/ Контейнерная площадка для сбора коммунальных отходов
Bloomsbury
21 Октября 2023
121
1 076
Вопросы по
размещению и устройству
«контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов»,
примыкающих к дворовым проездам
ТКП 17.11-08-2020 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными отходами»
13.4 Твердое основание рекомендуется обустраивать на одном уровне с дорожным покрытием.
Если уровень твердого основания выше, чем уровень дорожного покрытия, то от твердого основания до проезжей части дороги сооружается
дорожка для выкатывания контейнеров к транспорту
В столице реализовали первый этап по установке модульных контейнерных площадок
Специалист отметила: модульные площадки имеют ряд преимуществ по сравнению со стационарными. Это функциональность, удобство в эксплуатации, эстетичность, быстрота сборки и возможность перемещения в другое место. При этом не нужны ни проект, ни фундамент, а разместить объект можно
возле самого бордюра дворового проезд
а.
На фото из этой статьи видно, что «твердое основание обустроено на одном уровне с дорожным покрытием» дворового проезда, к которому примыкает «площадка», а
находящийся между ними бордюр дворового проезда
явно мешает «выкатыванию контейнеров к транспорту», в результате чего на практике работники, загружающие мусор из контейнеров в мусоровоз, перемещают все контейнеры из «площадки» за ее пределы (через бордюр) и там оставляют, в данном случае – на проезжей части дворового проезда. Очевидно, что для решения этой проблемы бордюр между «покрытием дворового проезда» и
примыкающей к нему
«площадкой» должен отсутствовать.
1. Где в СН 3.03.06-2022 «Улицы населенных пунктов» установлены требования к наличию и высоте бордюров (бортовых камней) по сторонам дворовых проездов?
2. Допускает ли СН 3.03.06-2022 возможность их отсутствия в описанных выше случаях?
3. Как правильно называется «дорожка для выкатывания контейнеров к транспорту» в СН 3.03.06-2022? Установлены ли в СН 3.03.06-2022 требования к ней (наклон, покрытие и др.)?
Nashorn
24 Октября 2023
306
6 044
Пока нашел только это:
5.2.10 Боковые разделительные полосы, отделяющие проезжую часть улиц от других элементов поперечного профиля, тротуары и пешеходные дорожки, примыкающие к проезжей части (за исключе нием мест пересечений пешеходных путей с проезжей частью), а также посадочные площадки оста новочных пунктов маршрутных транспортных средств должны быть приподняты на 0,15 м над уровнем проезжей части путем установки бортовых камней.
Иван Давыдко
27 Октября 2023
56
, ГенИнжинирингПроект, Инженер по генеральному плану, cтаж: 20 лет
Интересный вопрос, скорее сделают небольшой наклон из асфальта, для выкатывания контейнеров. Интересно на фото другое, где санитарный разрыв между площадкой ТБО и жилым домом который равен 20 м.
Nashorn
27 Октября 2023
306
6 044
От окон жилых домов не менее 20 м. На фото глухая стена.
Иван Давыдко
30 Октября 2023
56
Это верно, но до окон которые примыкают к глухой стене, по фото метров 3. Им вонять не будет ?
Nashorn
30 Октября 2023
306
6 044
Я так понимаю, что имеется (имелось) ввиду расстояние напрямую... кстати, это:
17. Контейнерные площадки для сбора твердых отходов, общественные туалеты с септиками (выгребами), биотуалеты, общественные септики (выгребы), если иное не предусмотрено настоящими Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, должны быть удалены на расстояние не менее 20 м от:
окон жилых домов;
границ территорий учреждений образования, организаций здравоохранения и торговых объектов общественного питания;
физкультурно-оздоровительных сооружений, площадок для игр детей и отдыха населения.
было в Санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах "Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций" (Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 N 110). Документ утратил силу в связи с принятием постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 N 22, вступившего в силу через 10 дней после официального опубликования.
А в заменивщих его (документ) Санитарных нормах и правилах "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий" этого (контейнерных площадок и 20 м) уже нет:
12. Отдельно стоящие общественные туалеты, надворные туалеты, биотуалеты должны быть на расстоянии:
не менее 20 м от фасадов с окнами жилых домов, границ спортивных и детских игровых площадок, объектов общественного питания и торговых объектов, физкультурно-спортивных сооружений, фасадов с окнами организаций здравоохранения и учреждений образования, физкультурно-спортивных зон, зон отдыха (игр) учреждений образования;
не менее 50 м и не более 200 м от уреза воды поверхностных водных объектов в зонах рекреации.
Есть только:
9. Площадки и иные места для временного хранения отходов (далее, если не определено иное, - площадки), если иное не определено актами законодательства, должны иметь:
размеры, достаточные для размещения специального оборудования (контейнеры и т.п.) для накопления и временного хранения отходов (далее, если не определено иное, - оборудование);
твердое водонепроницаемое покрытие <1>;
ограждение не менее чем с трех сторон <2>. Высота ограждения должна превышать высоту оборудования.
<1> Под твердым водонепроницаемым покрытием понимается покрытие, выполненное из различных уплотненных минеральных смесей или других материалов (асфальт, бетон и другое).
<2> При устройстве контейнеров заглубленного типа и (или) установке на площадке закрытых контейнеров, имеющих конструкцию "крышка в крышке", может не сооружаться.
DzedBaradzed
30 Октября 2023
32
285
, ., ГАП, cтаж: 15 лет
Цитата Nashorn:
кстати, это:
Про 20м есть ещё в п.13.2 ТКП 17.11-08-2020
Иван Давыдко
30 Октября 2023
56
Проблема в ТКП и Санитарных нормах никак не оговаривается именно наш случай, когда мусорку ставят посредине или около середины стены глухой, дело в том что до окон крайних к глухой стене не будет 20 метров. А следовательно запах будет попадать в эти квартиры. Так что этим людям которым поставили мусорку почти под окна можно только посочувствовать.
Nashorn
30 Октября 2023
306
6 044
Цитата DzedBaradzed:
Цитата Nashorn:
кстати, это:
Он не обязательный ТНПА.
DzedBaradzed
30 Октября 2023
32
285
Весело )
Чего ж тогда "обязательный" СН Планировка и застройка на него ссылается в вопросе размещения площадок ТБО?
Nashorn
30 Октября 2023
306
6 044
Весело )
Ссылки в обязательном СН на необязательный ТКП не делают ТКП обязательным.
Подпунктом 3.9 пункта 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 N 7 установлено, что технические кодексы установившейся практики будут являться обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования только при ссылке на них в законодательных актах, технических регламентах Республики Беларусь, иных нормативных правовых актах Совета Министров Республики Беларусь, а равно если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязательности их соблюдения. Государственные стандарты Республики Беларусь будут являться обязательными для соблюдения субъектами хозяйствования только при ссылке на них в технических регламентах Республики Беларусь, а равно если сами субъекты хозяйствования в добровольном порядке заявили об обязательности их соблюдения.
Если бы СН был законом, техрегламентом иои НПА Совмина... Ну или субъект хозяйтвования поклялся бы им. А так... ТНПА ссылается на ТНПА... ну и чо?
DzedBaradzed
30 Октября 2023
32
285
Спасибо, примем к сведению. Получается теперь нет нигде обязательного требования про 20м от жилых окон.
Хотя на практике недавно был случай, когда относили площадку возле новостройки и за 50 метров из-за жалоб жильцов существующих домов рядом, ибо "мы тут ходем по тропинке гулять в соседнюю рощицу, а вы тут нам "вонючку" поставили!!!".
Nashorn
30 Октября 2023
306
6 044
Тут немного другая схема. Я так понимаю там была жалоба с отсылкой на Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 N 340-З.
Bloomsbury
13 Ноября 2023
121
1 076
13.3 Контейнерные площадки для сбора КО должны соответствовать следующим требованиям:
быть оборудованы
13.4
Твердое основание
дорожным покрытием
Если уровень
твердого основания
выше, чем уровень
дорожного покрытия
, то от твердого основания до проезжей части дороги сооружается дорожка для выкатывания контейнеров к транспорту.
Из СанПиНа:
Таки образом, «контейнерные площадки» кроме «твердого основания» должны иметь «твердое водонепроницаемое покрытие, выполненное из различных уплотненных минеральных смесей или других материалов (асфальт, бетон и другое)».
Соответственно, при обустройстве «твердого основания на одном уровне с дорожным покрытием» проезжей части ближайшего к «контейнерной площадке»
проезда
уровень «твердого водонепроницаемого покрытия» контейнерной площадки всегда будет выше, чем уровень «дорожного покрытия» проезжей части ближайшего к «контейнерной площадке» проезда.
Соответственно, во всех перечисленных в п. 13.4 ТКП случаях необходимо «сооружение дорожки для выкатывания контейнеров к транспорту»!!!
Из СН 3.03.06-2022 «Улицы населенных пунктов»:
тротуары
(за исключением мест пересечений пешеходных путей с проезжей частью), а также посадочные площадки остановочных пунктов маршрутных транспортных средств должны быть
приподняты
к ситуации с примыканием «контейнерных площадок» к дворовым проездам применимо только то, что тротуары, примыкающие к проезжей части… должны быть приподняты на 0,15 м над уровнем проезжей части путем установки бортовых камней.
Т.е. бортовые камни применяются не для ограждения проезжей части проездов от иных элементов прилегающей территории, а для «приподнятия» прилегающих к проездам тротуаров.
На фото из статьи выше на месте «контейнерной площадки» ранее врядли был тротуар. Но в любом случае «При этом не нужны ни проект, ни фундамент…», т.е. проектная документация не разрабатывалась.
А как в случаях, когда проектная документация на размещение «контейнерных площадок» разрабатывается (новостройки)?
На каком уровне относительно проездов размещаются «контейнерные площадки»? Неужели выше на 0,15 м?
Генпланисты, ау!
DzedBaradzed
13 Ноября 2023
32
285
Цитата Bloomsbury:
А как в случаях, когда проектная документация на размещение «контейнерных площадок» разрабатывается (новостройки)? На каком уровне относительно проездов размещаются «контейнерные площадки»? Неужели выше на 0,15 м?
Да, делаем контейнерную площадку на уровне верха дорожного бортового камня, т.е. на 0,15м выше проезда. Для выкатывания предусматриваем локальное понижение борта напротив проема навеса.
Bloomsbury
13 Ноября 2023
121
1 076
А как такой прием согласуется с
обязательными
СН 3.03.06-2022 «Улицы населенных пунктов», где "локальное понижение борта" в каких-либо случаях вообще не предусмотрено?
DzedBaradzed
13 Ноября 2023
32
285
Как это не предусмотрено?
5.4.8 Места пересечений пешеходных путей с проезжей частью выполняют в одном уровне. Уклон пешеходного подхода при спуске к проезжей части принимается не более 100 ‰. Фрагменты устройства пониженного борта проезжей части приведены в приложении Б.
СН не запрещает сделать понижение и у контейнерной площадки
Bloomsbury
13 Ноября 2023
121
1 076
В п. 5.2.10 СН 3.03.06-2022 содержится закрытый перечень объектов, которые «должны быть приподняты на 0,15 м над уровнем проезжей части путем установки бортовых камней» и среди них отсутствуют «контейнерные площадки» и «дорожки для выкатывания контейнеров к транспорту». Что касается последних, то это вообще не известно что – отсутствуют требования к их проектированию и устройству.
Соответственно, все иные объекты, примыкающие к проезжей части улиц и проездов, не должны «быть приподняты на 0,15 м над уровнем проезжей части путем установки бортовых камней».
Как объяснить госэкспертизе расходование бюджетных средств на бортовые камни?
Особо отмечу газон, примыкающий к проезжей части улиц и проездов:
улиц
от других элементов поперечного профиля… должны быть приподняты на 0,15 м над уровнем проезжей части путем установки бортовых камней.
Проезды вообще не упоминаются. Соответственно,
газон над «проезжей частью проезда» приподымать не требуется!
в одном уровне
устройства
Это только «устройство пониженного борта проезжей части», но не случаи, когда такое «понижение» допустимо. Где указаны такие случаи?
Своеобразное толкование обязательного ТНПА...
14 Ноября 2023
7 493
ну да он видимо на полочке должен лежать ?
и зачем их только издают ?
imp
23 Ноября 2023
77
2 216
Обязательный ТНПА делать так запрещает?
Bloomsbury
20 Февраля 2025
121
1 076
Новая редакция ТКП является обязательной
https://proekt.by/ekologiya-b134.0/novaya_redakciya_teh_trebovaniiy_k_obrasheniyu_s_komm_othodami-t71513.0.html
Согласно
постановлению Совета Министров РБ
от 21 января 2025 г. № 31 "О вопросах обращения с коммунальными отходами" обращение с коммунальными отходами осуществляется в соответствии с требованиями технического кодекса установившейся практики (ТКП 17.11-08-2024 «Охрана окружающей среды и природопользование. Технические требования к обращению с коммунальными отходами»).
Bloomsbury
06 Октября 2026
121
1 076
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных пунктов":
1. Утвердить и ввести в действие через 60 календарных дней после официального опубликования разработанное РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» и внесенное главным управлением архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры изменение № 4 СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов»
Подраздел 6.2 дополнить пунктом 6.2.9а:
«6.2.9а Контейнерные площадки для сбора коммунальных отходов следует размещать на расстоянии не менее 20 м от окон жилых домов, площадок для игр детей и отдыха населения; от окон учреждений образования, организаций здравоохранения, торговых объектов, объектов общественного питания, физкультурно-оздоровительных сооружений.».
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
