/ Проволочные кабельные системы IEK: стальная стойкость!
(Прочитано 228 раз)
Группа компаний IEK представляет новую продукцию для прокладки кабельных трасс повышенной сложности: проволочные кабельные системы из нержавеющей стали. Новая продукция обеспечит высококачественную и надежную прокладку кабельных трасс в сейсмически активных районах и на ответственных производственных объектах.
Проволочные системы из нержавеющей стали IEK® широко применяются на энергетических, пищевых и химических производствах, при строительстве зданий, а также в санитарно-гигиенических помещениях. Нержавеющая сталь – это самая гигиеническая поверхность, которая не имеет пор и трещин и легко очищается от любых загрязнений.
Ассортимент изделий из нержавеющей стали IEK® включает проволочные лотки и аксессуары для монтажа кабельной трассы. Аксессуары включают в себя потолочные и настенные кронштейны, консоли быстрой фиксации EasyFix, монтажные платы и соединительные элементы.
Проволочные кабельные системы и аксессуары IEK® изготавливаются из стали сорта AISI 304 сварным способом из проволоки соответствующей марки, которая во многом определяет достоинства изделий:
- Высокая устойчивость к образованию коррозии;
- Возможность эксплуатации под давлением;
- Широкий диапазон рабочих температур;
- Привлекательный внешний вид.
ГК IEK регулярно проводит испытания своей продукции по разным направлениям. Испытания проводятся по нагрузочным характеристикам, на огнестойкость кабельных трасс и коррозионную устойчивость в соленом тумане.
Огнестойкость 180 минут!
Лестничные, а также прокатные перфорированные и неперфорированные лотки IEK® полностью выдержали испытания в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53316—2009 «Способность продолжать выполнять заданные функции металлической кабельной трассы при воздействии температурного режима в течение 180 минут».
Сейсмостойкость.
ГК IEK успешно провела испытания металлических кабельных трасс в соответствии с требованиями ГОСТ Р 30546.2—98 «Испытания на сейсмостойкость». Продукция соответствует 9 баллам по шкале MSK: этот показатель соответствует сильному повреждению и разрушению каменных домов.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
⚡️ Обновление сервиса загрузок BIM&CAD от IEK!
Конфигуратор подбора огнестойких кабельных линий.
💡 Обновлен калькулятор освещенности IEK!
50+ решений: свежий дайджест новинок IEK.
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Показать остальные (115)
Системная работа: комплекс решений для нефтегазовой отрасли от IEK.
Проектирование щитов — быстрее и без ошибок!
НКУ от IEK GROUP прошло испытания на 6300 А.
«Экосистема IEK» для проектировщиков и производителей НКУ.
Реле контроля и управления: расширение ассортимента.
Дайджест новинок IEK GROUP за 3 квартал 2025 года.
MASTER IEK - особенности и преимущества новой линейки модульного оборудования
Качественный свет от FEREKS для спортивных соревнований.
IEK GROUP задает стандарты электротехники вместе с вами.
«IEK Wireway Design» - моделирование трассы кабельных лотков.
Светильники СТАНДАРТ PRO для общеобразовательных учреждений.
Главная заземляющая шина IEK — безопасность электрических систем и оборудования.
Освещение в главном офисе IEK GROUP.
Релиз MasterCAD: проектировать быстрее – работать удобнее!
Типы проволочных лотков: особенности и сферы применения.
Огнестойкие кабельные короба IEK — сертифицированное решение.
Еще одна лаборатория в составе IEK GROUP для испытаний электротехники.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
Дайджест новинок от IEK за 1-ый квартал 2025 года!
Светодиодные панели ДВО Lighting PRO для учебных заведений.
Отдельностоящие молниеприемные мачты IEK.
Пластиковые боксы PRIME IEK: все в белом!
Размещено: 28-12-2014
Электротехника (в разделе 9604 тем):
