 Электротехника / Установка аппарата защиты непосредственно перед силовым потребителем
Lexy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 125 ,  cтаж: 29 лет Russian Federation
Привет. Сориентируйте пожалуйста. Где прописано, что надо ставить аппарат защиты перед силовым потребителем? Есть мнение, что в случае установки силового щита в другом помещении, автомат надо ставить и в начале линии (в щите), и у защищаемого оборудования. В ВСН 59-88 указано, что автомат у потребителя ставится лишь при магистральной схеме электроснабжения. В моем случае есть проточный водонагреватель 96 кВт. Автомат в щите 160А, у водонагревателя в комплекте пускатели для ввода 3-х ступеней. Ставить автомат (или ящик с рубильником) возле него или не надо?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Марта 2020
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Возможно как то так.
СП 256.1325800.2016
16.12 Электронагревательные приборы должны быть оборудованы устройствами для защиты от сверхтока и перегрева.
Почему тогда у бытовых электрических конвекторов автоматы не ставятся, у них только термостаты от перегрева, защиты от сверхтока нет?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  22 Марта 2020
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 633 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Автомат с тепловым и электромагнитным расцепителем,  в начале линии обеспечивает защиту от сверхтоков и перегрузки. У одиночных электроприемников, у которых нет штепсельного разъема и они находятся не в зоне прямой видимости, тогда требуется аппарат для создания видимого разрыва, например пакетник или рубильник. Автомат второй тут не нужен.
Как по мне я ставлю всегда возле мощных бойлеров автомат защиты что бы отключать при ремонте, или устранении неисправностей.
И селективность поди соблюдаете? и завышаете сечение кабеля из-за этого
Когда как. А вот кабель не завышаю.
Кстати о селективности. Из инструкции к водонагревателю:
5.3 Водонагреватель эксплуатируют с установленным в стационарной проводке автоматическим выключателем, имеющим значение по номинальному току (Iн) - 200А для 96 кВт ! И кабель - 50 кв.мм медь
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2020
Я бы поступил как Сергей, перед аппаратом поставил бы исключительно для удобства рубильник, чтобы монтаж было удобнее выполнять и обслуживание.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Марта 2020
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 493 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 44 лет Russian Federation
Цитата Lexy:
электроснабжения
электроснабжение - это наружные сети
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
 Электротехника (в разделе 9604 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2783, всего 42046(+7) пользователей |
