/ минимальное расстояние при реконструкции между зданиями?(существующим и проектируемым)
pgs-yurij
09 Апреля 2012
Подскажите, пожалуйста, какие размеры должны быть (минимальные) коридора так сказать между существующей постройкой и проектируемым зданием?
Фундамент существующего здания- бутобетон. Стены из бревен.
Проектируемое здание: стены из керамзитобетона фундамент монолитный.
Для Минска и Минского района.
(68.57 Кб, 2346x3090 - просмотрено 166 раз.)
Karter
09 Апреля 2012
307
3 939
Читайте градостроительные нормы проектирования ТКП 45-3.01-117-2008 (02250),
И определяйте класс функциональной пожарной опасности своего и существующего здания, чтобы выяснить притивопожарный разрыв между зданиями по ТКП 45-2.02-242-2011 (02250).
pgs-yurij
09 Апреля 2012
Спасибо. Имеются такие на компе, когда-то смотрел то, что нужно было, вот и не заметил такого, надеюсь, найду ответ.
e.n.v
30 Апреля 2012
31
, Вед.инж.-проектировщик,
По идее не разрыв надо посмотреть, это ведь будет одно здание? Проверить пожарный отсек надо по ТКП Отсеки противопожарные, если площадь не превышает предельно допустимой, то размещать исходя из конструктивных соображений (устройства фундаментов, инсоляции зданий и проч.).
Karter
30 Апреля 2012
307
3 939
Это 2 здания
e.n.v
04 Мая 2012
31
Проектируемое здание от существующего размещается на противопрож.разраве либо расстоян. между ними не нормир., если между ними есть противопож. стена 1типа без проёмов (это не ваш случай), если не то и не др. не проходит, два здания рассматривают как пож. отсек.
Bloomsbury
24 Июля 2012
121
1 076
А что именно понимается под "противопожарной стеной 1-го типа без проемов"? Какими нормами регламентируется ее параметры (высота и др.)? А если в доме с ж/б перекрытиями и негорючим чердаком стена, смежная с соседним домом - кирпичная и без проемов, то может ли эта стена дома рассматриваться как противопожарная 1-го типа?
e.n.v
08 Августа 2012
31
Посмотрите здесь
https://proekt.by/protivopozharnaya_stena_1_tipa-t24945.0.html
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
