловыделения оборудования, с которым работает проектировщик системы, и расчета тепловыделения оборудования не только по справочным значениям, но и по измеренной пользователем температуре установки.
Система контроля микроклимата "RAM klima".
Предназначена для предохранения оборудования, установленного в шкаф от перегрева или переохлаждения. Наиболее востребованы данные системы при автоматизации производственных процессов, в системах распределения электроэнергии и IT-системах.
В состав системы "RAM klima" входят: кондиционеры, вентиляторы, обогреватели и различные аксессуары. Весь ассортимент продукции поставляется в различных модификациях, что позволяет сделать выбор в пользу наиболее приемлемого варианта.
Вся система контроля микроклимата "RAM klima" и отдельные ее компоненты легко подстраиваются под необходимые технические задачи, что позволяет создавать сложные системы без дополнительных затрат. Предлагаемая система контроля микроклимата за счет своей универсальности и качества изготовления сокращает расходы при дальнейшей эксплуатации оборудования.
Интерфейс RS-485 позволяет осуществлять управление за объектом кондиционирования удаленно, без использования дополнительных человеческих ресурсов. Удаленный доступ существенно упрощает работу и повышает уровень безопасности на объекте, где установлено оборудование ДКС.
Скачать обновленный конфигуратор для системы "RAM klima" >>
www.DKC.ru
Новости и статьи компании:
16 июня ДКС презентует автоматические выключатели!
Новые решения ДКС для применения на важных объектах.
Огнестойкие кабельные линии.
Выбираем долговечный и надежный электротехнический шкаф для уличной установки.
Огнестойкие кабельные проходки.
Система лотков «I5 Combitech» - решения для самых агрессивных сред.
Новые решения для взрывозащищенного электрооборудования от ДКС в соответствии с СП 423.1325800.201
Экономьте с металлическими лотками ДКС.
Огнестойкая кабельная линия - чертежи, нормативка и сертификаты.
Типовые решения для проектирования офисного здания от ДКС.
Решения по прокладке кабеля на больших пролетах. Типовые решения.
Обновленный типовой альбом DKC-2014.COMBITECH.
Типовые решения ДКС для современного супермаркета.
Прокладка кабелей в двустенных гофрированных трубах. Типовой проект.
Показать остальные (11)
Наземный паркинг - типовое решение в DWG формате.
Новинки ДКС на выставке Электрические сети России 2016.
Электроустановочные изделия со степенью защиты IP66.
Программа расчета активной молниезащиты по евро стандарту NF C 17-102.
Открытие уникального автоматизированного склада ДКС.
Шинопровод DKC - 3D модели и динамические блоки.
Типовой альбом: Системы молниезащиты и заземления от DKC.
Типовой проект: Складские решения от ДКС.
Типовой проект: Офисные решения от ДКС.
Электротрубы ДКС - инновационное решение для облегчения монтажа.
3D- и 2D- чертежи шинопроводов, лотков, шкафов ДКС.
Размещено: 01-04-2017
Электротехника (в разделе 9604 тем):
