/ Прокладка кабелей в теле осветительной опоры
IORIK
21 Октября 2015
56
Можно ли проложить совместно в теле металлической опоры кабель освещения ( наверх на светильник) и кабель для видеонаблюдения ( в гофре) ?
21 Октября 2015
7 501
можно
IORIK
21 Октября 2015
56
какой документ разрешает ( не запрещает) ?
21 Октября 2015
7 501
нет такого документа
21 Октября 2015
Вам нужно рассматривать, не позицию можно или нет в теле опоры прокладывать кабель, а рассматривать позицию совместной прокладке силового кабеля 220 В и вашего кабеля ( витой пары) видионаблюдения. Влияние на сигнал 220 В на ваш кабель.
Смотрите тему на форуме
Совместная прокладка волоконно-оптического кабеля и силовой проводки.
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/sovmestnaya_prokladka_volokonnoopticheskogo_kabelya_i_silovoiy_provodki-t24147.0.html
Ответ от Karter
РД 28/3. 005 – 2001 Телевизионные системы видеонаблюдения (системы охранные телевизионные). Правила производства и приемки работ. МВД Республики Беларусь
IORIK
21 Октября 2015
56
а применителен ли в этом случае пункт ПУЭ 6 2.1.15, т.е. стойка опоры рассматривается как труба?
21 Октября 2015
Этот пункт для одного оборудования или для оборудования связаного технологически.
IORIK
21 Октября 2015
56
Обрисую ситуацию так. Я ставлю опоры освещения, прокладываю , естественно в них кабели для питания светильников, а связисты хотят в этих же опорах проложить свои кабели для видео и связи в металлорукаве. Я отвечаю им, что пункт 2.1.15 запрещает совместную прокладку. Прав ли я?
21 Октября 2015
Если есть между вашим кабелем и х кабелем перегородка , а в данном случаи это металлорукав, пусть ложан , но при условии заземление металлорукава с двуз сторон, вначале и в конце.
К томужк стойка светильника рассматривается как конструкция, а в ней полость. Значит проводка в полости конструкции.
IORIK
23 Октября 2015
56
спасибо!
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
