 Электротехника / Реконструкция ВЛ 0.4кВ ВЛИ
Olga_ry ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Здравствуйте. Нужна помощь. С воздушными линиями имею дела крайне редко.
Нужно подключить 10 частных домиков в городе (Беларусь) жилая застройка частный сектор. Сети по ТУ написали реконструкцию сущ. ВЛ, с заменой её на ВЛИ с переключение всех потребителей. Сейчас там старые деревянные опоры и неизолированные провода.
вот в чем вопрос,  можно ли поставить новые опоры на старое место, смещая их +/- в право/лево? Или нужно учитывать сущ. ВЛ как действующую и держать от неё габариты? Уточнила в РЭС, мне сказали: "можно, монтаж не ваша головная боль, будем делать монтаж частями с отключением потребителей на рабочее время... " Но я сомневаюсь,  что такое решение согласуют... подскажите как правильно.
А ещё вопросик, какой в дом лучше делать ввод кабельный или воздушный.  (Заказчику всё равно ему там не жить, в задании на проектирование и в ту не оговорено)
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Января 2021
Репутация: 43  [+] , сообщений: 537 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Учитывать сущ. опоры ВЛ не обязательно, как и было сказано - монтаж будут осуществлять частями, важнее простроить правильно и рационально новую ВЛИ без установки лишних опор.
По поводу вводов - если сущ. ввод в ж/д воздушный, то такой же и предусматривать новый, если кабельный - то, соответственно, и переподключение делать кабелем (при возможности использовать существующий кабель, т.к. он на балансе жильца, а не РЭС-а).
Подключение проектируемых ж/д предусматривается кабельным.
P.S. Как правило сами кабельные подключения от магистрали ВЛИ к ЩУР-ам домов не предусматриваются в проекте, если домовладения частные и заданием не оговорено. Если же типо "агрогородка" под ключ - тогда предусматривается установка ЩУР-ов (как правило на опорах согласно СТП 33243.20.262-17) и их запитка от магистрали.
P.S.S. - не забывайте учитывать и существующие калитки и ворота участков при установке опор ВЛИ.
Спасибо, можно ещё вопрос по ту на дом 10 кВт, в СТП 33243.20.262-17 нагрузка 7.5 кВт и более 3-х фазный ввод, по СН4.04.01-2019 ввод в квартиры до 12 кВт -1ф.
Для моего одноквартирного, блокированного жилого дома ввод же 3-х фазный?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Января 2021
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
А исходно-разрешительную документацию вы собрали?
Сейчас необходим акт выбора земельных участков: участки для проектируемых опор- в постоянное пользование, землю для демонтажа существующей линии- во временное пользование и участок под стройгородок так же во временное пользование.
Для существующих домов, какой был ввод такой и остается, для новых как вы и написали более 12 кВт- 3ф., для себя лучше иметь 3х фазный ввод, обосновать необходимость 3ф. ввода можно наличием 3ф. электропремника (насос, компрессор и т.п.).
В моем понимании в СН4.04.01-2019 по поводу фазности указаны именно квартиры в многоквартирных жилых домах. Коттеджей частной застройки это не касается. Все новые коттеджи я предусматриваю с 3-х фазным вводом.
10 кВт на жилой дом не маловато ли? Что-то сомнительно что предуматривается такая маленькая нагрузка. в ТУ конкретно указана нагрузка на 1 жилой дом или вы сделали этот вывод исходя из выделенной мощности на весь объект?
Нагрузку существующих жилых домов принимаете согласно договоров на электроснабжение с РЭС-ом (запрашиваются в самом РЭС-е), но не менее 4.0 кВт согласно ТКП 385-2012
Акт выбора земельных участков должен предоставлять заказчик, при этом, как правило, данный акт вполне себе уточняется уже после монтажа линии под конкретные опоры или после прохождения проекта всех стадий согласования и утверждения после экспертизы.
Да, но без него ничего не будет, сейчас акт выбора, по сути, является разрешением на проведение ПИР.
sunrider ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2021
Репутация: 9  [+] , сообщений: 75 ,  cтаж: 7 лет Belarus
А Вы не забыли про такое понятие как "расчетные пролеты" между опорами? ставить на те же места и смещая - такая себе мысль. Никто не знает какое расстояние между опорами, его нужно привести в соответствии с СТП186. И требуйте больше исходной информации
Дома около 95м2 с газом (отопление и плита). 100 кВт на 10 домиков по ТУ. Вполне достаточно 10 кВт на дом.
Пролеты конечно же будут учтены, спасибо. "Смещая"  и имела ввиду с учётом полёты
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2021
Вам необходимо еще учитывать коэффициенты спроса и одновременности по жилым домам. Выделенные 100 кВт в ТУ - это не просто сумма 10 кВт х 10, а это расчетная нагрузка с учетом всех коэффициентов. Соответственно установленная нагрузка на 1 ж.д. будет больше чем 10 кВт. Попробуйте методом подбора вычислить эту нагрузку чтобы не превысить выделенную мощность по ТУ, и желательно эту заявленную нагрузку на 1 ж.д. прописать в задании на проектирование. Либо вычислить по удельной нагрузке по П1-2019
Olga_ry ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2021
Хорошо,  спасибо большое за совет
Drobitko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Января 2021
Репутация: 11  [+] , сообщений: 185 ,  ОАО "Белсельэлектросетьстрой", Инженер, Belarus
А что по учету электроэнергии? Сейчас требуют выносные учеты (или щиты или SPLIT), у разных РЭС по разному.
Будет ли электрообогрев с водонагревом?
Существующее ТП выдержит ли вновь подключаемую нагрузку (+ если потребуется электрообогрев)? может придется производить замену трансформатора...
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
 Электротехника (в разделе 9588 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 227, всего 41671(+26) пользователей |
