 Газоснабжение / Эксплуатация ГРП  (Прочитано 40 раз)
quattro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  инженер, Belarus
Как правильно заменить пружинный ПСК на низком давлении на гидропредохранитель на ГРП!??? Надо ли согласовывать замену с проектировщиками, которые проектировали это ГРП!??? И как быть если этой проектной организации уже не существует!???
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2012
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
ГРП существующее? если да то обратитесь в райгаз или горгаз для согласования.
если проектируемое то желательно найти ГИПа этого проекта и с ним согласовать замену.
 bagick   04 Апреля 2012
По мне так ни о каком гидрозатворе речи идти не должно. В СНБ однозначно сказано - ПСК (клапан), упоминания гидрозатворов относятся к наружным сетям.
А в существующих ГРУ, ГРП всегда заставляют вырезать и мнять на ПСК
quattro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2012
ГРП существующее! Гидропредохранитель это тот же ПСК только исполнение другое...и более надежное....
 bagick   05 Апреля 2012
Вы просто наверное только "Белгазтехниковские" ПСК видели, если считаете гидрозатвор более надежным.
quattro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2012
Другого производителя просто никто не разрешит купить! Но вопрос не в этом! Как правильно произвести замену пружинного ПСК на гидрозатвор??? И основная проблема в том, что проектной организации не существует уже! Как быть!???
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  05 Апреля 2012
quattro, найдите фирму- подрядчика, договоритесь оплатить трудозатраты, те внесут изменения и согласуют их - Вы поставите. Имхо.
quattro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Апреля 2012
У меня свои специалисты есть! Вся проблема как правильно провести замену!???
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  08 Апреля 2012
И лицензия на проектирование?
quattro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2012
конечно!
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  11 Апреля 2012
посмотрите мой ответ N6 и вместо подрядчика сделайте все сами
 sl-voron   09 Мая 2012
Если у вас есть лицензия на проектирование, а той проектной группы не существует, получайте ТУ газоснабжающей организации, делайте проект (3 листа от силы со всеми общими и СО). По своему проекту меняйте.... Не мое дело, конечно, но менять пружину на гидро.... Есть ли большой смысл. Гидрозатвор надежен только в том отношении, что он сделает отсечку независимо ни от чего. Учитывая, что пружинный ПСК проходит поверку постоянно (согласно нормативки и графиков КПО), есть ли смысл уменьшать пространство для обслуживание ГРП??? Гидрозатвор достаточно габаритен! Из моей практики от него наоборот избавляются. Впрочем, если,это блажь заказчика.... Проблем не вижу. Если это предприятие, достаточно согласования газовой службы (ну и ТУ, безусловно, чтобы свой зад прикрыть) данной конторы.
shipick ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Это не блажь заказчика, а требования выработанные практикой и временем. "Гидрозатвор надежен только в том отношении, что он сделает отсечку независимо ни от чего." - всё верно кроме слова "только" его надо поменять на "именно". "Учитывая, что пружинный ПСК проходит поверку постоянно..." - как раз во время этой самой проверки вылазят проблемы пружинных клапанов, иногда при срабатывании они не садятся на место и начинают травить (иногда из-за конструктивных особенностей иногда из-за качества газа - окалин от газопровода), решение проблемы разборка клапана. Проверка ГП сводится к проверке уровня жидкости работ на 1 мин, против присоединения насоса, манометра к пружинному клапану и нескольких попыток накачки, чтоб поймать момент срабатывания - 20минут, если клапан сядет на место, если нет больше часа При правильном размещении ГП (в углу) места он практически не занимает, если конечно его не делать из 500 трубы;)
Что касается нашего предприятия, все работы по замене газового оборудования с применением сварки производятся с изготовлением ПСД. Проекты изготавливаются заново, а не вносятся изменения, так как отыскать концы проекта изготовленного 20 лет назад нереально.
nail46 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Подскажите состав ПСД на замену газового оборудования ГРП? Пояснительная, ТМ...
pilot08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 116 ,  Belarus
Про точность работы гидрозатвора можно поспорить. Не только уровень жидкости надо проверять, но и плотность жидкости, которая от температуры и от времени меняется, а следовательно и параметры настройки.Причём проверить их наааамного сложнее чем классический ПСК. Купите два одинаковых, один из них подменный и будет вам счастье, смонтируйте на американка от МИГа и работы на 5 минут по замене, при условии установки после шарика, без остановки ГРП.
shipick ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2017
Рассуждение теоретика, который причем ни разу не делал конкретных расчетов (на сколько мм увеличится столб воды высотой 345 мм при нагреве на 50C : от -20 до +30) .Покупать 2 сбросных клапана? которые априори дороже гидрача?.
Если затронули температурные расширения и влияние их на параметры настройки, то им подвержены и пружинные клапана - доказано практикой, спорить глупо.
Если речь идет о показушном ГРУ, куда водить будут экскурсии, тогда конечно сбросной клапан, и желательно Итальянский, если речь идет о дешево, сердито, надежно то тут гидрачу нет равных
как бы ГСВ - было бы неплохо для начала, раздел автоматизации с телеметрией.
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2464, всего 41967(+5) пользователей |
