/ Размещение и конструкция площадки для контейнеров ТБО
niksa2004
24 Августа 2009
21
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие требования и какой ТНПА для размещения площадок для контейнеров ТБО. И какая конструкция площадки. Спасибо.
vikx
13 Апреля 2010
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Конструкция: стены - кирпич, бетон плиты, металл. ограждение, основание - бетонное. Правила см. прил.
rokir
30 Сентября 2010
31
, инженер-конструктор, ГИП,
Генпланистка в экспертизе дала замечание, что не выдержаны расстояния размещения площадки для мусороконтейнеров для АБК. А текущее расстояние расположения мусороконтейнеров - 16 м. Вопрос такой, что какое максимальное расстояние должно быть между АБК и площадкой для мусороконтейнеров, и как енто расстояние если что можно сократить. Заранее спс.
vikx
02 Октября 2010
120
Эксперт должен был дать ссылку на Норматив, который не соблюден в проекте, иначе замечание не обосновано, есть разъяснения и порядок проведения Госэкспертизы.
Для инфы:
При осуществлении хранения промышленных отходов определяется расчетным методом (смотреть п.9.3. СП 2.2.1.1312-03 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»).
Из «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕТОДОВ И ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ» МОСКВА 1985 - Контейнеры (контейнерные площадки) должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м.
luxe
28 Мая 2012
15
372
А что за приложение, можно узнать или на почту
luxepost@mail.ru
. Спасибо
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
