/ Термоусаживаемые трубки IEK: электромонтаж станет еще удобнее.
(Прочитано 401 раз)
Группа компаний IEK представляет новинки в группе электромонтажных изделий: термоусаживаемые трубки различных типов с расширенным коэффициентом усадки.
Это широкий модельный ряд толстостенных и среднестенных трубок с клеевым слоем, а также толстостенных и среднестенных трубок для высоковольтных шин.
Термоусаживаемые трубки с клеевым слоем и расширенным коэффициентом усадки.
Термоусаживаемые трубки типа ТТК и СТТК предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии контактных соединений и любых других поверхностей. Эффективно применяются в кабельных муфтах в качестве наружного кожуха, манжеты изоляции соединителей и наконечников, а также для герметизации узла заземления.
Слой термоплавкого клея, нанесенного по всей внутренней поверхности трубок, расплавляется при усадке и обеспечивает полную гидроизоляцию соединений.
Трубки изготовлены из модифицированного полиэтилена, стойкого к химической коррозии и воздействию УФ излучения. Температура усадки трубок 120 °С, диапазон усадки – 3:1 и 4:1.
Термоусаживаемые трубки для высоковольтных шин.
Термоусаживаемые трубки типа ТТШс и ТТШт предназначены для изоляции медных и алюминиевых шин на электрических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Успешно применяются для электрической изоляции и механической защиты высоковольтных токопроводящих алюминиевых и медных шин на напряжение 10 кВ и 35 кВ.
Термоусаживаемые трубки предотвращают химическую коррозию на токопроводящих шинах, помогают избежать коротких замыканий и отказов высоковольтного оборудования, вызванных внешними воздействиями, обеспечивают превосходную электрическую изоляцию проводников, решают проблему ограниченного пространства, до минимума уменьшая расстояние между высоковольтными шинами.
Изготовлены из модифицированного трекингостойкого и безгалогенного полиэтилена, стойкого к химической коррозии и воздействию УФ излучения. Температура усадки трубок 110 °С, диапазон усадки 2,5:1.
Продукция соответствует требованиям ГОСТ 17675-87
(См. Сертификат)
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
⚡️ Обновление сервиса загрузок BIM&CAD от IEK!
Конфигуратор подбора огнестойких кабельных линий.
💡 Обновлен калькулятор освещенности IEK!
50+ решений: свежий дайджест новинок IEK.
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Показать остальные (115)
Системная работа: комплекс решений для нефтегазовой отрасли от IEK.
Проектирование щитов — быстрее и без ошибок!
НКУ от IEK GROUP прошло испытания на 6300 А.
«Экосистема IEK» для проектировщиков и производителей НКУ.
Реле контроля и управления: расширение ассортимента.
Дайджест новинок IEK GROUP за 3 квартал 2025 года.
MASTER IEK - особенности и преимущества новой линейки модульного оборудования
Качественный свет от FEREKS для спортивных соревнований.
IEK GROUP задает стандарты электротехники вместе с вами.
«IEK Wireway Design» - моделирование трассы кабельных лотков.
Светильники СТАНДАРТ PRO для общеобразовательных учреждений.
Главная заземляющая шина IEK — безопасность электрических систем и оборудования.
Освещение в главном офисе IEK GROUP.
Релиз MasterCAD: проектировать быстрее – работать удобнее!
Типы проволочных лотков: особенности и сферы применения.
Огнестойкие кабельные короба IEK — сертифицированное решение.
Еще одна лаборатория в составе IEK GROUP для испытаний электротехники.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
Дайджест новинок от IEK за 1-ый квартал 2025 года!
Светодиодные панели ДВО Lighting PRO для учебных заведений.
Отдельностоящие молниеприемные мачты IEK.
Пластиковые боксы PRIME IEK: все в белом!
Размещено: 12-07-2015
Электротехника (в разделе 9604 тем):
