 Газоснабжение / Коаксильный дымоход - новый СНиП???
mamay99 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2018
Здравствуйте!
купил дом в деревне и так как прежний хозяин срезал часть системы отопления решил сменить котел.
выбрал двухконтурный Ariston-24FF с коаксильным дымоходом, заказал проект.
Рассчитывал на это,
 а получил вот это
а ведь вся задумка была - меньше труб
в нии белгипротопгазе сказали, что с февраля 2018 вступили изменения в СНиП II-35-76
и ссылаются на пункты 23.1.5 и 23.1.11. (Прочитать пока негде или к ним ехать надо)
Это что, белорусское "ноухау"?
От старой системы остались в потолке две трубы БНТ-150, теперь снаружи еще и третью лепить.
Что посоветуете, переделывать проект на старый дымоход (есть адаптеры для коаксила) или лепить как есть ?
или с этой дурью можно как-то побороться?
*  dymoxod.jpg (1111.04 Кб, 2662x3133 - просмотрено 155 раз.)
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2018
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Добрый вечер! Меня тоже интересует этот вопрос! И если труба будет подниматься выше конька или вровень с коньком, то меня смущает одно крепление дымохода к стене и всё??? Не сдует его при сильном ветре???
mamay99 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2018
вот нашел изменение №10 к СНиПУ на одном из форумов, может кому надо
*  01.02.2018.pdf (158.1 Кб - загружено 115 раз.)
vitaliy2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Февраля 2018
Может кто знает: где купить внутреннюю трубу для продолжения коаксиального дымохода, и надо ли ее утеплять?
Или дальше пойдет обычный сэндвич?
mamay99 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2018
на рынках этого добра навалом, ориентируйтесь на надпись ДЫМОХОДЫ
цены разные, продают готовое или можно заказать у жестянщика (ищите по рекламам,
мне телефон спеца прямо в магазине где котел покупал дали, правда потом нашел дешевле)
я спрашивал 2-х метровую, труба должна быть в утеплителе (прописано где-то в нормах)
удлиняется только внутреняя часть коаксила (видно на чертеже)
комплект конденсатник + 2 метра трубы примерно от 100 до 200 BY рублей
правда в паспорте на котел прописано что длинна коаксила не должна превышать 4 метра,
а на мой вопрос в нии белгипротопгазе сказали что "вы удлиняете только дымоход" (мне показалось что сказано это было не очень уверенно)
в общем чтобы разобрать во всех тонкостях надо куда-то сходить ) ....(к спецам а не к все ЗНАЮЩЕМУ знакомому))
Пинчанин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 168 ,  Главный специалист, Belarus
 У Вас  котел Виссман?
mamay99 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2018
Ariston 24ff
Пинчанин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2018
У Виссмана тоже ограничение 4м. Учитываются и повороты на 45 и 90. Они как бы удлиняют дымоход. Это при коаксиале. Если забор воздуха из помещения котельной то можно длиннее, но надо подогревать больше помещение, чтобы не вымерзло от поступления наружного воздуха в него. В Гипрогазе всего не знают, оттого и неуверенность.
martoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Февраля 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 55 ,  ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
Если внимательно читать п23.1.5 изм. 10. То да по закону нужно выводить выше кровли, дымовую трубу. НО Если же у вас конденсационный котел и одноквартирный жилой дом, то допускается  делать обычную коаксиалку через стену.
Да чертеж, конечно очень гениален, ни отметок ничего нет, Весь конденсат с трубы который собирается внизу как на чертеже, благополучно замерзает, и доставляет огромную радость владельцу.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Февраля 2018
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
а если прочитать п 23.1.5 еще внимательнее, при выпуске дымохода через стену расстояние до соседнего здания должно быть не менее противопожарного разрыва
Tapkacurka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2018
Подскажите а где у вас этот котёл висит? Котельная либо кухня?
vitaliy2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2018
Говорят вышли изменения №11, где разрешен дымоход через стену, но не могу найти нигде документ, может здесь кто в курсе?
nickoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 60 ,
Пинчанин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Мая 2018
В Стройдоке есть изм. 11.
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2368, всего 41967(+5) пользователей |
