 Электротехника / Способы прокладки проводки внутри здания
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Уважаемые форумчане, нужно пояснение о прокладке проводки в гофре? где она прокладывается, прокладывается проводка в гофре в лотках силовых питающих сетей щитов, и распределительных групповых под фальш полом и потолком заранее благодарен!
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
обратите внимание на ПУЭ гл. 2.1
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Октября 2013
Посмотрите СП 31
раздел 14
и в частности таблицу 14,2
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2013
Обладателям флажка РФ лучше посмотреть в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки.
Спасибо Олг мой косяк
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2013
Лучше бы объяснил как пользоваться этими таблицами.
Сергей, честно сказать от вас и такой вопрос ?
(с др.форума)
"К примеру гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ-пластиката ДКС
Легкие - >350 Н/5см
Тяжелые - >750 Н/5см
Сверхтяжелые - >1250 Н/см
*  111.JPG (39.33 Кб, 720x260 - просмотрено 35 раз.)
Выбираем способ прокладки, к нему соответствующую трубу.
Металлорукав от Копос (для ориентира)  >750 Н/5см:
*  F.52.1.JPG (29.89 Кб, 483x329 - просмотрено 34 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2013
Да мне не понятно по наружке - табл. В52.19 для каб. в трубах какой брать К, если расстояние между трубами в проекте я заложу например 50, 100, 150, 200 и 300 мм?
У меня 2 блока труб: в 1-м блоке 9 труб и на расстоянии 1м во 2-м блоке тоже 9 труб.
Например:
- все кабели 100А, из табл. для 9 труб с кабелями К=0,52, если кабели взаиморезервируемые то расчет для одного блока.
- как расчитать ток для двух блоков если в 1-м работают все 9 кабелей, а во втором блоке 3 кабеля - 100*0,52*0,95 или 100*0,52*0,85 или 100*0,45 получаем 49,4А / 44,2А / 45А.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Октября 2013
К худшему условию.
если 50 мм то это будет колонка Ноль кабели касаются
если 100 мм ;150;200 то это будет колонка 0,25 м
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2013
Сергей, я остановился бы на К 0,95 для 2 групп.
 0,52*0,85=0,442. Получается, что при разделении 12 кабелей на две группы ток меньше чем для всех 12 в пучке. Не логично.
Цитата Anatoliy:
К худшему условию.
"К худшему" - значит все те которые меньше 0,25.
А в принципе есть такое явление как интерполяция.
))) И погружаться в глубины ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009 )))))))
Я не предлагал использовать процесс усреднения с округлением (который лучше "если 100..0,25"), я предлагал полноценную интерполяцию. Если и такая точность не удовлетворяет - погружайтесь в ГОСТ60287.
Сергей, если надо, поделюсь табличкой в эксель (слепил для себя).
Сейчас внутрянку для объекта делаю, наружку монтажники сами будут делать, понятное дело сечение кабелей и их расчет мне никто делать не будет, вот начинаю разбираться, подозреваю сечение наружки мне им выдавать придется.
От табл. в экселе не откажусь.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Октября 2013
Хотелось бы в теме еще подтему такую поднять, если неравномерно в щитке загружены фазы по какой формуле считать ток, по обычной I=P/1.37*cos*0.38 или по какой то еще вот спорю с коллегой его мнение на картинке
*  10.bmp (1584.9 Кб, 840x644 - просмотрено 40 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Октября 2013
Sapegin1988
Вот здесь эта тема обсуждалась уже. У вас неравномерность превышающая значение ПУЗ более 15 %.
Вводной трехфазный автомат выбран неверно
Смотрите РТМ 36.18.32.4-92
пункты 3.2.16 и пункт 3.2.17
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/neravnomernost_zagruzhennosti_faz-t21864.0.html
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Октября 2013
Как то так:
Iрасч=100* А
Примечание.
* - ток определен по наиболее загруженной фазе.
Цитата Anatoliy:
Sapegin1988
1) Смотрите РТМ 36.18.32.4-92
пункты отсутствуют
2) Из СП 31-110-2003 9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
3) Не могу понять почему он пишет расчетную мощность 2 кВТ, мое мнение она должна быть равна 4 кВТ, он объясняет это тем, что фазы загруженны не равномерно и он показывает наиболее нагруженную, а не значение полученное по формуле, может кто объяснит мне это? Хотя в установленной пишет уже правильное значение
1. Прошу прощения
3.2.1.6
3.2.1.7
3. Он просто все посчитал по самой нагруженной фазе.  т.е. Iр = 2/220*0,85=10,6
Нюшка.Та ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 45 ,  Russian Federation
Цитата Anatoliy:
1. Прошу прощения
3.2.1.6
3.2.1.7
Согласна с Anatoliy по п.1,2.
По п.3 Ip*=3*2/1.73*0.38*0.85=10.8A
 и да, примечание *- ток указан по наиболее загруженной фазе.
А расчетная нагрузка на щит Рр=4кВт - суммарная с учетом Кс, а не отдельно взятой наиболее загруженной фазы
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Октября 2013
Кс=0,8
Руст=6 кВт
Ррасч=4,8 кВт
Iрасч=много*
, где:
фА=1кВт, фВ=2кВт, фС=3кВт
Ррасч фС=фС * Кс=3 * 0,8=2,4кВт    Iрасч фС=2,4/(U * cos ф)=много* - вот и весь расчет.
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Октября 2013
Все спасибо всем, очень помогли!
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 430, всего 40707(+14) пользователей |
