/ ГРП в пажароопасном помещении - можно?
Сeргей
20 Марта 2008
400
6 627
Собственно термомасленная котельная - категория В1 или В4 (крайняк при закопке аварийной емкости) - можно ли внутри поставить ГРП или ГРУ (как оно у вас там называется
)? Нужно из 0,1 МПа получить 0,02 МПа
Dead
20 Марта 2008
30
707
, инженер проектировщик,
Могу тебя огорчить
8.5 ГРП с входным давлением газа не более 0,6 МПа могут пристраиваться к производственным зданиям не ниже I и II степени огнестойкости с помещениями категорий Г и Д
8.11 ГРУ следует размещать в газифицируемых зданиях, как правило, вблизи от ввода газопрово-да непосредственно в помещениях котельных и цехов, где находятся агрегаты, использующие газ, или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами и имеющих не менее чем трехкратный воздухообмен в 1 ч. Размещение ГРУ в помещениях категорий А, Б и В не до пускается.
Какая мощность котлов (горелок) фирма или марка
может можно обойтись регулятором давления перед горелкой. (на рампе горелки уже есть регулятор, можно былого его заменить)
Сeргей
20 Марта 2008
400
6 627
Спасибо - да дам генпроектировщику задание - пусть снаружи ставят ГРУ, а счетчик то хоть внутри можно ставить?
Dead
20 Марта 2008
30
707
Снаружи смогут поставить либо ГРП либо ШРП и чем дальше от здания тем лучше
Узел учета можно поставить внутри
11.10 Приборы для учета расхода газа следует размещать:
— в помещении технологического оборудования ГРП;
— в обособленном помещении ГРП, отделенном от помещения технологического оборудования противопожарной газонепроницаемой стеной I типа;
— в помещении газифицируемого оборудования;
— вне помещений в закрывающемся шкафу (ящике), изготовленном из несгораемых материалов;
Но надо смотреть техусловия на газоснабжение если технологический учет проблем не будет, а если комерческий могут заставить ставить до ГРП(ШРП)
ascarot
20 Марта 2008
15
, Газтех индустрия,
В паспорте счетчика указан температурный диапазон, в котором он может работать.
Проще заказать готовый блочный ГРП с измерительным комплексом (в случае если необходим комерческий учет) с небольшим отопительным котлом (чаще всего это АОГВ)
FLAG
27 Июня 2008
15
А само отдельное помещение ГРП какой категории будет, почему настаивают что А/в-1а?
Dead
27 Июня 2008
30
707
А почемубы не настаивать?
постоянно пахнет газом, спасает тока вентиляция
одна искра и нет ГРП и х..р потом потушишь
Это требование четко прописано в нормативных документах испокон веков
P.S. Я в ГРП даже фотографировать побаиваюсь (со фспышкой)
🚨За взятки предоставлял информацию о рассмотрении проектной документации!
Прокуратура города Минска по материалам УДФР КГК РБ по Минской области и г.Минску возбудила в отношении 58-летнего заместителя начальника управления одного из предприятий столицы уголовное дело о получения взятки по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
