 Газоснабжение / К какому давлению правильно будет подключить?!
Zhenya_M ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Мая 2016
Добрый день! Возник вопрос и хотелось бы узнать ответ на него: в каком нормативном документе(Республики Беларусь) можно найти информацию, касающееся того, к сети какого давления(высокого или низкого) необходимо подключить общественное предприятие?
Нашел вот такую информацию на просторах всемирной сети, но, к сожалению, эта информация находится в методических указаниях одного из российских ВУЗов, а не в нормативном документе:
1.  К газопроводам низкого давления экономически целесообразно подключать сосредоточенных потребителей с расходом газа до 500  м 3 / ч при условии ,  если диаметр трубы на выходе из ГРП не меньше 300  мм и потребитель расположен в непосредственной близости от ГРП .
2.  Если диаметр выхода из ГРП составляет 150-200  мм ,  к сетям низкого давления следует подключать потребителей с расходом газа до 200  м 3 / ч .
3.  На участках с небольшими сосредоточенными нагрузками до 50  м 3 / ч и диаметром газопроводов 50-100  мм на выходе из ГРП потребителя выгоднее подключать к сетям низкого давления ,  а с расходом 100  м 3 / ч и больше –  к сетям высокого давления.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Мая 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Это что еще такое за здание? Поясните.
Тут надо смотреть вообще на какие нужды вам нужен этот газ,  где распологаются потребители газа, и какие к ним требования по подключению (рабочее давление горелки например), и что за тип здания.
Потому что есть по мимо нормативных требований еще и технические
При выполнении курсового/дипломного проекта, мы(студенты) прокладываем сеть низкого и высокого давления. И вот нужно знать, в каком случае подключать к сети низкого давления, а в каком уже нужно к высокому. Вот хотелось бы поэтому разобраться, в этом вопросе.
Предприятия общественного питания, бани, прачечные, учреждения здравоохранения и прочее.
Т.е. это учебный проект, который мы сами выполняем, и в данном случае у меня расход на больницу 117 кубов. Вот вопрос: к какой сети мне правильнее будет его подключить?
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2016
Вы смотрите на параметры газоиспользующего оборудования, на каком давлении газа оно может работать. Затем смотрите возможность подключения к сети соответсвующего давлния  и так далее
Zhenya_M ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2016
Цитата vk_rnn:
Вы смотрите на параметры газоиспользующего оборудования и так далее
Это, конечно, все хорошо. Спасибо Вам за ответ. Но меня конкретно интересовал вопрос: в каком нормативном документе(Республики Беларусь) можно найти информацию про это?
Т.к. ничего кроме этого(При часовом расходе газа, превышающем 100 м 3 /ч, рекомендуется подключение потребителя к сети среднего или высокого давления.), что написано в методичке(именно моего университета), больше ничего не нашел. Ссылка ни на какой источник данного высказывания тоже не дана. Поэтому мне и хотелось бы узнать, возможно, есть какая-то норма, прописанная в нормативном документе.
Выше, что в первом моем сообщении, где взята информация с российского вуза, там то хоть более подробно описано, в каком случае целесообразно подключать к низкому, а в каком к высокому.
Если все же нигде такой нормы не прописано, могу ли я ссылаться на эту информацию, что изложена в трех пунктах, или же все таки это будет неправильно и мне необходимо придерживаться той информации, что указана в источнике моего вуза(не более 100 кубов)?
dakarpovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июля 2016
Репутация: 8  [+] , сообщений: 162 ,  ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ", Belarus
ткп "газораспределение и газопотребление", по-моему, там фигурирует фраза "как правило, к среднему давлению
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2458, всего 41967(+5) пользователей |
