/ Расчет диаметра газопровода
холодок
02 Декабря 2008
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывается диаметр газопровода.
Sandman
03 Декабря 2008
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
d = m
кв.корень[(ABро
Q
m
)/дельта Р
уд
где A, B, m
, m - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 в зависимости от категории сети (по давлению) и материала газопровода;
Q
- расчетный расход газа, м
/ч, при нормальных условиях;
ро
-плотность газа при нормальных условиях, кг/м3;
Дельта Р
уд
- удельные потери давления,Па - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего и высокого давления.
Дельта Р
уд
= Дельта Р
доп
/1,1L,
где Дельта Р
доп
- допустимые потери давления, Па - для сетей низкого давления, МПа/м - для сетей среднего и высокого давления;
L - расстояние до самой удаленной точки, м.
proekt-gaz
03 Декабря 2008
32
285
Вопрос не корректный. Не по формуле, а по формулам. Читай СП 42-101-2003 или поищи по инету бесплатную программу "Расчет диаметра газопровода".
Sandman
04 Декабря 2008
32
285
proekt-gaz
, а как же Ваша программа? Или она уже не бесплатна? Готов удалить
proekt-gaz
05 Декабря 2008
32
285
Да про нее и писал. Запугали меня тут на форуме за рекламу, вот и пишу так. Кому надо найдет
proekt-gaz
06 Декабря 2008
32
285
Цитата Sandman:
proekt-gaz
Посмотрел внимательно на вложение, так там устаревшая программа! Еще 2 версии. На сайте давно уже лежит 4 версия
Sandman
07 Декабря 2008
32
285
Да, совершенно верно, старую выложил, сорри.
Alexelev
09 Января 2009
32
285
Воопще есть прграмма по расчету газовых сетей - метала и полиэтилена, задаешь данные
и получаешь расчет сети по диаметрам
proekt-gaz
03 Февраля 2009
32
285
Вообще есть проектный институт: платишь им деньги и они приносят отпечатанный расчет гидравлических потерь
Иринка84
22 Мая 2009
32
285
Пожалуйста, не могли бы помочь, зашла на этот сайт proekt-gaz, а вот прогу "Расчет диаметра газопровода" никак не нашла
proekt-gaz
22 Мая 2009
32
285
Инструкция для блондинок:
1. Заходите на сайт proekt-gaz по адресу
https://proekt-gaz.ru
2. Регистрируетесь, это в правом верхнем углу сайта есть надпись Регистрация, на нее и давите.
3. После регистрации жмете на эту ссылку
https://proekt-gaz.ru/load/1-1-0-26
и скачиваете программу.
Иринка84
27 Мая 2009
32
285
очень актуально.
На любых сайтах куда низайди, чтоб что то скачать ценное нужна обязательная регистрация.
Ответ запоздалый и уже всё найдено.
proekt-gaz
28 Мая 2009
32
285
-Эхо войны
Видимо с клеймом "блондинка" я поспешил...
Иринка84
31 Мая 2009
32
285
ничего страшного, бывает
1ирина1
31 Мая 2009
32
285
Спасибо за ссылки
, я блондинка, мне помогло.
proekt-gaz
01 Июня 2009
32
285
И даже ГазСмету скачали?
ИнжЭкон
01 Июня 2009
1163
11 027
73-ю версию? Да! отсюда -
https://proekt.by/index.php?topic=6966.0
proekt-gaz
02 Июня 2009
1163
11 027
Неее... Я же блондинку спрашивал, а не седого дедушку
1ирина1
03 Июня 2009
1163
11 027
Неа, я же говорю, блондинка...
proekt-gaz
06 Июня 2009
1163
11 027
Irina...
, что опять нужна инструкция по скачиванию?
tarasenkov
17 Сентября 2009
1163
11 027
Люди, гляньте что не так. Рассчитываю диаметр газопровода по формулам из СП 42-101-2003 (приведены в начале темы). Расход газа =115 м.куб/час, длинна газопровода=4000 м, используем стальной газопровод.
Руд=1200/1.1*4000=0,2727 (здесь 1200 - это суммарные потери давления в распределительной сети 120даПа),
кстати в упоминающейся здесь программе получается 0,02727, тоже интересно
почему, ведь в СП42 написано, что потеря давления должна быть в Па.
dр=5*кв.корень[(626*0,022*0,72*115)/0,2727]=323 в СП написано, что это в см, т.е аж 3м, в программе получается
217мм.
В чём я заблуждаюсь? Не оставтье без внимания.
proekt-gaz
17 Сентября 2009
1163
11 027
Из вышеприведенной формулы Pуд=Па/м при чем тут Па?
tarasenkov
18 Сентября 2009
1163
11 027
Я что-то не понял вашего вопроса. Дело в том, что в программе "гидропотери 4" получается ответ 0,02727 такое может получиться, если в формулу удельных потерь давления подставлять допустимые потери выраженные в даПа, однако эта программа именует потери не в даПа/м а в Па/м, хотя фактически это есть даПа/м.
Мне очень нужно разобраться где ошибка. По номограммам я получаю диаметр трубы 150мм. Но я программу пишу, туда номограммы не вставишь, надо формулу заложить.
proekt-gaz
18 Сентября 2009
1163
11 027
Тут Вы правы, ошибка в величинах присутствует. Спасибо!
PS: А что за программа которую пишите, интересно взглянуть.
tarasenkov
18 Сентября 2009
1163
11 027
Взглянуть пока нельзя, поскольку сейчас это черновые куски, в единое целое не собранные и ничем не защищённые.
Впрочем вряд ли вам она будет интересна. Задача программы состоит в комплексной оптимизации выбора числа и мощности блоков газопоршневых мини-ТЭЦ. Прорабатываются множество различных критериев оптимизации, некоторые отбрасываются как несущественные. Вот сейчас хочу рассмотреть затраты на газопровод. Для этого мне и нужно научится считать его диаметр, большая точность здесь не нужна, но в пределах 10-15% хотелось бы.
Я так понимаю это ваша программа "гидропотери 4", может намекнёте по каким формулам ведётся расчёт, всё же он значительно ближе к расчёту по номограммам.
proekt-gaz
18 Сентября 2009
1163
11 027
А чего тут намекать
, все формулы есть в СП 42-101-2003, ну кроме тех которые есть в учебнике по физике.
tarasenkov
18 Сентября 2009
1163
11 027
Ну так я оттуда и беру формулы, прокоментируйте как человек знающий, что я неправильно делаю.
bagick
10 Ноября 2009
1163
11 027
1. Проект газоснабжения котельной - 2 котла суммарной нагрузкой порядка 100 м.куб/ч.
2. Облгаз выдает ТУ:
- точка подключения - газопрвод среднего давления 0,3 МПа Ду50 (точка врезки проектом расположена в неск. десятках метров от перехода Ду80-Ду50);
- в проекте произвести гидравлический расчет существующего газопровода Ду50 в связи с увеличением нагрузки.
3. Прикидываюсь вещмешком, пишу запрос ни ИД:
- протяженность газопровода среднего давления Ду50;
- необходимое давление в конце участка;
- максимальный часовой расход
4. Получаю ответ:
По протяженности и конечному давлению данные есть, а вот по расходу - запитано столько-то квартир с газовыми плитами и колонками и столько-то частных домов с плитами и газовыми котлами.
5. Вопрс:
В СНБ нашел годовые нормы расхода тепла на потребителей в зависимости от наличия или отсутствия центрального отопления и ГВС - можно в принципе часовой расход вывести оттуда.
Нет ли более простого среднепотолочного метода?
skanik
28 Декабря 2009
1163
11 027
Есть способ. Держи экселевскую программку, взял ее с abok.ru. Там и теория есть и правила заполнения таблиц, нужных для получения результата.
ter_gas_1.xls
(325 Кб - загружено 742 раз.)
Strik
25 Июня 2013
1163
11 027
Подскажите, пожалуйста, где взять значения гидравлических потерь давления в самих приборах. При расчете сетей низкого давления на внутридомовом газопроводе этот момент является очень важным элементом, так как составляет порядка 70% от общего падения в сети. Я при расчетах беру следующие значения: счетчик - 100Па, котел - 100Па, плита - 50 Па. Но эти значения ничем не обоснованы. Помогите, разобраться в проблеме.
Bepec
27 Июня 2013
122
1 879
, УП, инженер,
паспорта/руководства на приборы
Strik
27 Июня 2013
122
1 879
выдержка из паспорта на Счетчик газа Г-4"Берестье" : "Потеря давления при макс. расходе газа, не более, 200 Па"
и как считать, если при допустимом падении всего 250Па (НД, одноэтажная застройка) почти все оно теряется в счетчике..
Amily
28 Июня 2013
24
Я беру по паспортам оборудования. На обычный счетчик G-1.6 , G-2.5, G-4 - до 200 Па, на G-6 и G-6Т - до 250 Па. В расчете берется по максимуму (как для худших условий), а на плиту с котлом тоже думаю в принципе можно найти, но ведь суть расчета, чтобы придти к прибору с определенным давлением (минимальное давление по паспорту) - не меньше! при этом не превысив нормы потерь давления на вводе и внутрянке. У каждого прибора потери давления различны, но в итоге они уже должны быть заложены в минимальном давлении перед прибором так, что, если честно уж не знаю для чего они вам.
Amily
28 Июня 2013
24
Позвольте узнать откуда такая цифра? Допустимые потери давления на вводах и внутренних газопроводах - 60даПа (прил.Г ТКП 45-4.03-267-2012).
Strik
28 Июня 2013
24
(28.01 Кб, 414x643 - просмотрено 47 раз.)
(211.26 Кб, 582x643 - просмотрено 89 раз.)
Strik
28 Июня 2013
24
(189.1 Кб, 614x380 - просмотрено 48 раз.)
(18.42 Кб, 437x618 - просмотрено 50 раз.)
Платонова
22 Ноября 2018
20
Подскажите пожалуйста, откуда берется Рдоп (допустимые потери давления) в расчете удельных потерь давления в газопроводе среднего давления по формулам СП 42-101. не судите строго, первый раз ПЫТАЮСЬ рассчитать диаметр газопровода с.д. Может кто-то пришлет пример расчета? буду весьма благодарна
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
