/ Место установки клапана КТЗ
Sapegin1988
22 Ноября 2020
516
, Инженер-Проектировщик,
Подскажите нормативно, на какой высоте от пола, должен стоять КТЗ (терм. затвор) на отх. трубе от магустральной газовой трубы на кухне. Спасибо.
Pashette
23 Ноября 2020
158
2 249
, cтаж: 18 лет
В РФ, если не ошибаюсь, остались требования только для котельных к наличию КТЗ. Для жилья не требуется. Хотя ГОСТ на них остался
Sapegin1988
23 Ноября 2020
516
Все дело в том, что раньше в моей квартире КТЗ стоял в 20 см от потолка и мешал, его убрали газовики и перенесли на 0,75 м от пола + сделали новый счетчик) спрашиваю, т.к. они делали все в обход конторы), но с прохождением, через газовую службу и рег. счетчика, но суть в том, что они долго спорили на счет КТЗ, можно его было перенести или нет по нормативу.
RitaRM
16 Декабря 2020
70
, cтаж: 9 лет
Здравствуйте. Если у вас квартира в многоквартирном жилом доме и газопотребляющее оборудование установлено только в помещении кухни. то термозапорный клапан должен стоять перед краном на опуске к счетчику. Итого последовательность следуя по направлению газа КТЗ -> КШ -> счетчик -> диэлектрическая вставка (при условии подключения через ТГН) -> потребитель (в вашем случае плита газовая).
В соответствии с СН 4.03.01-2019 счетчики внутри квартиры необходимо располагать на расстоянии не менее 0,5 от уровня чистого пола до низа счетчика.
В соответствии с СП 1.03.02-2020 : п.6.6.11.12 Отключающий кран должен быть установлен перед счетчиком на высоте от 1,4 до 2,2 м от пола до оси крана. Краны на вертикальных и горизонтальных газопроводах должны быть установлены так, чтобы ось пробки крана была параллельна стене.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что разместить КТЗ можно на высоте 1,5...2,2 от пола до оси. Конечно при условии если вы не будете играть в змейку газопроводом по стене.
Pashette
17 Декабря 2020
158
2 249
, cтаж: 18 лет
Только вот там флаг РФ. Подозреваю, что и объект с большой долей вероятности находится в РФ и нашими СН вряд ли будут пользоваться. Изначально были требования к установке КТЗ в ППБ 01-03 потом они канули в лету, а вместо них действуют "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" и вот в последних про КТЗ нет ничего. Также есть комментарий:
"Зарегистрированы в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. Регистрационный номер 4838.
Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03) применяются в части, не противоречащей Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, см.также Письмо МЧС России от 18 мая 2012 г. № 19-2-4-1940 "О неприменении ППБ 01-03 при осуществлении надзорных функций".
Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 306 от 31.05.2012 признан утратившим силу приказ МЧС России № 313 от 18.06.2003 г. "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)".
Руководствоваться "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г."
Является ли установка КТЗ противоречием новым Правилам или является дополнительной мерой защиты... ну хз)
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
