 Газоснабжение / Поквартирное теплоснабжение
 Alexiy   28 Октября 2007
Хочу узнать мнение народа о данном вопросе.
Последнее время поквартирное отопление для меня головная боль.
Кто имеет опыт проектирования в данном вопросе отзовитесь.
Особенно сложно - разместить котел, плиту, счетчик, стояк + ДЫМОХОДЫ на кухне 8,4м2.
Можно ли разместить общий вертикальный дымоход на лоджии, если да, то как быть с пожарными люками?
 Eirene   01 Декабря 2007
с размещением оборудования, как раз проблем обычно не бывает, проблемы начинаются обычно при согласовании. Оставьте свой E-mail, или напишите мне. Постараюсь выслать образцы проектов (есть два варианта) и комментарии к ним
maximys99 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2007
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
А мне можно....
 спец   10 Января 2008
ДА! Делал поквартирное отопление двух верхних этажей старого 7-ми этажного дома и разное другое полегче. Легче, когда дом проектируется (дымовые и вентиляционные каналы - нет проблем).
 спец   21 Января 2008
По поквартирному отоплению есть ТСН 41-304-2002 Смоленской области.
 спец   21 Января 2008
Что думают по-этому вопросу в Украине. Если интересно, прочтите.
 Eirene   21 Февраля 2008
ТСН есть не только для Смоленской обл. практически для всех областей есть свой ТСН
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Февраля 2008
Репутация: 11  [+] , сообщений: 482 ,  ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 28 лет Belarus
Я понимаю, давно было, но может раздача слонов не закончена? Сбросьте для примера ТСН и пару проектов, покажу нашим газовикам.igor@vrsu.oblgas.by
 спец   29 Февраля 2008
igor@vrsu.oblgas.by
Получите.
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Февраля 2008
Спасибочки!!!
От KINO. Спасибочки! Покажу нашим газовикам. Маленький вопросик. Вы разобрались как и по чем ценить проекты на газ???
2-3% от стоимости проектирования дома, обозначаю цену и потом договариваюсь.
Наших газовиков больше интересует проектирование отдельных газопроводов вводов, приборов и т.д.? Ну, например:
- ввод газопровод длиной 5,10,15 и т.д. до 100 метров.
- установка домового регулятора
- обследование индивидуального жилого дома
- установка газового оборудования в количестве 3, 2, 1 приборов без газопроводов вводов.
То это как цените?
Все это чисто индивидуально, но проходит.
См. личку.
Спасибо, за пример!
Пожалуйста, но учтите, что я из Украины.
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Марта 2008
Вижу-вижу!!!
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Июля 2016
народ если есть кто из этой темы вышлите пожалуйста что то поновее с котлами в квартирах... заранее спасибо
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2016
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
А что вас конкретно интересует?  Тут особо ничего сложного в этой теме и нету. Пускаешь стояк в кухне -подключаешь котлы, делаешь разводку отопления и ГВС по квартире. Котлы в одном месте располагаешь,  затем дымоход объединяешь в общий сборный дымоход вот и всё.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июля 2016
расчеты или проект глянуть )
какой расход газа на квартиру?
Если учесть что котла на 24кВт вам хватит за глаза (у нас такие были в проекте),  и газовой 4-х комфорочной плиты, то общий расход газа на квартиру был 4,05м3/ч, но с учётом коэфициента расход газа получался 3,44м3/ч
Приложил схему Г1 и газоходы
Котлы были двухконтурные АОГВ-24Т "Виктори" г.Могилев
*  двухэтажный дом-1.pdf (203.08 Кб - загружено 53 раз.)
спасибо большое, я так понимаю если 10 этажное здание - аналогично делается?
Да, кстати можно обратиться в белвент, они вам и деталировку сделают и объёмы посчитают по газоходам, и цену дадут для смет
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2016
Спасибо.
pilot08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 116 ,  Belarus
10 этажный дом с природным газом не может быть, разве что 10 этаж на электроплитах, по причине высоты более 30 метров и падения давления. Горгаз категорически не согласует. По поводу расхода - интересно плита 1,3 м3. Котел Виктори имеет часовой расход 2,75м3 при мощности 24 кВт .Общие дымоходы делали и на лоджиях застекленных и приставные на кронштейнах, утепленные минватой 5 см. из нержавейки. Если есть вопросы по практике монтажа пишите.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июля 2016
с плитами на газу 10 этажка или с отоплением на газу не может быть?
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2016
Сам монтировал газ в 10 этажках и на 10 этаже включительно на практике, так что всё можно.  Расход газа на плиту 1,25м3/ч, на  котел Виктори - 2,8 м3/ч -паспортное значение. Если смущает расход газа то по-простому: 24000/(1,163*8000*0,92)=2,8м3/ч
В таком случае какой диаметр стояка на 1 этаже в 10 этажном доме на поквартирке по расчету получится с учетом потерь давления по высоте? 57мм? В подъезде как минимум два стояка. Какой диаметр газового ввода? Это не сарказм, просто интересно что по расчету получится?
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2016
На вводе в подъезд труба Ду 40, но это чисто на газ. Если с поквартирным отоплением я ХЗ
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2457, всего 41967(+5) пользователей |
