 Генеральный план и транспорт / Нумерация зданий и сооружений на генеральном плане
 winnera   26 Апреля 2013
Добрый день! У нас на объекте предполагается около 30 зданий и сооружений, в связи с чем возник спор между разработчиком генплана и архитекторами: первый уверяет, что пронумерует все слева на право, чтобы было удобнее на генплане искать что-то по экспликации, вторые говорят, что у них не может быть комплекты 05-АР, 08-АР, 29-АР.
Подскажите пожалуйста, как правильно нумеровать здания и сооружений на генеральном плане?
 kisha   26 Апреля 2013
СТБ 2255 -  пункт 4.2
Я бы сказал что разработчик генплана прав.
 vargrah   26 Апреля 2013
В РФ по ГОСТ 21.1101
4.2.4. Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначение, в состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации системе, и, через дефис, - марку основного комплекта.
Пример - 2345-12-АР,
где 2345-12 - базовое обозначение. В базовое обозначение включают, например, номер договора (контракта) или/и цифровой код объекта строительства, а также номер здания или сооружения по генеральному плану*;
У меня в связи с этим другой вопрос
Есть генплан микрорайона со своей нумерацией.
На каждый отдельный объект разрабатывается ПЗУ и ГП в границах отведенного участка данного объекта.
На каждый объект заключается отдельный договор. Соответственно № договора по каждому объекту - свой.
В связи с чем вопрос, как будет выглядеть шифр?
Вариант 1
**/**-12-ПЗУ - нумерация зданий на участке согласно общему генплану
**/**-12.1-АР
**/**-12.2-АР (если на участке появляются несколько объектов)
либо забываем про нумерацию общего генплана микрорайона и только внутри участка? Обоснование - отдельный договор, отдельный ГП и по этому
Вариант 2
**/**-ПЗУ - нумерация на участка начинается с 1 и в шифре ПЗУ не отображается
**/**-1-АР
**/**-2-АР (если на участке появляются несколько объектов)
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Здания получают ГОРОДСКУЮ нумерацию после подписания "Акта приемки в эксплуатацию" и внесение его в "Градостроительный кодекс" (опись всех строений в городе). Стандартно нумерация по улице: левые-нечетные, правые-четные, здание на пересечении через "/". Но например в Ростове-на-Дону есть улицы с "обратной" нумерацией, из-за "коламбура" в застройке. а если по Вашему вопросу "Как генпланист кажет!!!!" , ведь будет предварительное согласование поланов застройки. Или как в Сочи, куча начальников и все ДЕБИЛЫ?
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 269 ,  Belarus
посмотрите ГОСТ 21.508-93 (возможно документ обновлялся)
А что Ваши архи хотели все 30 объектов в одном АР выдать?
 winnera   04 Июня 2013
нет, должны пронумеровать -01-АР, -05-АР. Поэтому и не хотят, чтобы были комплексы 1,5,9,12 и 29, например, а были по порядку 1,2,3,4,5
Интересует не нумерация домов, а номера на генплане, т.е. для экспликации зданий и сооружений
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Июня 2013
Если требования обоснованные, значит архи должны озвучить пункт норматива. На "хочу - не хочу" можно облокотиться.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Июня 2013
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
а где интресно это можно почитать?
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 997, всего 41966(+16) пользователей |
