/ Возможно ли установка газового котла в веранде индивидуального жилого дома?
jackl
13 Сентября 2017
245
, АС, cтаж: 21 лет
Можно ли устанавливать газовый котёл в веранде индивидуального жилого дома , какие требование к помещению? Мне знакомый сказал, что ему котел в веранду повесят и горгаз уже проект делает. Странно это как-то.
Платонова
17 Сентября 2017
20
можно. в индивидуальном жилом доме можно устанавливать котел в нежилом помещении. помещение должно быть 15м3, должно быть окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на объем помещения, вентиляционный канал и приточная решетка.
imp
25 Сентября 2017
77
2 235
Цитата jackl:
Странно это как-то.
В кухне вас не удивляет когда вешают, а чем удивил вариант с верандой?
jackl
27 Сентября 2017
245
, АС, cтаж: 21 лет
Где в нормативке сказано про помещение для котла жилое,нежилое и т.п ? А то в 267 я начитал про кухни и мини-котельные. Получается в любом помещении
imp
28 Сентября 2017
77
2 235
У вас же не любые помещения кухни и мини-котельные.
Виктор_К
02 Октября 2017
Лично делал проект установки газового котла и газового водонагревателя в частном доме на веранде. По всем правилам допустимо, конечно если соблюдать замечания Платонова и прочую НТД. Только обратите внимание на то где стоит веранда (это необходимо уточнить!) многие домовладельцы ставят веранды уже на территории не принадлежащей им.
baypass
04 Декабря 2017
Помещение где будет установлен газовый котёл должно быть капитальным строением, то есть внесено в ведомость технических характеристик здания и быть зарегистрировано, помещение должно быть не жилым ( не иметь спальных мест),кухня,столовая,коридор,веранда. Площадь помещения для газового котла с коаксиальным дымоходом не нормируется, не нужно и окно.Есть два требования,1- расстояние от лицевой стенки котла до противоположной стены не менее 1 метра,2-вытяжной канал,подчёркиваю вытяжной канал с выходом на наружу и подъёмом вверх. Просто дыра с решётками с двух сторон может не прокатить.
jajoba
21 Декабря 2017
31
209
, ведущий инженер-технолог, cтаж: 22 лет
Цитата baypass:
не нужно и окно
С текущими нормами не спорю (не приходилось вникать), но фактически в старом деревянном доме в г.Минске установлен котёл на веранде (в приямке, глубиной 15см). Форточку, в изначально глухом окне, потребовали сделать пожарники, а также потребовали просверлить в нижней части деревянной двери (разделяющей окно и котёл) отверстия для притока воздуха от окна к котлу.
Реально форточку никто не открывает, т.к. ближе форточки располагается входная дверь, из которой регулярный о-о-очень хороший приток воздуха
, в отличие от этой "нормативно-декоративной" форточки)))
Tanya.gip
04 Августа 2019
11
Нельзя
Tanya.gip
04 Августа 2019
11
Помещение по техпаспорту должно называться или кухня или мини-котельная.
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
