 Электротехника / светильник для склада
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Russian Federation
Помогите подобрать светильники для складских помещиний магазина строительных товаров, стояли раньше РАС 2х36,если можно дать ссылочку да базу для дуалюкса по этому светильнику. можно ли заменить на ЛПО 2х36 с решеткой?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Апреля 2010
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Это светильники , если не ошибаюсь пр-ва "Световые технологии" , и по сути аналог ЛПП, с  IP65. ЛПО не соответствует критерию по защите и назначению. Если вспомните классификацию светильников, ЛПО - люминесцентный потолочный для освещения ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий.
 andrew   05 Апреля 2010
Я так понимаю решетка нужна для защиты рассеивателя от ударов. Проще взять светильник ударопрочный. Световые Технологии ARCTIC 2x36 PC/PC (3) код 61123610 (с электромагнитным ПРА) 61123630 (с ЭПРА).
Либо светильники KANLUX MAH 2x36 PC.
bagira ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 41 лет Belarus
По ПУЭ вы можете использовать светильники с люминесцентными лампами ст.защиты не ниже IP5'3. Примените ЛПП22-2х36 с защитной металлической сеткой со ст.защиты IP65.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  05 Апреля 2010
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
обязательно без горючего рассеивателя, так что арктики, айсберги не подходят.
Выше не написано про рассеиватель ничего.
Светильники типа ЛПП22 имеют рассеиватель из поликарбоната стабилизированного с высокой ударопрочностью и корпус из ударо- и жаропрочного материала. Они предназначены для складких площадей и для пожароопасных помещений.
2bagira  а какой производитель в студию. И с каких пор поликорбанат стал негорючим
А что бывают арктики без рассеивателя?
Единственный вариант с открытыми лампами, либо уолтер выпустил ЛПП с силикатным стеклом.
ЧТУП"Ленмар" официальный представитель белорусских производителей люминесцентных светильников.
Не сомневаюсь в наличии российского аналога.
Рябята вы что?. Где вы видите на этой странице, что светильники должны быть без рассеивателя?
К чему Силикатное стекло?
Складское помещение в спортивном магазине это категория П-11а . Согласно ПУЭ 7.4.33 .... В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2010
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Смущает меня в этом пункте, что акцентируется на СКЛАДСКИХ помещениях. А если это не склады?
 pvm   07 Апреля 2010
ПУЭ 7 издания:
6.6.5. Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны быть жестко укреплены для исключения раскачивания.
При применении во взрывоопасных зонах щелевых световодов должны соблюдаться требования гл. 7.3.
Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-Па, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Пункт то есть, а вот светильников - не разбежишься.
 pvm   07 Апреля 2010
раз пункт есть, надо его выполнять.
 А что поставит заказчик с подрядчиком - это их дело, но пусть они за это и отвечают, а не проектировщик.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  07 Апреля 2010
У нас в РБ есть письмо что МЧС согласовывает с открытыми лампами и устройством удержания лампы и ПРА. Да и вообще у нас в РБ действует пока 6 ПУЭ.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2010
Сергей, а выложи это письмо если есть.......или ссылочку где взять
New Oly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 88 ,  гл.спец, Russian Federation
Для складских помещений  и кладовых использую светильники типа
OWP/R-418( под заказ может комплектоваться рассеивателем из силикатного стекла)-при наличии подвесных потолков, OWP-255- со cтеклом силикатным -потолочной установки, для складов высотой более 6,0 м-светильники  типа HBS-250 с лампами ДРЛ, этот светильник также может комплектоваться защитным стеклом. Эти светильники компании "Световые технологии"- на сайте компании есть база для программы DIALux.
 A4-0   07 Июля 2010
насчет рассеивателя арктики (кстати отличные светильники) негорючего материала вообще нет все горит даже металл!!
Вы хотите сказать что, трубчатая лампа может при каких либо условиях прожешь пликорбанатовый рассеиватель в таком светильнике (ну очень сомневаюсь)?
 A4-0   07 Июля 2010
Для такого склада наверное все же достаточно и светильника сос тепенью защиты IP20
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  07 Июля 2010
Ссылку на метал групы горючести Г1 хотябы , или корбанат класса НГ . Пи...еть не мешки ворочать.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июля 2010
Склад пожароопасное, надо IP23. можно без стекла но с держателями для ламп.
 A4-0   07 Июля 2010
Высокая теплостойкость (145-155ºС) – позволяет использовать этот материал для изготовления светорассеивателей для фонарей уличного освещения и в других светотехнических приборах, где необходимо сочетание высокой прочности и устойчивости к нагреву от высоковольтных ламп.
https://www.dalisia.com/?id=1875 одна из миллиона ссылок
ничерта трубчатая лампа с цокалем типа Т8 Т5 не расплавит я хоть както аргументирую ответ!!
 A4-0   07 Июля 2010
Смотрите ПУЭ гл7.4 по памяти там табличка есть и к табличке примечание о IP20!!
 Anatoliy57   07 Июля 2010
Да верно подмечено что нужно IP23,
но при условии что Это помещение П ІІа
или П II  но при наличии местных нижних отсосов и общеобменной вентиляции.
или П ІІІ.
Все остальные IP53
Хотя в примечании и указано
Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды (2-я цифра обозначения) в зависимости от условий среды, в которой устанавливаются светильники.
Но не до степени же нет защиты т.е. IP20
Где сертификаты горючести или негорючести? на пальцах будите инспектору МЧС объяснять когда он вас лицензии будет лишать.
New Oly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Июля 2010
ПУЭ 7изд. п.6.6.5-...
Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIa, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2010
цитата уже была и в тексте есть продолжение. про держатели для ламп
 A4-0   08 Июля 2010
или П ІІІ.
Все остальные IP53
Можно и до нуля если влаги в помещении нету обсуждал данный вопрос с экспертом (городская) согласилась!
Сертификаты спрашивайте у продовцов СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ онивам предоставят, а РФ даже выложены на сайтах их НПБ мало чем от наших отличаются!
 A4-0   08 Июля 2010
Кокретно арктики не подойдут только по пункту ПУЭ а также этот пунк есть и в ТКП - силикатное стекло (у данных светильников акриловое стекло или поликорбанатовый рассеиватель) но не по степени защиты IP, ито - если логически подумать то это еще вопрос открытый?
Если к примеру возмем все теже световые светильник КРК то он вообще не содержит никакого стекла обычные Т8 открыто и при этом Заводизготовитель гарантирует что данный светильник можно устанавливать на нормально воспламеняемые поверхности?
 tol9suk   08 Июля 2010
где то на форуме была тема про светильники в пожароопасных зонах, где обсуджался пункт
7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов
так вот была ссылка на вопос-ответ где говорилось что допускаетя использовать ЛЛ с рассеивателем из поликорбанатом так как нагреваются ЛЛ не значительно.
я брал светильники Ардатовские ЛСП44
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  08 Июля 2010
Да это в России вышло разъяснение, для нас РБ пока тихо.
 Антон71   08 Июля 2010
Какой толк от разъяснения для россии? Ну ответили что, в пункте 6.6.5. (последний абзац), имелись в виду только светильники с лампами накаливания. Ну и что? Есть утвержденный крутыми ведомствами текст ПУЭ 7, это документ и его никто не отменял. Разве можно нарушать требования ПУЭ, потому что так удобнее?
 A4-0   08 Июля 2010
Заставили вы меня все же полезть в ТКП и вот что я там увидел
п.6.4.2Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. у анс лампы Т8
п.6.4.8 Расстояние от светильников до горючих материалов должно быть не менее 0,5 м.
СИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО - для ламп накаливания!!
ТАКИМ образом все же не вижу запрета применить арктики в П-IIа?!
 A4-0   08 Июля 2010
Если кто нибудь наблюдал как разрывается лампа трубчатая так там кроме хлопка ужасающего ничего больше страшного нет!!
Во взрыво- и пожароопасных зонах следует применять светильники, удовлетворяющие требованиям [1].
 Забыл написать, а в ПУЭ нет записи что только для ламп накаливания.
 A4-0   08 Июля 2010
Да в ПУЭ нет а ТКП есть получается замкнутый круг!
Но  мы должны руководствоваться ТКП так как это строительная норма те пункты которые перечислены как раз до того как
Во взрыво- и пожароопасных зонах следует применять светильники, удовлетворяющие требованиям [1], и относятся к пожароопасным поэтому надо руководствоваться строительными нормами 2010г а не книгой 86г не до переработнной!
а также [1] и [8] (в той части, которая не противоречит настоящему техническому кодексу это как раз еще раз доказывает о том что надо прежде руководсвоаться ТКП).
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Октября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
Так можно Арктик использовать или нет?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  26 Октября 2012
если по типу и исполнению подходят, -проблем не вижу.
То есть, рассеиватель из горючего материла проходит для складов П-IIа?
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.2500/svetilniki_v_pomesheniyah_piia-t16277.0.html
 Elektrik2012   26 Октября 2012
Тут еще следует отметить пару моментов:
1. ТКП распространяеться для общественных и жилых зданий.
2. ПУЭ6 для производства.
3. ТКП более поздний документ и может учитывать новинки призводства и т.д.
4. Отдельно цитата в ПУЭ для ЛЛ рассеиватели нг (Г1-Г4 - не НГ).
5. Примечательный момент, то что нет деления на зоны ПI, пII и ПII-а.
Если дословно читать то получаеться что для общественных и жилых зданий допускаеться для производственных, складских -нет
Но тут самая загадка начинаеться, чем складские помещения первых отличаються от складских помещений вторых?? Ответ: вроде НИЧЕМ и там и там опасность возгарания одинакова.
Вроде путаница полная смотрим теперь, а что нам скажут производители есть ли такие светильники чтобы рассеиватель нг и с люминисцентными лампами Ответ: ЕСТЬ.
ЕСли смотреть каталожные данные по промышленным светильникам, то:
A) Светильники с негор алюминиеевым рассеивателем можно применять в зонах П-I, П-II.
Б) Про П-IIа информация отсутствует.
В) Предоставлены светильники светодиодные с рассеивателем ПММА (пластика) для зон П-I, а это куда страшнее чем ЛЛ светодиоды обладают высокой термоотдачей возможность возгарания гораздо выше, я бы не рисковал ставить такой светильник в П-I..(примечание может комплектоваться стеклом)
Г) Предоставлены светильники люминисц лампами с рассеивателем (пластик) ПММА для зон П-I.(примечание может комплектоваться стеклом)
На практике видел склады П-2а реализованные с арктиками площадью под 10-20 тыщ квадратов, лично сам склонялся к нг-рассеивателям., но когда поднимался вопрос по стоимостям брался за голову.
Вывод один переработать нормы с учетом цен классов зон и промышленного производства светильников!!!!!!!!!! А так на усмотрение проектировщика...
ТАМ для РФ обсуждения т.к. в РБ ПУЭ7 не имеет силы а в ПУЭ 6 четко написано для ЛЛ с нг рассеивателем.
в первую очередь там тема "Светильники в помещениях П-IIа".
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2012
Берите ЛСП 78.он дешевле арктика
Ishkaliame ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Помогите подобрать светильники для производственного помещения (не склада) П-II , требования по заданию на проектирование : светодиодный, IP не менее 61, негорючий корпус. Сразу оговорю что светильники в корпусе из нержавеющей стали были забракованы из-за их высокой стоимости. Ищу светильник длиной ориентировочно 1500 мм.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Марта 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 470 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Если нужен светодиодный светильник, неметаллических корпус, IP6X, посмотрите продукцию белорусского производителя:
https://www.belintegra.by/katalog/division/сatalog/product/2326
Выбирайте светльник исходя из нужной Вам мощности.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Марта 2016
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 725, всего 40707(+14) пользователей |
