/ Прокладка водопроводных труб над сборными шинами паралельно
(Прочитано 1189 раз)
Sergey_R
12 Июля 2013
198
, Инженер-проектировщик,
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какой нормативной документации прописано что водопровод по помещению
нельзя прокладывать над сборными шинами параллельно им.
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
Я, конечно, не знаю, где такое прописано в ТНПА, но что будет если водопровод лопнет, именно в том месте, где он параллельно сборным шинам примерно представляю...
Sergey_R
12 Июля 2013
198
Я тоже представляю, но нужна ссылка на нормативный документ, там еще так получается, что шины идут ниже системы водяного пожаротушения...
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
А что за шины? Что за помещение? И какое примерное расстояние между шинами и трубопроводом?
Sergey_R
12 Июля 2013
198
помещение коридор расстояние 0,5- 1 м шины в защитной оболочке типа IP55
yavik85
12 Июля 2013
385
, Иженер,
ПУЭ п. 2.2.21 Расстояние от токоведущих частей токопроводов без оболочек (исполнение IР00) до трубопроводов должно быть не менее 1 м, а до технологическою оборудования — не менее 1,5 м.
Расстояние от шинопроводов, имеющих оболочки (исполнение IР21; IР31, IР51, IР65), до трубопроводов и технологического оборудования не нормируется.
Sergey_R
12 Июля 2013
198
Но там про (выше - ниже) не написано ничего(
Это принципиальный вопрос, нужна информация именно про возможность или невозможность прокладки шинопровода под трубопроводом
12 Июля 2013
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/shinoprovod_v_proizvodstvennom_zdanii_normativka-t32742.0.html
Ситуация интересная. Как такового запрета не встречал.
Если брать по аналогу к примеру
ПУЭ 7 издание
4.2.112. Прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных устройств.
Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку.
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
