/ Расстояние до мусорной площадки
econika
17 Августа 2012
Подскажите, пожалуйста, нормативное расстояние от жилого дома (частная застройка) до площадки для мусороконтейнеров.
Bloomsbury
17 Августа 2012
121
1 076
Наверное, в ТКП 45-3.01-117-2008 "Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки" (с изменениями) есть.
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г. № 110, устанавливают гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций, в том числе к контейнерным площадкам и емкостям для сбора твердых отходов. Однако, данные Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «не распространяются на территории сложившейся застройки при исключении возможности ухудшения санитарно-гигиенических и противоэпидемических условий проживания на данных территориях в части расстояний от контейнерных площадок для сбора твердых отходов… до окон жилых домов» (п. 1). Таким образом, для сложившейся застройки сделано исключение. Данное «исключение» нашло свое отражение в п. 17 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов: «Контейнерные площадки для сбора твердых отходов… если иное не предусмотрено настоящими Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, должны быть удалены на расстояние не менее 20 м от:
окон жилых домов;
границ территорий учреждений образования, организаций здравоохранения и торговых объектов общественного питания;
физкультурно-оздоровительных сооружений, площадок для игр детей и отдыха населения».
Возникает вопрос: на какое расстояние должны быть удалены контейнерные площадки для сбора твердых отходов от вышеуказанных объектов в «сложившейся застройке»? Можно предположить, что п. 17 Санитарных норм, правил и гигиенические нормативов регламентирует в «сложившейся застройке» расстояние от контейнерные площадки для сбора твердых отходов только до окон жилых домов.
econika
20 Августа 2012
121
1 076
Спасибо большое! Думаю да, площадки для твердых бытовых отходов регламентируются по п. 17. В ТКП прописано расстояние в 20 м от окон жилых домов.
DmitrijZ
10 Сентября 2012
121
1 076
Спасибо за поднятую тему! У нас тоже свалку прямо у дома устроили!!! Я всё думал - как бороться...
А тут нашёл всё, что нужно:
https://www.rg.ru/2010/07/21/sanpravila-dok.html
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 г. Москва
"Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10"
Дата официальной публикации:21 июля 2010 г.
Опубликовано: 21 июля 2010 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5238
Вступает в силу:15 августа 2010 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2010 г.
Регистрационный N 17833
Г. Онищенко
Приложение
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10
VIII. Требования к инженерному оборудованию
8.2. Требования к удалению бытовых отходов и мусора
8.2.4. Контейнеры и другие емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.
8.2.5. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.
(3571.62 Кб, 3264x2448 - просмотрено 238 раз.)
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
