/ Балансировка люков и колодцев.
kisha
09 Августа 2012
Кто встерчался помогите, Кто должен выполнять данную работу сетевики или генпланисты?
Ejik
09 Августа 2012
22
282
, ГАП, cтаж: 20 лет
Чей раздел, тот и дает узлы и объемы.
kisha
09 Августа 2012
22
282
Если я правильно понял чья сеть тот и должен делать?
Dimkis
09 Августа 2012
15
, Главный специалист, cтаж: 17 лет
Вы правильно поняли.
kisha
09 Августа 2012
15
Спасибо, а есть нормативные акты в которых это оговаривается?
vladas
13 Ноября 2012
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
Не совсем понятно что означает: "Балансировка люков и колодцев". Впервые слышу такое выражение. Вероятно нужно употреблять иной термин вместо "балансировка", например "рихтовка". Но ведь не колодцы же рихтовать!
А по сути распределение работ-забот и участки ответственности определяются внутренними регламентами проектной организации, и (или) заданиями на проектирование ГИПа - гл. регулятора объемов ПР по объекту (комплексу) проектирования, определяющего состав проекта и комплектов РД. Высотное положение люков по требованиям ГОСТ СПДС не показывается в чертежах трасс и профилей соотв. комплекта РД, разрабатываемых в соответствии с чертежам вертикальной планировки и дорожного покрытия ГП. См. соотв. ГОСТ СПДС для чертежей НВК - 21.604-82, ТС - 21.605-82*, НСС - 21.603-80. Да в этих ГОСТ по тексту слово "люк" не найти.
Было бы непрактично давать в чертежах с точностью до сантиметра отм. верха люка. Поэтому может быть запись оговаривающая в примечаниях или "общ. указаниях" подобно требованию об уровне люков по месту с рихтовкой его по фактическому положению планировки (дорожного покрытия), например на бетонной подливке раствором кл. В15. до 100 мм толщиной. Но это уж точно не на сводном плане инженерных сетей в комплекте ГП.
kisha
20 Ноября 2012
83
В ГОСТ по НВК не нашел (( В общем понятно ,если ГИП все регулирует то все пропало)) И что такое комплект РД напишите пожалуйста.
vladas
21 Ноября 2012
83
По ГОСТам СПДС повторяться не буду, убедитесь самостоятельно. Жизнь показывает саморегулирование порядка в проектировании не всегда получается. Поэтому если возникают спорные моменты по работе (работам) не разрешаемые нормативными документами и внутренними регламентами, то кто-то должен дать указание и поставить точку. А ГИП, если он не предвзятый, это тот самый руководитель кот. и должен принять решение в конкретном случае, если возникает спор и согласия нет. Ну может еще вынести решение по спорам техсовет проектной организации, если он конечно существует. А что Вы предлагаете чтобы не "все пропало", директора подключить? Легко представляю какая будет реакция директора. Или у вас ГИП формальное лицо, не авторитет что ли? Всякие дополнительные требования и уточнения могут быть прописаны в стандарте организации (предприятия) дополняющем (но не изменяющим) требования ГОСТ.
В проектных организациях где я работал комплект чертежей НВК дополнялся на основе шаблона-заготовки листом с разрезами по колодцам, где приводились монтажные элементы и основные отметки, а также спецификация расходов на каждый колодец.
РД - сокращенно рабочая документация, а основной комплект РД - рабочие чертежи отдельно взятой марки. См. 4.2., ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации".
kisha
23 Ноября 2012
83
Ну скажем так в организации не прописаны обязаности+ деньги делятся поровну вне зависимости от сделаной работы , поэтому никто не хочет ничего делать((
vladas
24 Ноября 2012
83
Это плохо. Значит производство неразвито, или в застое. Обязанность администрации выстроить и наладить: организацию работ, производственные и технологические отношения, справедливую внутреннюю конкуренцию и оплату по труду, способствовать развитию профессиональных способностей и творческого потенциала работников ... - да много чего ещё. Для этого должны быть приняты организационные меры, внедрены соответствующие процедуры. К сожалению с конца 80-х г.г., много полезного было развалено и утрачено в проектном деле, а новые формы и системы не дали желаемого результата. Внедрение системы качества в ПИО начинается как раз с ревизии и оценки производственных отношений.
kisha
28 Ноября 2012
83
С одной стороны все то что вы перечислили с другой ДЕНЬГИ , думаю будет лишним писать какой выбор сделан(((
🔥Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов, применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
