 Газоснабжение / Пример узла ГНБ
dima_gaz1965 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июня 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 28 ,  ООО Газ-калор, Директор, cтаж: 36 лет Belarus
Здравствуйте всем.
Экспертиза забила выполнить узел прокладки газопровода методом ГНБ. ПЭ 90 45м под дорогой. Я так понимаю, это картинка где нарисован приемный и рабочий котлован (его размеры ) способ центровки ПЭ в стальной гильзе (кольца резиновые? ), профиль на переход или на общем нарисовать. Может кто сталкивался. Поделитесь!!!!!
 parus1   03 Июля 2011
По газопроводам(как и по другим коммуникациям)  полный проект закрытого перехода обычно делала специализированная фирма, она же и была подрядчиком, т.к. размеры котлованов зависят от применяемой техники.  Они давали план, профиль, центровку и.т.д.  В ПОС и ППР было достаточно показать в плане котлованы (и сечения) , расстановку техники, линию газопровода в футляре и указать, что "закрытая прокладка ведется по отдельному проекту". Этот проект, правда,  проходил экспертизу по полной программе. Если этого отдельного проекта нет, то возможны варианты - делать самим раздел  или  заказывать.
 Komarist   04 Июля 2011
Лови чертеж ГНБ для КЛ 110кВ. Для газа точно также выполняется. Ну а на своем плане нарисуй где прокладываешь методом ГНБ и сделай надпись "Прокладывать методом ГНБ"
dima_gaz1965 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Июля 2011
Огромное спасибо
 Сан Саныч   04 Июля 2011
А в формате DWG можно?
 7murz7   11 Июля 2011
по личному опыту: поимел вот такое замечание ГЭ: Разобраться с термином "горизонтально-направленное" бурение (планы и профили раздела ГСН). В СП 42-101-2003 имеются: способ "наклонно-направленного" бурения, который позволяет прокладывать газопроводы, как по прямолинейной, так и по криволинейной трассе (п.10.123 СП 42-101-2003) и способ "горизонтального бурения". Если применен способ "наклонно-направленного бурения, в техническом отчете об инженерно-геологических изысканиях привести данные о грунтах, перечисленные в п.10.122 СП 42-101-2003 (данные о прочности грунта, его сопротивлении деформации и проницаемости; о гранулометрическом составе, удельном и объемном весе грунта; о пределах пластичности и текучести грунта; о коэффициентах трения режущего ниструмента и материала трубы газопровода о сухой грунт, о влажный грунт, о грунт, смоченный буровым раствором; о пористости грунта) и представить расчет геометрических параметров скважины, усилий проходки и воздействий внешних нагрузок для всех участков, на которых он применен ( п.10.131 СП 42-101-2003). Если применен способ "горизонтального бурения", обосновать применение его при прокладке газопроводов диаметром менее 530-1220 мм и указать тип грунта (п.10.148 СП 42-101-2003). Включить технические решения, после уточнения способа прокладки газопровода при пересечении с искуственными и естественными перградами, в пояснительную записку и ПОС.
Пришлось написать вот такой ответ:
Проектная документация откорректирована. В проектной документации запроектировано выполнить переходы через автомобильные дороги методом "наклонно-направленного" бурения.
В техническом отчете об инженерно-геологических изысканиях приведены данные о грунтах, перечисленные в п.10.122 СП 42-101-2003 (данные о прочности грунта, его сопротивлении деформации и проницаемости; о гранулометрическом составе, удельном и объемном весе грунта; о пределах пластичности и текучести грунта).
Расчет геометрических параметров скважины, усилий проходки и воздействий внешних нагрузок для всех участков, на которых он применен ( п.10.131 СП 42-101-2003) приведён в разделе ТКР.
и что характерно, я действительно выполнил все эти расчеты для каждого перехода, заняло это листов 15 таблиц.
Tamerlan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
А можно еще раз выложить чертеж! Или сбросить на почту Tamerlan128@mail.ru
 vova222   03 Декабря 2011
Пример проектирования закрытого перехода методом ГНБ бурения можно найти нас на сайте www.dvn-stroy.ru. Кстати фирма изначально белорусская, учредитель и руководство из РБ.
Конкретно можно посмотреть ЗДЕСЬ. На этой же странице полезная информация про основы проектирования проколов методом ГНБ.
 CAM   08 Сентября 2014
Программы проектирования газопровода и объектов теплоснабжения ТеплоГазСтрой
Выполнение расчетов при проектировании профиля газопровода и иных инженерных коммуникаций методом наклонно-направленного бурения (ННБ, ГНБ) в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" с помощью авторской программы.
   Работа выполняется в кратчайшие сроки (до одного дня!)
https://tgsproekt.ru/
jjktkth ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 43 лет Russian Federation
Примеры узлов прокладки газопровода методом ГНБ можно посмотреть здесь. Так же здесь проводят расчеты, просто позвоните и вас проконсультируют.
🪜Новые правила работы на высоте: что изменилось с 26 апреля 2026 года?
С 26 апреля 2026 года вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты РБ от 06.02.2025 № 52 «Правила охраны труда при выполнении работ на высоте». Документ заменил собой предыдущее постановление Министерства труда РБ от 28.04.2001 № 52.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2387, всего 41967(+5) пользователей |
