/ Автомобильные дороги
kisha
02 Августа 2013
Просматриваю ГОСТ 21.511-83 и у меня возник вопрос, а что насчет площадей покрытий?
В госте нет ничего аналогичного Плану благоустройства в разделе ГП.
imtithal
06 Августа 2013
23
, инженер, cтаж: 19 лет
Есть таблица "Ведомость автомобильных дорог и подъездов". Там есть длина и ширина, а при умножении получаем площадь. Но я не знаю, дороги не делала.
kisha
06 Августа 2013
23
Я вот первую делаю, разобраться не могу.
Ejik
09 Августа 2013
22
282
, ГАП, cтаж: 20 лет
Я обычно пользуюсь табличкой из СТБ 2073-2010 см. рисунок А.10-"Ведомость автомобильных дорог и площадок с дорожным покрытием". У экспертизы вопросов не возникало.
kisha
09 Августа 2013
22
282
а на какои листе её размещаете?
Ejik
09 Августа 2013
22
282
, ГАП, cтаж: 20 лет
На разбивочном плане. В первой графе указываю название улицы или дороги и её категорию.
_Евгений_
11 Августа 2013
43
, cтаж: 17 лет
смотрите нормативный документ на разработку рабочей стадии чертежей, там есть пример( не помню номер.)
kisha
12 Августа 2013
43
Смотрите мое первое сообщение.
kisha
13 Августа 2013
43
Подскажите, пожалуйста , как вы строите поперечники на примыканиях, и если можно пример.
kisha
13 Августа 2013
43
Скиньте плз пример выполнения чертежей марки АД
Артём13
28 Августа 2013
72
803
Здравствуйте, прошу подсказать минимальную нормируемую толщину верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и какую марку а/бетона можно применять для минимальной толщины покрытия. Если можно, где почитать?!
kisha
28 Августа 2013
72
803
У вас Автомобильная дорога или проежжая часть улицы?
Артём13
28 Августа 2013
72
803
Скорее всего, правильно сказать - прилегающая территория к зданию (подъезд и стоянка).
kisha
28 Августа 2013
72
803
В населенном пункте или нет?
kisha
28 Августа 2013
72
803
Если населенный читайте ТКП - 45-3.03-3-2004 ( обратите внимание есть изменение)
Если дорога то ТКП 45-3.03-112-2008
Артём13
28 Августа 2013
72
803
Спасибо, ТКП - 45-3.03-3-2004 ушел от внимания.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
