/ Может по нормам котёл с ЗКС брать воздух на горение из помещения?
Галина0
30 Июля 2020
18
70
Допустимо ли по нормам, чтобы котёл с закрытой камерой сгорания брал воздух из помещения?
Прошу совета у коллег, сама газ не проектирую, делаю для себя.
Дано: жилой дом усадебного типа, в помещении котельной котёл с закрытой камерой сгорания, отвод дымовых газов через дымоход за пределы помещения, забор воздуха для горения через короткий дымоход прямо из помещения. В котельной вытяжная вентиляция есть, окно открывающееся и щель под дверью.
Дымоходом сами занимались, уже сделали это (см. фото).
Однако появились сомнения.
Итого может ли по нормам котёл с ЗКС брать воздух на горение из помещения?
Прошу помочь ссылкой на пункт норм, который этот вопрос регламентирует
(204.21 Кб, 1200x1600 - просмотрено 46 раз.)
АлександрАнатольевич
01 Августа 2020
19
293
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Нет, ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) п. 9.3.6 Для горячего водоснабжения следует предусматривать проточные или емкостные газовые
водонагреватели, а для отопления — отопительные водогрейные котлы, отопительные газовые аппараты с водяным контуром, емкостные газовые водонагреватели и воздухонагреватели.
Газовые воздухонагреватели допускается применять для отопления одноквартирных и блокированных жилых домов.
Для многоквартирных жилых домов следует применять газовые проточные водонагреватели
с закрытой камерой сгорания.
Этажность жилых домов, в которых разрешается установка указанного газового оборудования,
следует принимать согласно СНБ 3.02.04.
Применяемое оборудование должно соответствовать [10]. Система автоматики должна обеспечивать работу отопительного газового оборудования в автоматизированном режиме.
В жилых домах с индивидуальным квартирным теплоснабжением и горячим водоснабжением
с размещением газового оборудования в каждой квартире следует предусматривать отопительное
газовое оборудование с закрытыми (герметичными) камерами сгорания.
Для одноквартирных, а также многоквартирных жилых домов до двух этажей допускается предусматривать газовые отопительные конвекторы и другое отопительное газовое оборудование с забором воздуха на горение из помещения.
Забор воздуха на горение для отопительного газового оборудования с закрытыми (герметичными)
камерами сгорания должен производиться снаружи здания каналами или воздуховодами.
Допускается устройство вертикального канала для забора воздуха на горение с подключением
отопительного газового оборудования на этажах здания. Предел огнестойкости конструкции указанного канала должен быть не менее предела огнестойкости пересекаемых перекрытий. Сечение канала
должно определяться расчетом с учетом одновременной работы всего подключенного отопительного
газового оборудования.
На наружной поверхности каналов и воздуховодов не должно быть конденсации влаги.
alus
17 Августа 2020
, Энергопроект-2, ГИП, cтаж: 53 лет
Подробнее о расположении котла. Если он в отдельном помещении с своим выходом наружу препятствий не вижу. Здесь можно ставить с открытой камерой. Про закрытую - это про кухни в много квартирных домах.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
