 Генеральный план и транспорт / помогите подобрать башенный кран
 бонни   28 Мая 2012
Подскажите какой башенный кран лучше всего подобрать по следующим показателям: вылет стрелы (для самого отдалённого элемента)= 16,8м; грузоподъёмность=7,45 т; высота подъёма крюка=20,1 м; грузовой момент=124, 8 т*м; размеры здания в плане 16.8 на 36; высота здания панельного =16,85 м. Здание 5 эт.
Какой лучше кран башенный подобрать по целесообразности: КБ-405.1А, КБ-405.2А, КБ301, КБ308 или есть другой вариант?
 НИК   25 Июня 2012
Чтобы сказать какой выбрать кран необходимо за Вас выполнить работу, привязать кран, при наличиии проекта.
Я Вам расскажу как это сделать.
Вычерчиваете поперечный разрез здания, с указанием отметок конструкций покрытия, если отметок нет, то по проекту необход. определить размеры элементов и проставить на разрезе, в т. ч. оси здания и габарит здания по внешним границам. Указать вес характерных элементов.
Проводите гор. линию черную отметку (реальную) земли на которой будут уклад. ж.б. балки под рельсовый путь устанавливаемого крана.
Смотрите характеристики кранов (опытный ППР-щик это делает легко и быстро) к примеру выбираете КБ-308.
Проводите верт. линию-ось крана на растоянии=половине колеи крана 6:2=3м+радиус поворотной части крана=3.6м+безопасное расстояние между внешней плоскостью здания и поворотной частью крана, если мне не изменят память=1м (правила безопас. экспл. грузоподьемных машин и мех.)
Получили привязку крана=3+3.6+1=7,6м это мин. расстояние между осью крана и внешней гранью здания, для крана КБ-308.
Расстояние между внешней гранью здания и осью здания известно, теперь можно проставить привязку крана к оси здания.
Вычерчиваете план здания (можно брать арх. констр. чертежи и на них на плане и разрезе выполнять все построения, не мудохаясь с вычерчиванием)
Наносите привязку крана на плане согласно разреза.
Теперь самое главное, анализ выбраной марки крана по вылету-высоте подьема крюка-грузоподъемности.
Начинаете с максимальной удаленной конструкции от стоянки крана и расположенной на максимальной высоте для данного здания и имеющей максим. вес.
Пример. Стеновая панель на удаленной оси здания вылета хватает, высоты подъема крюка хватает (с учетом высоты строповки), а грузоподьемности не хватает, принимаете решение заменить кран или работать с противоположной оси здания автокраном на монтаже стеновых панелей.
Одновременно с анализом по разрезу, смотрите план, допустим если кран берет на пределе когда стрела перпендикулярна оси здания на бумаге вроде проходит, но как работать крановщику на практике. Смонтировать элемент, проехать три метра опять монтировать, можно конечно и так, но лучше когда с одной стоянки радиус действия крана как можно больше.
Вот как-то примерно так.
Опытный ППР-щик привяжет кран к  зданию 17х48х17, при наличии констр. документации  за пол. раб. дня, Вам же это будет сделать не просто.
Если, что не понятно спрашивайте. Желаю успеха.
В технологии установки башенных и гусеничных кранов есть нюансы, которые познаются только с опытом.
🤖Пособие сметчика по применению ИИ в сметной работе.
Книга от коллег из РФ, но очень хочется, чтобы на неё обратили внимание в «Стройтехнорм» (ответственные за цифровизацию и теперь за расценки).
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3301, всего 41954(+15) пользователей |
