/ Газопровод безопасности на иностранных модульных горелках
Kapazan
26 Марта 2018
36
, Ведущий инженер ТМ,
Здравствуйте, подскажите, поставщики для парового котла поставил модульную горелку с газовой рампой (на рампе выполнен контроль герметичности и имеются все разрешения на применение), но в ней отсутствует газопровод безопасности. В РФ есть разрешения на отступления от правил для таких горелок, а в РБ что с этим? Есть ли у кого-нибудь письма с согласованием отступлений от требований ТКП и ППБ?
АлександрАнатольевич
27 Марта 2018
19
293
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Газопровод безопасности обычно ставят до газовой рампы. Т.е. от котла: горелка, газовая рампа, фильтр(желательно), отвод на ГБез., запирающий кран/вентиль/задвижка.
Kapazan
27 Марта 2018
36
Спасибо, подскажите есть у Вас какой нибудь документ (письмо) уполномоченных органов надзора по этому поводу?
27 Марта 2018
19
293
Документа у меня нет, я занимаюсь эксплуатацией. Ни разу не видел на импортных горелках между клапанами ТБ. Но встречал такие решения на наших горелках, управляемых системой "КАСКАД". Там клапана разнесены. Если рассматривать вопрос по ТКП 45-4.03-267-2012 "п.10.4.5 Перед каждой горелкой следует предусматривать установку последовательно двух запорных устройств с электрическим приводом. Между этими запорными устройствами следует предусматривать продувочный газопровод (свеча безопасности) с установкой на нем запорного устройства с электроприводом. " то Ваша рампа должна соответствовать этому требованию.
Пусть поставщик ответит на этот вопрос. В тех рампах что я встречал, имеется возможность выкрутить заглушку и подсоединить между клапанами любое оборудование, другое дело как это будет управляться.
Kapazan
27 Марта 2018
36
Т.е. как я понял лучше с поставщиком решить вопрос и доукомплектовать рампу таким клапаном (нормально открытым) и сигнал брать от блока управления горелки. Когда работает горелка - клапан должен быть закрыт, когда горелка отключена - открыт?
27 Марта 2018
19
293
Да, требуйте у поставщика. Вообще на изменение необходим проект, в котором должно быть указано что необходимо установить и как подключить.
Так же, если рампа участвует в процессе горения (пневмомодулирующая горелка) то ее можно отнести к оборудованию горелки, в таком случае трубопровод безопасности может быть размещен между рампой и основным запорным топливным органом горелки. Здесь много тонкостей, посмотрите следующее:
ТКП 45-4.03-267-2012 "п.9.2.21 На газопроводах промышленных (в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания производственного характера следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством.
Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха. Диаметр продувочного трубопровода следует принимать не менее 20 мм. После отключающего устройства на продувочном трубопроводе следует предусматривать штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.
В отдельных случаях (например, для постов резки и сварки, небольших промышленных печей) при подводящем газопроводе диаметром не более 32 мм допускается вместо продувочных трубопроводов предусматривать установку запорного устройства с глухим штуцером-заглушкой. "
ГОСТ 21204-97 и ГОСТ 17356-89.
‼️Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке.
Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Премьер-министр Александр Турчин.
