 Газоснабжение / изменение №11 СНИП2-35-76
Mavra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2018
Жилой дом. Газовый котел с ЗКС, расстояние от выхода коаксиального дымоотвода до строений, не относящихся к домовладению, 3 метра.
Достаточно ли будет вывести коаксиальный дымоотвод выше кровли?
Marie_Rosalie ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 12 лет Belarus
При коаксиальном выходе горизонтально через наружную стену без последующего соединения с приставным дымоходом необходимо чтобы до чужих ЖИЛЫХ строений было не менее 10м (для одноквартирных и сблокированных жилых домов). если не получается, то делаем приставной утепленный дымоход выведенный по правилам относительно кровли.
Mavra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Июня 2018
Спасибо! А если сделать раздельно дымоход через кровлю и забор воздуха с улицы, нужно ли утеплять дымоход? и обязательно ли он должен быть из нержавеющей стали?
Marie_Rosalie ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2018
Возможен и такой вариант. Дымоход должен быть выполнен из негорючих материалов, и если использовать существующие каналы (из асбестоцемента или кирпичные), то нужно гильзовать. Утеплять дымоход нужно только в той части, где он выходит на улицу. (после вывода выше уровня кровли). в идеале (если труба на  забор воздуха проходит через помещение) то и ее кинуть в изоляцию (цилиндры из вспененого полиэтилена), потому что зимой на ней будет образовываться конденсат, это не страшно, но не эстетично. Если нет возможности вывести в сущ. канал и коаксиально. то можно сделать приставной дым.канал. для этого от котла выходим коаксиально, далее после того как выходишь через наружную стену ставишь адапер и при помощи его уже подсоединяешь к дымовой трубе. а забор воздуха уже будет идти через межтрубное пространство в месте подключения адаптера.
*  Снимок.JPG (67.65 Кб, 845x693 - просмотрено 60 раз.)
*  Снимок1.JPG (145.66 Кб, 881x771 - просмотрено 53 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2388, всего 41967(+5) пользователей |
