 Генеральный план и транспорт / Конструкция дорожной одежды на тротуарах
andrew23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Августа 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 88 ,  Belarus
Для тротуаров шириной более 2,25м с учетом заезда транспорта всегда применял выравнивающий слой из песка обработанного цементом независимо от основания,
несмотря на то что в ТКП прописано по основанию из ЩГПС смесей по ГОСТ 25607 применять песок.
у экспертизы Минска и Бреста вопросов не было, а Витебская требует все сделать по ТКП, что на мой взгляд не совсем хорошо.
Интересно узнать ваше мнение по данному вопросу.
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2012
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
Один дорожник, когда я задала ему подобный вопрос, ответил - а как танки в брестской крепости по плитке уложенной на песок ездят.
solei1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Сентября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  ГИП, главный специалист генплана, Belarus
Выравнивающий слой из песка, укрепленного цементом делается только в тех местах, где необходимо ограничить проникновение воды в основание под плиткой (отмостка, подземные сооружения и др.). На прочностную характеристику это практически не влияет. Поэтому на широких тротуарах устраивается основание из ЩГПС или ПГС толщиной 15см для проезда тяжелой техники.
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2012
Которые определены п.4.19 ТКП 45-3.02-6.
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3498, всего 41954(+15) пользователей |
