/ пандус
Анятигренок
06 Августа 2012
Всем привет! Если высота ступени 120мм, нужен ли пандус? В здании одна ступень от земли до уровня чистого пола.
Anestezzzia
06 Августа 2012
Пандус делается при перепаде, превышающем 4 см (Изм. 2 СНиП 2.08.02-89).
А вообще, число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее трех и не более 16. (п. 3.35 СНБ 2.02.02-01). Т.е. просто крыльцо без ступеней, или надо поднять пол, что бы сделать три подъема.
SergKA
06 Августа 2012
крыльцо без ступеней-это как?
Anestezzzia
06 Августа 2012
Крыльцо — наружняя пристройка (часто крытая) при входе в дом, через которую осуществляется вход и выход из помещения. Если дверной проем расположен высоко, то имеет также лестницу.
Крыльцо - это просто горизонтальная площадка. Например, если уровень чистого пола на 150 мм выше уровня земли, то проектируем просто крыльцо без ступеней. По-моему все просто...
SergKA
06 Августа 2012
Т.е. можно можно прямо с крыльца, которое на 150 мм ниже порога двери "зашагнуть" в дверь?
Я думал по нормам такого нельзя. Я заблуждался?
Anestezzzia
06 Августа 2012
Перепад "крыльцо - чистый пол" должен быть не более 25 мм. А крыльцо выше на 150 мм земли. Или мы друг друга совсем не понимаем?
SergKA
06 Августа 2012
не понимаем
раз крыльцо выше земли на 150 мм, значит, есть-таки ступенька?
ЯТД: уровень ч. пола минимум на 150 мм выше земли. а крыльцо ниже учп на 20 мм. Поэтому ступень как минимум одна должна быть. Подтвердите или опровергните
Anestezzzia
06 Августа 2012
Я не знаю, как еще объяснить. Ступенька имеет проступь и подступенок, ее размер 360х120 мм, а крыльцо - это горизонтальная площадка с определенным размером в плане (например 1,4х1,4 м). Можно почитать п. 4.1.7 ТКП 45-3.02-209-2010.
SergKA
06 Августа 2012
Вы скажите прямо: в посте #6 я описал крыльцо со ступенью или крыльцо без ступени?
Konstruktor-77
06 Августа 2012
65
, Инженер ПТО, cтаж: 27 лет
Пандус нужен в любом случае для маломобильных групп населения
miko
06 Августа 2012
135
2 198
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Весной поплывете вместе со своим "высоким" цоколем
FED
06 Августа 2012
54
, ГАП,
Пандус нужен только без ограждения
Anestezzzia
06 Августа 2012
54
Ограждения должны быть для любого пандуса независимо от его высоты (п. 1.89а Изм. 2 СНиП 2.08.02-89; п. 4.1.7 ТКП 45-3.02-209-2010)
SergKA
06 Августа 2012
54
А я говорю нужно ограждение.
Anestezzzia ,так что с количеством ступеней?
Anestezzzia
06 Августа 2012
54
SergKA, я так поняла, что Вы описали крыльцо, которое имеет высоту 150-20=130 мм. Это не ступенька, это высота крыльца. А крыльцо может быть оборудовано лестницей (минимум 3 подъема).
SergKA
06 Августа 2012
54
Спасибо, за комментарий. Дальнейшее обсуждение считаю бесполезным
SergKA
07 Августа 2012
54
А вот наши архитекторы утверждают, что эти требования по эвакуации не относятся к крыльцам и пандусам. Типа выбежал из здания-спасен.
Anestezzzia
07 Августа 2012
54
Не верьте им! У меня было замечание экспертизы года 3 назад по этому поводу (2 подъема на крыльце в жилом доме). А пожарники тем более не пропустят!
FED
07 Августа 2012
54
, ГАП,
С поручнями по букве закона согласен, а вот крыльцо не является путем эвакуации, а то у нас все крыльца должны быть на три ступеньки получается. У меня всегда и одна и две ступеньки выходят и ничего. А замечание экспертизы это не догма, иногда есть толковые иногда копируют из проекта в проект и все. Я бы сделал крыльцо, пандус без ограждения и не парился.
Anestezzzia
07 Августа 2012
54
Все крыльца должны быть минимум на 3 подъема, а не ступеньки. (Не путайте. 3 подъема - это 2 ступеньки). Не верите мне, спросите у пожарников. А пандус без перил делать нельзя. Это крыльцо высотой менее 450 мм можно делать без перил, а пандус - низзя.
SergKA
07 Августа 2012
54
У вас были с пожарниками споры по этому вопросу?
А экспертиза и сама бывает непросвещенная
ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ (ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУТЬ) (ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ) — путь от возможного места пребывания человека по линии свободных проходов до выхода из здания
наружу
(СТБ 11.0.03).
Anestezzzia
, наружу из здания у вас где начинается? У меня сразу за порогом наружной двери.
Может быть будем считать путь эвакуации до ближайшей станции метро...нет, до входа в вагон метро...нет, до входа в бомбоубежище
Anestezzzia
07 Августа 2012
54
А кто вообще говорит про ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ?
СНБ 2.02.02-01 п. 3.35 дословно:
"Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее трех и не более 16..."
SergKA
07 Августа 2012
54
А название снб читать ни к чему уже стало???
А почему 3 подъема =2 ступени? ведь ступени могут быть и фризовыми и тогда их всего уже 4 будет
Перечитал тему...путаница у нас с терминами вышла. Я считал ступень=подступенок, а вы ступень=проступь, хотя ступень=подступенок+проступь
Anestezzzia
07 Августа 2012
54
А у нас вошло в привычку запутаться и спорить. А изначальный вопрос был про пандус...
SergKA
08 Августа 2012
54
Путаница от недоговоренности, а не от непонимания. К тому же в литературе тоже не различают подъемы и ступени, считают их тождественными.
Я с вами не спорил, а пытался вам рассказать обратный взгляд на ваши выводы.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
