 Газоснабжение / Оптимизация системы теплоснабжения
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2017
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Разрабатывали проект оптимизации системы теплоснабжения с переводом центрального на индивидуальное, т.е. установка газовых котлов в каждой квартире. Устаналивали в проекте бытовые счётчики газа. ПО экспертизе убрали установку новых  счётчиков,  оставив старые - т.к. старые пропускают расход, +жилищный кодекс. Пошла стройка. Но подрядчик - Райгаз, пишет письма, что не пустит газ т.к. счётчики должны быть с термокомпенсаоторами (п.11.10 ТКП 267). Мы говорим что этот пункт для вновьустанавливаемых счётчиков, он нам нет. В заключении экспертизы самое интересное: "Исключена установка счётчиков и подводок (устанавливается за счёт жильцов)". Т.е. эксперт сама себя затравливала этой фразой! Тут делема как нам быть, варианта два:
1) упереться и оставить как есть: подрядчик газ не пустит, жильцы будут жаловаться - мы получим по шапке
2) согласиться внести изменения ( на смету не влияет), но счётчик стоит 150руб (новыми), на селе не каждый сможет установить - пойдут жалобы -получим по шапке!
Может кто что подскажет? кто-то сталкивался?
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Января 2017
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 235 ,  Belarus
А газовые котлы за чей счет ставятся? Если это затеяли не жильцы, то почему они должны оплачивать счетчики?
Проект разве не согласовывали в Газоснабжающей  организации (которая райгаз и есть наверное)?
dakarpovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Февраля 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 162 ,  ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ", Belarus
 Согласен с imp
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Февраля 2017
Согласно жилищного кодекса, если существующий счётчик подхходит по расходам газа, хоть он и старый, то он остаётся. Если он вам ненравиться,  меняйте за свой счёт.
Другое дело если мы поставили котёл, и счётчик не подходит, то тогда замена за счёт бюджета. Мы впринцыпе убедили райгаз что требованиям по теромкомпенсаторам явлется для новый счётчиков, а не существующих.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Февраля 2017
Существующий счетчик не подходит по нормам, он должен быть с коррекцией.
Вы так и не ответили прошел ли проект согласование в газоснабжающей организации?
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2017
Да, согласовывали, но с новым счётчиком. Потом по экспертизе вернули старые, потому что "Установка бытовых приборов учета расхода газа, не оборудованных корректорами или температурными компенсаторами, запрещается " трактуется нашей экспертизой и облгазом для вновь устанавливаемых, а не существующих
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Февраля 2017
Если они тоже так это понимают, тогда почему отказываются подключать газ?
Таки вы будите смеятся, но облгаз понимает,  а райгаз не понимает)
Понятно
pilot08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Марта 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 116 ,  Belarus
В данный момент в Брестской области переводимое два 32 кв.дома на поквартирку.Счётчики меняем на новые без терм оком пенса тора, т.к. счётчики стоят в кухне, где газ практически всегда находится в н.у. Почитайте ТКП, мне кажется я находил там оговорку про ТК при установке на улице. А у Вас где стоят счётчики?
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Марта 2017
Вы хотите сказать, что в квартире температура всегда 0 градусов цельсия? Может хотели сказать про стандартные условия?
pilot08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2017
Виноват, стандартные, исправлюсь.
frohlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Марта 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  инженер-теплотехник, ГИП, Belarus
Одно время в ТехУсловиях Горгазы писали "только с термокомпенсаторами", оно и логично, т.к. ТУ выдаются на новые/строящиеся жилые дома и все равно,  где он будет стоять на улице или в помещении. (Искл. - ТУ на изменения в недейств. проектах). Других вариантов нет - это хорошо, когда есть термокомпенсатор. Разница в цене - в 20-30 р с термокомп. и без. В магазинах/рынках - есть какой пожелаешь. Продавцу ..лишь бы продать, внушает человеку что можно и без...не уточняя при каких условиях будет работать счетчик. Заказчик начинает сомневаться в необходимости.... не одна такая ситуация была. А еще, так же с гибкими шлангами к ПГ - есть в продаже и 5,0 м.... по норме закладываю 2,5 - заказчик злится и покупает 3-5,0м(((
 Cleric   27 Марта 2017
 Мы в наших проектах, если есть работы, выполняемые за счет жильцов, формируем их отдельной сметой за пределами сводного сметного расчета и затем делаем сводку затрат. Соответственно у экспертизы не возникает вопросов никаких, они утерждают основной ССР + дополнительные затраты за счет жильцов с указанием, что они приведены справочно.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  28 Марта 2017
Что за нормы такие?
frohlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Марта 2017
Цитата imp:
Что за нормы такие?
ТКП 45-4.03-267-2012* п. 9.2.1 . 3 абзац...
Для присоединения передвижных агрегатов, переносных газовых горелок, газовых приборов, КИП
и приборов автоматики допускается предусматривать гибкие соединения. При их выборе следует
учитывать стойкость их к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре. Длина гибких
соединений к газоиспользующему оборудованию не должна превышать 2,5 м.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Апреля 2017
Опять ограничили.
Газовые шланги для подключения плиты разрешают использовать как и раньше только черные такие страшные или может другие какие появились посимпатичнее?)
frohlen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2017
газовых шлангов очень много, и для ПГ и для котлов. Есть чешские очень крутые, очень безопасные и красивые, но не дешевые. Сами понимаете - на разного потребителя и свой спрос. А так - главное, чтоб сертифицированы были шланги.
‼️Увеличивается сметная зарплата на отдельные виды работ
Постановлением Минстройархитектуры от 04.06.2026 № 46 внесены изменения в Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2022), утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 14.02.2022 № 23.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2451, всего 41967(+5) пользователей |
