 Электротехника / Тросовые электропроводки
 gpp_sem   30 Марта 2009
Здравствуйте господа! Пришел к нам проект: Спортивный комплекс с катком (искусственный лед), освещение помещения катка выполнено кабелем ВВГ-3х4 проложенным на тросе диам.6 мм., длина троса около 70м. А теперь вопрос: "Можно ли в таком помещении использовать несоставной трос?" Дело а том, что в ВСН 294-72 ("Инструкция по монтажу электрооборудования пожароопасных установок напряжением до 1000В.") сказано, что: "...несущий трос в помещениях более 50м. может быть составным...", но у нас спортивный комплекс. Как быть, заранее спасибо.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2009
Чего то я этот ВСН не нашол. Тросс 6мм держит около 500кг, при такой длине у вас провис троса будет очень большой 2-3м, по этому нужно устанавливать на коком то расстоянии поддерживающие тросики - скорее всего речь в ВСНе идет об этом.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "МОЖЕТ" означает, что данное решение является правомерным.
Lili ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  ведущий специалист, Russian Federation
Здравствуйте,  нигде не могу  найти типовой проект ТЭ-73 тросовые провоки. Необходимо проложить кабель межбу пролетами в производственном помещении. Пролет 12 м.
 Elektrik2012   28 Июня 2012
Есть куча других типовиков только у меня 1 вопрос сохранился по типовикам, во всех почти одно и тоже решение только оно как то в разрез идет с ВСН беструбные проводки, что секции  по  6, 12 м (могут быть иные, но...это отдельная тема так, как например катанка D=6мм по ГОСТимеет макисмально допустимое усилие до 263кгс .) и тут же в типовике комплектная троссовая линия 60м с двумя концевыми креплениями
1. вопрос как в типовом узле I крепится сам трос к загадочной тросовой коробке? нашел описание по справочнику, что оказывается там еще подвес, но очень хлипкой конструкции якобы ушки как то загибаются и после этого выдерживают 300 кгс ну да ладно допустим, что это так и сразу возник вопрос номер 2
2. вопрос как в комплектных линиях регулируется стрела подвеса в промежуточных линиях (в концевых понятно с помощью натяжной муфты)?
Я пока зделал вывод о том, что в типовиках куча ошибок с учетом требований действующей нормативки, а узел I указан весьма условно!!!
Кто в курсе данной темы? видимо человек не зря указал пролет 12м, или есть ли у кого новый типовик?
 A4-0   08 Июля 2012
посмотри А628 там в описании тоже кл до 50, а на чертежах все по 6м судя по листам 23, 43, 44;
да еще до 263кгс натяжение тросса а предельная 300кг с копьем ну разница конечно не большая!!
 stasooff   04 Февраля 2014
нужен пример расчета нагрузки на трос. Трос будет использоваться в промышленном цеху, длина троса примерно 190 метров, нагрузка на трос будет состоять из кабеля (2,78 кг/м) и светильников (10 кг/шт), 30-40 светильников.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Февраля 2014
А промежуточных подвесов к фермам не планируется чтоли??? Без них полная жесть и нереально... Если фермы высоко, хотябы свесы с ферм, а может и два свеса с фермы, чтоб это все не раскачивалось... Чтото подобное однажды делали, без расчетов конечно... подвесили к фермам трубу стальную Ду 50 и по ней все развесили...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Февраля 2014
Просмотрите еще вот эту тему
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/prokladka_kabelya_na_trosu-t28502.0.html
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 402, всего 40707(+28) пользователей |
