/ Щиты с монтажной панелью ЩМП: на все требования и возможности.
(Прочитано 372 раз)
Группа компаний IEK представляет высококачественное и экономичное решение для гражданского строительства и выводит на рынок новинку в ассортименте щитовой продукции – щиты с монтажной панелью ЩМП IP31 серии LIGHT.
Как вся щитовая продукция IEK®, щиты с монтажной панелью широко применяются на объектах гражданского строительства, рассчитаны на различные требования и возможности потребителей, отличаются высоким качеством, надежностью и удобством пользования. Теперь ассортимент щитов с монтажной панелью IEK® представлен тремя сериями, которые удовлетворят любые запросы:
- ЩМП IP31 для широкого применения;
- ЩМП IP31 серии PRO для избирательных профессионалов;
- ЩМП IP31 серии LIGHT для пользователей, ценящих экономичность при высоком качестве и удобстве в работе.
Основные преимущества щитов с монтажной панелью ЩМП IP31 серии LIGHT:
- Разметка на монтажной панели обеспечивает удобство монтажа (шаг 100 мм по ширине и высоте относительно центра монтажной панели);
- Съемная монтажная панель позволяет проводить монтаж вне корпуса;
- Отверстия для крепления корпуса к стене позволяют крепить корпус к стене при установленной монтажной панели;
- Ввод проводников снизу через 3 отверстия диаметром 31 мм;
- Перенавешиваемые дверцы обеспечивают дополнительное удобство при установке;
- Шпильки заземления на двери и внутри корпуса гарантируют безопасность при эксплуатации;
- Внешний узел заземления;
- Высококачественное наружное покрытие;
- Сертификат качества.
Щиты с монтажной панелью ЩМП IP31 LIGHT представлены двумя габаритами в двух вариантах глубины каждый: 150мм и 220мм.
Комплектация:
- Корпус (+монтажная панель, замок с двумя ключами),
- Паспорт,
- Упаковка.
Отсутствуют:
поводок заземления, комплект для монтажа, наклейки.
Технические характеристики щитов с монтажной панелью ЩМП IP31 серии LIGHT:
- Вид установки: навесной;
- Толщина металла: 0,8мм;
- Номинальный ток: 250А;
- Тип покрытия: порошковое шагрень;
- Цвет: RAL 7035 (светло-серый);
- Степень защиты: IP31;
- Климатическое исполнение: УХЛ3;
- Угол открытия двери: 105°;
- Тип применяемых аппаратов: любой.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
⚡️ Обновление сервиса загрузок BIM&CAD от IEK!
Конфигуратор подбора огнестойких кабельных линий.
💡 Обновлен калькулятор освещенности IEK!
50+ решений: свежий дайджест новинок IEK.
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Показать остальные (115)
Системная работа: комплекс решений для нефтегазовой отрасли от IEK.
Проектирование щитов — быстрее и без ошибок!
НКУ от IEK GROUP прошло испытания на 6300 А.
«Экосистема IEK» для проектировщиков и производителей НКУ.
Реле контроля и управления: расширение ассортимента.
Дайджест новинок IEK GROUP за 3 квартал 2025 года.
MASTER IEK - особенности и преимущества новой линейки модульного оборудования
Качественный свет от FEREKS для спортивных соревнований.
IEK GROUP задает стандарты электротехники вместе с вами.
«IEK Wireway Design» - моделирование трассы кабельных лотков.
Светильники СТАНДАРТ PRO для общеобразовательных учреждений.
Главная заземляющая шина IEK — безопасность электрических систем и оборудования.
Освещение в главном офисе IEK GROUP.
Релиз MasterCAD: проектировать быстрее – работать удобнее!
Типы проволочных лотков: особенности и сферы применения.
Огнестойкие кабельные короба IEK — сертифицированное решение.
Еще одна лаборатория в составе IEK GROUP для испытаний электротехники.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
Дайджест новинок от IEK за 1-ый квартал 2025 года!
Светодиодные панели ДВО Lighting PRO для учебных заведений.
Отдельностоящие молниеприемные мачты IEK.
Пластиковые боксы PRIME IEK: все в белом!
Размещено: 02-04-2016
Электротехника (в разделе 9604 тем):
