/ Расстояния постройки от 0.4кВ в плане
ватман
01 Июня 2025
268
Граждане коллеги!
Товарисч, которому я исполнил проект для получения леса по льготной цене -уже получает лес (не весь сразу, постепенно, по мере поступления) уже начал строиться, ура!)
(см. тему
https://proekt.by/smeti_razrabotka_proverka-b56.0/
Но участок для строительства весьма стеснен, и ему пришлось "сдвинуться" для этого практически вплотную в плане к проходящей сверху, в 7...8-ми метрах от земли воздушной линии электроснабжения 0.4кВ, 3 провода, насколько я помню.
А конструкция дома -элементарный сруб-пятистенка, который после окончания строительства, будет перемещен на постоянное место, где по нормам все в порядке.
И высота его -макс.3.5м от уровня земли (стропил не будет).
Вот, у меня (и у него, также)) встал вопрос:
1. можно ли на время изготовления этого сруба допустить, что один его угол -в плане попадает под прохождение указанных проводов? насколько это затрагивает противопожарные, санитарные или иные нормы?
Учитывая всякие определения, вроде "постоянное сооружение", "временное сооружение" и прочее.
Признаюсь, меня уже нет сил проверить ситуацию по ТНПА, поэтому прошу Вашей оценки ситуации, кто разбирается в теме.
Буду весьма благодарен.
Mephisto
01 Июня 2025
51
282
А это точно не 10 кВ, а то 3 провода намекают?
Изучайте "Положение о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования" утвержденное Постановлением Совета Министров от 21.11.2022 № 794
21 Не допускается, если иное не предусмотрено настоящим Положением, производить следующие работы или осуществлять иную деятельность:
21.1. в границах охранных зон:
Осуществлять строительство зданий, строений и сооружений с нарушением минимальных расстояний до электрических сетей, установленных техническими нормативными правовыми актами, включая строительные нормы и правила;
размещать хранилища любых типов материалов, за исключением складских зданий сооружений, размещенных на территориях населенных пунктов и не предназначенных для хранения горюче-смазочных материалов;
ватман
02 Июня 2025
268
Спасибо, коллега! Хоть вы откликнулись.
Только...
1.там точно 0.4кВ, а вот кол-во проводов НЕточно. Я судил по фото, но там нет ясности. Кроме того лэп проходит вдоль всей деревенской улицы, рядом с заборами и участками, а то и домами.
2. То, что можно инфу отыскать, потратив уйму времени (но и всё равно ошибиться!) я и сам знаю. К тому же я-не электрик.
Смысл моего письма-просьбы и был как раз в том, чтобы мне сходу ответил какой-нить грамотный специалист, который эту норму знает. И в отношении постройки( временного на данном пятне здания -есть ли нюансы?).
Я, напр., в инете ходу нашёл норму для 0.4кВ -2м от постройки в плане. Но это -для российских норм.
А верно ли это у нас? Есть ли исключения? И что там про огнестойкость? про высоту постройки и т.п.?
Уточните пожалуйста...
Mephisto
02 Июня 2025
51
282
ТКП 339-2022 5.2.9.4 Расстояние по горизонтали от неизолированных проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
– 1,5 м − до балконов, террас и окон;
– 1,0 м − до глухих стен.
Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями, наземными и надземными сооружениями не допускается.
Охранная зона ВЛ-0,4 кВ 1м от крайнего провода в обе стороны от ВЛ.
ватман
02 Июня 2025
268
Вот за это -спасибо! То, что мне было и надо.
Благодарю, коллега.
Сeргей
03 Июня 2025
400
6 606
Может и на 0,4кВ три провода быть, фаза ноль и освещение уличное, особенно если то тупиковое ответвление от основной магистрали.
ватман
12 Июня 2025
268
Спасибо за ответ. Я проверил -так там даже 5ть (по 2 с обеих строн столба и один сверху, центральный). проводов, но 0.4кВ.
На всякий случай -застройщик ужался и отступил от крайнего провода в плане -на 2м, а забор установил на1м от провода.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
Электротехника (в разделе 9582 тем):
