/ Возможна ли прокладка СИП на пролет 100 метров без опор?
Almets
30 Декабря 2013
Добрый день.
У меня такой вопрос к спецам по воздушке.
Между зданиями 98 метров. Напряжение 0,4кВ, мощность 5кВт, гололедный район II. Можно ли прокинуть СИП на это расстояние без установки опор? Опору ставить нет возможности. Может быть СИП подвесить дополнительно на трос для подстраховки? И если можно, то какое сечение брать? спасибо огромное заранее, так как проблема нереально сложная для меня.
stasooff
11 Января 2014
обычно производитель в инструкции к прокладке дает допустимую длину прокладки, для СИП оптимально 30-40 м, если есть возможность, то лучше поставить две промежуточные опоры СВ 10,5
11 Января 2014
Вот вам в помощь.
Шифр 24.0067 "Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных жб опор ВЛ 0,38 с самонесущими изолированными проводами
24.0067 Расчет пролетов для СИП.rar
(614.19 Кб - загружено 44 раз.)
Almets
11 Января 2014
Спасибо. Да там суть такая. Дали поставить одну опору на расстоянии от первого здания 27 метров, то есть остается 71 метр до второго здания. выходит расстояние 71 метр. СИП вряд ли можно использовать, а вот какой кабель (скорее всего на тросовой подвесе) можно использовать в моем случае? Например ВВГ можно использовать, прикрепив к тросу? Вроде ничего не запрещает его по улице прокладывать открыто. А если можно , то как рассчитать какой он должен быть сечением, что бы трос выдержал? и вообще какие надо расчеты выполнить для того, чтобы убедиться что все будет нормально после монтажа?
11 Января 2014
Посмотрите здесь, уже обсуждалась эта тема.
Прокладка кабеля на тросу
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/prokladka_kabelya_na_trosu-t28502.0.html
Razryad
13 Января 2014
14
664
СИП-3 допускает такие пролеты...
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
